Eaton w M42 :)
troszkę mi zeszło z różnych względów wink.gif żeby się do tego zabrać, ale udało się - łapa gotowa smile.gif
teraz muszę ją pomalować ładnie, przyknuć gdzieś napinacz paska, zamienię wtryski (Volvo T5 niebieskie) i uruchomię na szybko bez IC na Ecumasterze, potem IC muszę jakoś upchać i jazda na hamownie zlosnik.gif
> troszkę mi zeszło z różnych względów żeby się do tego zabrać, ale udało się - łapa gotowa
> jak widać kompresor wchodzi na absolutny styk
> na hamownie
Gratuluje postępów. Ciekaw jestem czy to do e30 by się zmieściło/
> na hamownie
a ja ci mówię: zacznij wreszcie jeździć a nie dłubiesz i dłubiesz.
> To auto aż się prosi o solidne polatanie bokami
etam, jeździłem sobie przecież teraz trochę N/A zlosnik.gif
> poza tym dłubię i dłubię bo cały czas mi mało
ja dziś wywaliłem wszystko z compacta (zostawiłem jeden kubeł i kawałek deski rozdzielczej).
Powiem tak: JEST OGIEŃ!!! bananaevil.gif
Ze 100 kilo spokojnie urwałem na wszystkim co tam woziłem bez sensu.
Jeszcze jak mi się uda dyfer 4,44 wyrwać to już nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba oprócz pełnego baku paliwa.
Nie mam pojęcia jak ty jeździsz, że ci 140 koni w aucie ważącym 900 kilo nie wystarcza smile.gif
to nie że nie wystarcza, ja po prostu chcę zbudować auto które będzie mnie ciągle zaskakiwać, i które nauczy mnie pokory grinser006.gif
ciekawą droge obrales smile.gif zycze wytrwalosci.
jakie doladowanie bedzie ? silnik ruszasz czy zostawiasz serie ? i tylko "lekko" dmuchniesz ?
> ciekawą droge obrales zycze wytrwalosci.
mam 2 silniki - najpierw dmuchnę ten co widać, seryjny ok 0.5-0.7 bara. Powinno to dać ok 200KM i to jest max co może zrobić ten - mały dość - Eaton M45 (w Mercedesie który ma 197KM w serii chodzi on praktycznie na max swoich możliwości). Jest to ponoć w miarę bezpieczne dla M42. W miedzyczasie mam zamiar zająć się remontem drugiego silnika wraz z odprężeniem. tamten chciałbym dmuchnąć większym Eatonem M62 na okolice 280KM co ponoć jest cąłkiem wykonalne. Pożyjemy - zobaczymy co hamownia pokaże grinser006.gif
spoko smile.gif ja bardzo dobrze wspominam kompresor w aucie smile.gif o wiele bardziej mi sie podobalo niz auto na turbinie smile.gif
daj znac jak juz bedzie gotowe
> EE czemu to M62 wygląda jak M45 z merca ?
  • 4 tygodnie później...
> Po co Ci ta przeplywka klapkowa ?
> na razie, tylko jest - docelowo wleci ecumaster
Już się obawiałem. Te węże też niezbyt fajnie wygladają ? Nie lepiej założyć silikonowe ? Są też czarne jeśli nie chcesz odpustu pod maską.
> Już się obawiałem. Te węże też niezbyt fajnie wyglądają ? Nie lepiej założyć silikonowe ? Są też
szukałem i nie znalazłem czarnych takich jak mi odpowiadają - zresztą jak na razie jest bez IC, więc to jeszcze nie ostateczny szlif wink.gif
na razie chcę zobaczyć jak to będzie, może jutro pojeżdżę trochę to zobaczę jak to się je. O dziwo działa całkiem nieźle na normalnym kompie ( wtryski są wydajniejsze 0,61 raza, a doładowanie 0,69 bar więc komp jakoś ogarnia)
Ja od lat zaopatruje się w fmic.pl - sa czarne, czerwone i niebieskie.
> Co do jazdy bez strojenia to nie komentuje
oj tam oj tam, dziś już się umawiałem na strojenie, chłopaki mi obiecują 230KM z tego co jest teraz, zobaczymy smile.gif
> teraz, zobaczymy
> musze jeszcze przeknuć ukłąd paliwowy zanim do nich pojadę
> po cichu liczę na taki efekt
Coś sie ruszyło w temacie ?
przyczyną wcześniejszych problemów była nieszczelność na podstawie kompresora smile.gif
teraz chodzi równo i trzyma wolne obroty i czuć "pod palcem" że żartów nie będzie zlosnik.gifok.gif
niestety strojenie na ecumasterze najwcześniej połowa marca :/
> a żebyś wiedział
> ruszyło się tyle że.... chodzi praktycznie idealnie
Trzymam kciuki za ten projekt. Czemu takie opuźnienia w strojeniu ?
> muszę czekać w kolejce
> ale nie ma tego złego, w międzyczasie zrobię klatkę
Pochwal sie gdzie stroisz że taka kolejka.
projectxs
> projectxs
Bardzo dobry wybór ok.gif Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy.
