Zgubiony kluczyk do auta.
Moja serce.gif zgubiła na mieście jedyny klucz do swojego auta Punto II '01.
Na szybko przeczytałem, że potrzebny jest kod (Code 2?) i można dorobić klucz.
A może ktoś pracuje w ASO i ma ktoś może dostęp do bazy kodów Fiata?
Jedź do ASO i niech wyrobią kluczyk, co za problem?
Moja zgubiła na mieście jedyny klucz <-- nie pojadę.
W ASO zapewne 500zł w górę, a to nie jest wydatek jaki ot tak lekko przyjdzie.
Szukam "tańszego" rozwiązania.
Po numerze VIN bez problemu dorobią.
Zgadza się ale to w granicach 500zł (podobno) jutro będę dzwonił.
Jest to po prostu najłatwiejsze, najszybsze i najbardziej bezproblemowe rozwiązanie. Pewnie można i taniej...
500zł za kluczyk to nie jest duzy koszt w ASO.
rozumiem, ale dla mnie jest wink.gif szczególnie, że nie mam długą listę innych crazy.gif
potwierdzam, aso fiata w rzeszowie zażyczyło sobie 800zł za dorobienie klucza z zapasowego, który klient miał (jakiś włoch będący na wczasach u nas lancią lybrą)
Nie dziwie sie, mi w ASO Nissana zawolali 700zł za dorobienie drugiego klucza z oryginalnego ktory mialem. Ale np. w ASO Opla za Vectre B (stary model to pewnie dlatego tanio) zawolali tylko 400.
zadzwoń do Czarka w rzemieślniku na Berlinga... jak trzeba to podjedzie, otworzy i dorobi kluczyk do stacyjki...
na szybko to trzeba kupic cały zestaw do odpalenia koszt ok 450zł
wsadzasz i jedziesz dalej...
2 opcja ogarnięty " klucznik" przyjedzie i dorobi kluczyk
koszt ok 250zł w górę:D
> taniej...
Czy najszybsze to nie wiem, ale zgadzam się że najłatwiejsze.
W Oplu za brak karty kodów i zgubiony kluczyk to sprawa przeciąga się do około 2 tygodni, podejrzewam że w przypadku innych marek ten czas jest podobny. Brak kodów=ściąganie kodów z fabryki, za to trzeba płacisz, za fabryczny kluczyk i operacje z nim związane też trzeba płacić. Moja mama kiedyś zgubiła kluczyk do Astry H (na szczęście znalazłem po tygodniu), w przypadku braku kodów to koszt 150zł, do tego kluczyk i programowanie 450zł.
> 400.
w aso volvo kluczyk do s60, sam kluczyk 1000 zł + pilot 600 zł, programowanie do auta 200 zł pad.gif
> rozumiem, ale dla mnie jest szczególnie, że nie mam długą listę innych
Zawsze możesz kupić nową stacyjkę, zamki, immobiliser i ECU.
Tylko chyba nie będzie taniej?
No chyba, że jakiś magik potrafi taniej wyciągnąć kod kluczyka z immobilizera? Wtedy tylko dorobienie kluczyka i zaprogramowanie wkładki.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Jest chyba jeszcze opcja wyzerowania komputera tak, aby wogóle nie było immo. Wtedy tylko wkładka z kluczykiem. Ale nie wiem czy koledze odpowiada taka opcja.
