Kewin3 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Taki problem ma w cc 1.2 8v, bo jak skrecam ostro w lewo to mi gasnie auto na chwilke, jak by paliwa zabrakło, dodam ze mam 1/2 zbiornika paliwa, Mozliwe ze pompa by nie zaciągała ? Moze ktoś miał taki przypadek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Taki problem ma w cc 1.2 8v, bo jak skrecam ostro w lewo to mi gasnie auto na chwilke, jak by > paliwa zabrakło, dodam ze mam 1/2 zbiornika paliwa, Mozliwe ze pompa by nie zaciągała ? Moze > ktoś miał taki przypadek ?? dokladnie, pompa za wysoko, albo plywak klamie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tOrOlbn Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 podepne sie, a jesli gasnie na zakretach na gazie, co prawda sporadycznie ale zdarza sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bydluck Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > podepne sie, a jesli gasnie na zakretach na gazie, co prawda sporadycznie ale zdarza sie Zobacz czy nie masz pękniętej obudowy pompy paliwa w dolnej części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tOrOlbn Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 na gazie jak gasnie ? chyba ze odpisujesz autorowi tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > na gazie jak gasnie ? zle zamontowany parownik...przekręć go np 90 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astyn Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 > Taki problem ma w cc 1.2 8v, bo jak skrecam ostro w lewo to mi gasnie auto na chwilke, jak by > paliwa zabrakło, dodam ze mam 1/2 zbiornika paliwa, Mozliwe ze pompa by nie zaciągała ? Moze > ktoś miał taki przypadek ?? Ja mam od dłuższego czasu problemy z pompa paliwa. Mam 1/2 baku zaparkuje tak że auto jest przechylone na prawą strone to nie odpale. Musze go zepchać na prosto i od strzału.... Tak samo jak mi rezerwa "zaświeci" podkreślam zaświeci nie że mam dno całkowite to zdarzało sie żeby auto odpalić na rezerwie musiałem lewarkiem podnieśc go z prawej strony i wtedy pompa zabierała i mozna było spokojnie z 30 km zrobic I na dodatek mam problem że paliwo wraca mi do baku i po odstawieniu auto na ok 2h musze na nowo pompe nabic bo nie ma w niej paliwa... Czyli kręcenie kluczykiem -.- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Obniż pompę paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > Obniż pompę paliwa. albo niech poprawi plywak, bo moze zawyzac poziom paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > albo niech poprawi plywak, bo moze zawyzac poziom paliwa... Albo i to , wujek miał kiedyś taki przypadek w malcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astyn Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > Obniż pompę paliwa. A jam mam ja niby obnizyc? Skoro sidzi pompa na swoim miejscu w koszu a kosza abrdziej w dół sie nie da dać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > podepne sie, a jesli gasnie na zakretach na gazie, co prawda sporadycznie ale zdarza sie brat tak mial w 1.1 mpi i gdy skrecal w lewo i wcisnal np sorzeglo to gasl. Wystarczylo wymienic mikser Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > A jam mam ja niby obnizyc? > Skoro sidzi pompa na swoim miejscu w koszu a kosza abrdziej w dół sie nie da dać Najpierw to się tym pływakiem zajmij, jak nie pomoże to będziesz kombinował z pompą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
