Laweta jednoosiowa jak pakować - podpowiedź
Mam takie pytanie do znawców.
Mamy lawete / przyczepe jednoosiową.
DMC 1300, pakujemy na nią 900 kilo i jedziemy.
Jak powinien być rozłożony cieżar by nie było miotania jak szatan.
Jak woziłem cc mogłem jechać 100-110, z clio tylko 70-80 ale podejrzewam błąd montażowy.
Jak powinienem obciążac hak itp. Nie mam kogo się spytać niestety o pomoc
IMO na srodku, z lekkim przelozeniem na przod, ale i tak Vmax 80km/h zlosnik.gif
To wiem, ale np na autostradzie można te 90 pojechać.
Czyli musze pakowac clio tyłem i na pace mieć 4 opony
Z reguły obciążenie pionowe haka to (w zależności od typu) przedział od 75 d0 150 kg (max).
W praktyce wygląda to tak, że po załadunku powinno Ci się udać bez większego trudu unieść dyszel do góry. A sam dyszel powinien mieć tendencję do nacisku na hak.
Dlaczego tyłem ?
Zdecydowanie przodem, bo clio silnik ma z przodu, a hak ma być dociążony a nie tył lawety.
wiesz problem w tym że ja sporo uniose i nie czuje ciężaru aż tak. Po nowym roku mam w planach testy załadowanym autem
> Dlaczego tyłem ?
w aucie wioże 6 slików, każdy slik z oponką to 14 kilo
nie znamy wymiarów lawety. może być tak,że wystarczy załadować przodem ale nie dojeżdżać do samego przodu lawety. załadowana laweta po odpięciu od haka powinna stać w równowadze z lekką tendencją uciekania zaczepem do dołu ( nacisk na hak)
Zapomniałem dodać. clio ma 370cm długości a laweta ma pakę 360 centymetrów.
Jak dojeżdzam tyłem 15 cm idzie w kierunku holownika i tylny zderzak nie wystaje
Ja dodam tylko że przez złe rozlokowanie części samochodu na jednoosiowej lawetce, plus skrajna głupota prowadzącego zginął nasz kącikowy kolega kilka lat temu.
Nacisk na hak musi być bezdyskusyjnie, kategorycznie nie może przyczepa ciągnąć do góry.
Przód tył obrysu może wystawać, nie zapomnij o oznakowaniu z tyłu jak wystaje.
Jak z przodu wystaje zwróć uwagę na możliwość skrętu.
Może to i przesada przy tych kliku centymetrach, ale nie o centymetry wystawania chodzi, ale o rozkład masy.
Bezwzględnie mocne zamocowanie do ładunku do przyczepy.
> rozkład masy.
spokojnie od końca platformy do haka mam ponad metr..
Z tyłu mam odbojniki więc i tak dłuższa laweta. A właśnie jak wstawię auto tyłem i wsadze opony powinien być dobry rozkład mas. clio wyważam jak się da więc powinno być tragicznego rozkładu mas
> mas
To musisz podczas załadunku sprawdzać.
Ja kiedyś dociążyłem dyszel kawałem betonu bo nie było możliwości regulacji ładunku na pace przyczepy.
Tak jak pisane wcześniej.
Załaduj, zobacz jaki rozkład mas i kombinuj.
Odczep z haka i zobacz jak naciska.
mnie 'dziadki' zawsze kazali postawic stope przyczepy na wadze lazienkowej i robic tak zeby kolo 50 kg nacisku bylo.
> kg nacisku bylo.
mi radzili 60 i tak mam zamiar zrobić teraz
> przyczepy.
Jak skończe clio mam zamiar zapakować i regulowac slikami. Mogę dać 1-4 na miejscu pasażera i 2-6 z tyłu
na wszelki jeszcze zajrzyj jaki jest maksymalne dozwolone obciazenie na haku - w 'moich' autach bylo 75kg, ale ostatnio widzialem na VW szwagra ze niby jest 50kg smile.gif
Mam 75, a dziwnie czuje że miałem znacznie mniej, wężykowanie zaliczyłem przy wyjeździe z klatkowania i niestety auto stało tyłem, z przodu silnik, ztyłu nic
> tyłu
W zasadzie nie ważna metoda, ważny efekt.
Kolega wlewał odpowiednią ilość wody/płynu w zbiornik balastowy.
> tyłu
tylko je dobrze zabezpiecz zeby ci tylu holownika nie podnioslo jak sie postanowia przemiescic wink.gif
z tyłu mam dorobione 2 karabińczyki takie jak do szelek i mocuje pasem transportowym do klatki, na miejscu pasażera pewnie podobnie bo tam jeszcze nie próbowałem.
Druga opcja to zrobie mocowanie na sliki w lawecie bo mam miejsce na to
też można. Moja laweta ma orurowanie po bokach i teściu zaprtoponował by w tym orurowaniu zrobić mocowanie slików. Zmieściłoby się 8 i teoretycznie w ten sposwób możnaby regulowac ułożenie
> kg nacisku bylo.
Też tak zawsze robię. Towar ładuję tak aby było 50 - 70 kg nacisku, w zależności jakim samochodem ciągnę.
Ludzie nie wiedzą co to jest wężykowanie zestawu, a jak już w nie wpadną to się kończy jak na filmiku z bmw na lawecie.
> ciągnę.
Nacisk na hak bardzo ważny, ale to nie wszystko.
Ważny stan zawieszenia przyczepy, łożyska, ciśnienie w kołach itp.
To tylko zwróć uwagę na solidne zamocowanie.
Pamiętaj że podczas jazdy nie może to się przesuwać.
zawsze mocuje solidnie kolego. Nie oszczędzam na pasach itp.
Co do tego co napisałes o stanie lawety to koła, łożyska wsio nowe, wsadziłem teraz prawie tauzena w lawete ale ze starej zostaje kawałek osi i troche blachy, wszystko odnowione / nowe
