podświetlenie rozdzsielczej vectra b
witam
problem jest w tablicy rozdzielczej i reszcie światełek które nie działają
podświetlenie działa tylko na wybijanych kilometrach i wyświetlaczu komputera
pare razy w nocy zauważyłem jak podświetlenie odpaliło na pół sekundy przy rozruchu samochodu
bezpieczniki są dobre a przed rozkręceniem całości wole zapytać bo może to nie liczniki a ktoś już miał coś takiego
Nie bardzo rozumiem z czym problem. A przypadkiem żarówki w liczniku nie są popalone? U mnie w Omedze już wiekszość popadała.
tablica nie pali pokrętła nawiewu i świateł też nie podświetlone
tablica nieraz odpali na pół sekundy jak kręce silnikiem to wiem chociaż że podświetlenie jest niebieskie
pewnie nie masz tego modułu do systemu skandynawskiego. Światełka włączają się po uruchomieniu silnika, ale nie włączają zegarów i tylnej tablicy
> niebieskie
a tam nie było przypadkiem w oryginale zwykłych żółtych żarówek? Weź to rozbierz, pewnie masz przerobione na LEDy. Robiłem kiedyś coś takiego w Astrze, lut puścił i najpierw mrugało, a potem zgasło i zapalało się tylko na wybojach i czasami przy odpalaniu.
> niebieskie
Zainteresowałbym się włącznikiem świateł.
Najlepiej zacząć od najprostszej rzeczy, czyli sprawdzenia żarówek, czy są całe wink.gif
poprzedni poprzedniego właściciela tej drezyny poprzerabiał wszystko na niebiesko i wstawił xenony
> niebieskie
Jak padło wszystko naraz to dość dziwne. A jak świecą się tylko pewne partie to raczej znaczy że reszta popalona zlosnik.gif
Najmniejszy problem to włącznik świateł - wyjmujesz cały włącznik i z tyłu podmieniasz żarówkę. Pamiętam, że był problem z nią i były do dostania tylko w ASO w jakiejś chorej cenie.
Żarówki pokręteł nawiewów to też nie problem - ściągasz po prostu ten plastik naokoło włączników - tylko trzeba z wyczuciem żeby zawiasików nie połamać.
Podświetlenie zegarów to już większa rzeźba i tym się nie bawiłem więc nie pomogę.
Tak jak ktoś już napisał - podświetlenie oryginalnie było żółte więc tutaj ktoś już grzebał skoro jest niebieskie.
No ale co to ma do tego? Przecież włącznik świateł zapala również podświetlenie deski. Wg mnie trzeba go wyjąć i obejrzeć styki. Trzeba też zainteresować się samymi żarówkami (choć to dziwne dla mnie, że tyle elementów deski by nie świeciło z ich powodu) oraz bezpiecznikami.
żarówki nie popalone skoro tylko przy rozruchu na chwilunie zapala sie deska
czy stacyjka ma coś do tego skoro nie odpowiada za światła??
Na forum Vectra klub zanalazłem info, że dobrze zacząć od wymiany (profilaktycznej) bezpieczników o nr 13,22,29,31.
