Czy to objaw padniętej celi akumulatora ?
Od jakiegoś czasu, po tym jak auto postoi nieużywane przez 1,5 - 2 tygodni, mam problemy z rozruchem silnika (diesel). Dziś podłączyłem do całkowicie rozładowanego akumulatora (około 10V) prostownik i jak zajrzałem do niego po 2 godzinach, to w pięciu celach lekko bulgotało i elektrolit był nieprzeźroczysty, a w jednej całkowity spokój (nie bulgotało)i elektrolit był klarowny. Czy ta cela która nie bulgotała jest padnięta ? Akumulator 80Ah firmy MOLL wiek 3 lata.
Koledzy proszę o odpowiedź, bo na poniedziałek muszę mieć gwarancję 100% sprawnego auta i jeśli cela jest padnięta to jutro jadę kupić nowy aku.
100% padnięty. miałem to samo, dziś kupiłem nową baterie.
Kupić tester i sprawdzić gęstość elektrolitu
> Witam
> lata.
Zabełtaj akumulatorem i zaciągnij strzykawką elektrolit z tych ciemnych cel - jeśli będzie brunatny i nieklarowny to masz opad masy czynnej.
Jakie są konsekwencje takiego opadu i z jakiego powodu to mogło nastąpić ?
Konsekwencją jest śmierć akumulatora.
Powody to
a) zużycie akumulatora (np na taxi, duża ilość rozruchów, rozładowań)
b) niewłaściwa eksploatacja (np przeładowanie lub przeciążenie, rzadziej niedoładowania, przegrzanie)
Z drugiej strony, jak masz tylko 10V to wygląda że brakuje 1 celi, trzeba by porządnie obciążyć akumulator z otwartymi korkami i obserować - jeśli w którejś z cel zacznie gazować to jest tam zwarcie.
Tak czy siak jak chcesz sprawny to kup nową baterię.
Dzięki za wyjaśnienie.
Nowa bateria już kupiona i zamontowana.
Powodem zwarcia na jednej z cel (opad masy czynnej) najprawdopodobniej była nieodpowiednia eksploatacja auta. Były miesiące, że auto było odpalane raz w tygodniu, robiło trasę 2x65 km i znów stało tydzień. Do tego w miesiące wakacyjne, auto stało nawet po 2 tygodnie nieodpalane i nie był doładowywany akumulator w międzyczasie.
Z ciekawości - jaka może być przyczyna przegrzania akumulatora?
> tam zwarcie.
moim zdaniem jak cela jest zwarta to nie będzie gazować, bo niby jak?
Moim zdaniem nie masz o tym żadnego pojęcia.
Poleca lekturę diagramu z poniższego artykułu, zapamiętanie i nie dyskutowanie w tematach o których nie mamy pojęcia :
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/2129/akumulatory-w-warsztacie.html
Np Ładowanie dużym prądem w wysokiej temperaturze otoczenia.
> nie mamy pojęcia :
edit: doczytałem że piszesz o gazowaniu podczas obciążenia akumulatora a ja myślałem że o gazowaniu podczas ładowania. masz rację: przy obciążeniu akumulatora zwarta cela będzie gazować ok.gif
> Powodem zwarcia na jednej z cel (opad masy czynnej) najprawdopodobniej była nieodpowiednia > eksploatacja auta . Były miesiące, że auto było odpalane raz w tygodniu, robiło trasę 2x65 km i
Napisz, że to żart z tą nieprawidłową eksploatacją...
Przejechanie 130km powinno wystarczająco dobrze podładować aku, by ten mógł stać nieruszany tydzień, albo NAWET dwa tygodnie... biglaugh.gif chyba że coś wysysało prąd na postoju.
Ktoś inny napisał by: auto jeżdżone regularnie, raz w tygodniu mała trasa 130km, a więc lepiej, niż dziennie po 4km, niedogrzany silnik i słaby aku grinser006.gif
> eksploatacja auta.
taka usterka rownie dobrze moze wystapic sama z siebie przy normalnej eksploatacji. Ja autem zwykle jezdza codziennie po 2x15-20km, czasem postoi przez weekend ale niekoniecznie. Kiedys dojechalem wieczorem pod dom a rano okazalo sie ze aku padl - wlasnie pojedyncza cela. Wczesniej nie bylo absolutnie zadnych objawow, aku mial 3 lata i 3 miesiace, byl fabryczny skodowski. Tak wiec nie ma reguly.