> Bardzo dobry wybór Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy.
Jaki koszt mniej więcej całej operacji pt. doładowanie M42?
jak na razie bardzo niewiele wydałem - 1700zł + czas własny
ale strojenie to 2000zł, razem będzie pewnie z 4kzł. IMO tanio, ale większość rzeczy kupowałem i robiłem po znajomości lub sam. smile.gif Ale w sumie takie było założenie - pobawić się w zimowe wieczory. zlosnik.gif
jeździłem wczoraj - niewiele bo mokro i na letnich 205 się słabo jeździ w zimie z tak lekkim tyłem. Auto jest totalnie wariackie. Silnik wkręca się jak wariat. Moje E12 to przy tym super potulny baranek. Przede wszystkim silnik ciągnie od samego dołu - owszem mam bardzo krótkie przełożenia i szperę ale efekt powala. Pilnie muszę to oddać do klatkowania bo się źle skończy zlosnik.gif
Filmik będzie jak będzie sucho, został mi do ogarnięcia jeszcze układ paliwowy. Ponieważ na strojenie będę musiał trochę czekać montuję narazie FMU i podniosę ciśnienie paliwa na listwie pod analizatorem spalin. Zresztą silnik chodzi tak idealnie (dosłownie) że aż ciężko uwierzyć. Elastyczne musi być to ECU zlosnik.gif
A spalania stukowego nie ma na seryjnym kompie? M42 nie ma czujników.
> ma czujniki, nawet 2. Wlałem Vpowera racing 100, nic nie stuka
> Czyli w E36 już montowali. W E30 M42 czujników niet
a to możliwe - swoją drogą szukam skrzyni od M42 do E30 (z nadbiegiem) - jakby ktoś coś słyszał to PRIV zlosnik.gif
> PRIV
Są w cenie złomu praktycznie smile.gif. W e30 316i (m40) i 318i (m40) montowali tę samą.
wleciały zbrojone przewody paliwowe od baku do silnika, regulator ciśnienia paliwa i inny zawór DV
pojeździłęm trochę, niestety gdzieś uciekaw mi ciśnienie bo manometr pokazuje 0,3 bara. Prawdopodobnie albo przez serwo (nie mam zaworka zwrotnego) albo przez silniczek krokowy albo jeszcze gdzieś. Tak czy siak zmierzyłem na takim doładowanu 0-110km/h ok 7s (wliczając w to brak trakcji na 1-2 i 2 zmiany biegów). Nie źle, tym bardziej że przy 0,3 bara było pewnie ledwo 170KM. Dobrze rokuje ale trzeba jeszcze popracować.
Ty weźże się opanuj.
Ja jestem w stanie zrozumieć, że pokusa jest spora, ale żebyś nie przedobrzył tymi testami przed strojeniem wink.gif
> strojeniem
dolałem ją regulatorem, nic jej nie będzie - chyba sobienie wyobrażasz że będę czekał nie jeżdżąc na strojenie 3 miechy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif V-power Racing 100 w baku żeby nie stukało i jazda grinser006.gif
> na strojenie 3 miechy V-power Racing 100 w baku żeby nie stukało i jazda
BTW. na jakim ECU to lata fabrycznie?
> no to testuj, testuj
> ja bym nie zdzierżył i sam se kupił innovate'a
hmm, w M42 jest chyba Bosch Motronic 1.7 - ta czy siak zaskakująco elastyczny zlosnik.gif
Pojechałem do pracy i zostałem pozbawiony złudzeń, ten samochód to potwór, ciężko jest w miejskich warunkach wcisnąć na III do oporu. Wiem co sobie myślicie - +/- 210KM - cóż to jest, przesadza koNik jak zwykle zlosnik.gif - ale w tej masie, ze szperą w kuble i na betonowym zawiasie w normalnym ruchu człowiek ma panikę przed oczami nadzwyczaj często. Każde wciśnięcie gazu do oporu na III to utrata trakcji i szukanie drzewa na poboczu zlosnik.gif ostra zmiana na 4 to także zerwanie trakcji. I ta lekkość przy przyspieszaniu, czuć że auto jest bardzo lekkie a kompresor ciągnie od dołu - wspaniałe uczucie, E32 to taka krooooowa straszna... ech byle sie nie zabić, bo satysfakcja jest olbrzymia ale jedzie się bardzo trudno zlosnik.gif Nic już teraz nie będzie takie jak dawniej hehe.gifgrinser006.gif
> ja chce karniaka
> ciekawe jak Ci się będzie w deszczu jeździło
jeździłem - powiem Ci ze o dziwo szpera sporo daje w takich warunkach - ślizga się - wiadomo - ale dość przewidywalnie i mimo wszystko wyrywa do przodu z 2 butów ok.gif W porównaniu do tego jak było bez szpery to... nie ma porównania, bez szpery to było jedno wielkie ślizganie się 1 kółka i brak przyspieszenia zlosnik.gif
> nakrec film , licznika itp CZKAM
> licznik jeszcze nie działa, mogę nakręcić co najwyżej nawigację
