świece - temat rzeka
Witam, chyba najwyższa pora wymienić świece w parchu bo czarne grinser006.gif Postanowiłem dzis wykręcić i ku memu zdziwieniu ukazała się świeca NGK R bcpr6et z trzema elektrodami. Jutro będe w sklepie motoryzacyjnym po część dla matuli i musze zapytać o nowe swieczki. Co polecacie, dalej brnąć w takie same świece NGK czy polecacie coś innego z trzem,a elektrodami?
> ja bym zmienił na BOSCHa
> Ewentualnie jak coś taniej no to MM - tutaj masz świece + kable WN
kable+świece 37zł. Towar prima sort jak nic zlosnik.gif Dobrze życzysz koledze smile.gif
tam chyba nie powinno być trójelektrodowej świecy... sprawdź w katalogu co pasuje do tego silnika, ewentualnie zmień na irydową
no właśnie jutro pojade do mojego sklepu i się zorientuję. Wiem że napewno polecą mi Denso, co sądzisz? Brnąć dalej w NGK czy sprobowac czegoś innego?
Denso, Beru jak najbardziej okay
> Witam, chyba najwyższa pora wymienić świece w parchu bo czarne Postanowiłem dzis wykręcić i ku
Do seryjnego motoru są jak najbardziej poprawnie dobrane. Możesz kupić takie same albo wersja z jedną elektrodą - BCPR6E.
A wyjaśni mi kto po prędce, po co te trzy elektrody? Bo sam mam, tylko nie wiem po co zlosnik.gif
Niby to jest po to żeby dłużej wytrzymywały, bo iskra i tak przeskoczy tylko w jednym miejscu. Ja mam jednoelektrodowe w swoim turbo i dają radę - chociaż trzeba było przerwę zmniejszyć bo powyżej 1 bar wypadały zapłony zlosnik.gif
a dlaczego na pewno polecą Denso? Jak chcesz się pchać w jakieś zuniwersalizowane świece jak TT to proszę, ja bym ufał jednak świecom jakie idą na pierwszy montaż...
Denso z racji tego ze maja od rekite swiece i jak kupowalem do punto to tez odrazu denso polecili.
te irydowe BOSCH rewelacja, mam je kilka lat ładnych i przejechane jakieś 85tys na nich, raz w roku sprawdzam, stan bdb.
dzięki panowie za podpowiedzi, zakupiłem denso tt, zaraz jade jeszcze po kable bo mieli dostarczyć do 11.
Przy okazji mam pytanie.
Moje SC 1.1 MPI ma 80000 km przebiegu. Nie wiem kiedy były wymieniane świece i przewody, na dzień dzisiejszy jest wszystko ok.
Jest sens wymieniać świece i przewody czy czekać? I jak objawiają sie problemy ze świecami?
Zalezy od modelu świec powinno sie je wymieniac co okolo 30-50 tys ja tam wymieniam co 30 tys wiec co okolo 2 lata koszty nie wielkie a róznica przy odpalaniu w zimie jest
Jakie masz?? Irydowe to Bosch robi sporadycznie na OEM, nie jako zamiennik na AM
U mnie przy pierwszym poskładaniu turbo, założyłem nowe ngk dedykowane do punto turbo. Już przy trzecim odpaleniu silnik pracował na 2-3 gary. Nie była to wina cewek ani kabli. Czyszczenie świec (mimo, że nowe, nic nie pomagało. Wymieniłem na denso, które wykręciłem ze stanowiska pomiarowego z silnika toyoty - miały może ze 100 motogodzin nalatane (to akurat mieliśmy pod ręka w sobotę wieczorem) i dzielnie dawały radę do 1 bara.
Wniosek jest taki - ngk to gówno. Może trafiłem na felerne egzemplarze? Może. Choć kilka aut, przy których budowie uczestniczyłem miało takie same problemy na ngk. Po zmianach na bosch lub denso było ok. Fakt, piszę o mocnych setupach z turbo, ale generalnie zasada działania silnika jest tożsama.
> jest tożsama.
Jeżdże już prawie 50kkm na NGK BCPR7ET, drugi zestaw, i nie ma problemu confused.gif Może wam tam w PL jakąś chińską podróbę wciskają?
> Jeżdże już prawie 50kkm na NGK BCPR7ET, drugi zestaw, i nie ma problemu Może wam tam w PL jakąś
Czy chińska podróba? Nie wiem. Kupowałem normalnie na fakturę w intercarsie - nie podejrzewam, choć różnie bywa. Ja wiem jedno - ngk nie założę już, straciłem całkiem zaufanie. W wielu różnych projektach miałem takie przejścia, więc nie opieram swego osądu na jednym przypadku.
w sklepie mi właśnie też nie polecali ngk, wiedziałem że wezmę denso aczkolwiek troszeczkę przygrałem uparciucha na NGK i gość szczerze odradzał, o Boschach też nie miał najlepszego zdania (mowia o świecach i o innych duperelach typu filtry olejowe).
narazie nie mam jak sprawdzić bo musialbym wykręcać :/ opakowania nie mam bo kupowalem wiecej jak 6-7 lat temu . wiem że dałem jakies 42-45zł wtedy ale jak mówię dawno temu. Jestem bardzo mile zaskoczony że tyle wytrzymały a samochod nie szarpie i równo chodzi.
> jest tożsama.
nie mam pojęcia dlaczego miałeś takie przygody. Sam wiesz jak rynek zalany jest przez świece NGK i użytkownicy sobie chwalą. Większość tuningowców też wybiera NGK i nie ma problemów. Oczywiście idąc w górę masz też świece racingowe.
Może coś z doborem? jak dobierałeś pod takie modyfikacje? Bo szczerze przy opiniach rynku o Boschu nie uwierzę że się lepiej sprawowały...
za komplet? To nie irydowe tylko Yttrium+ i przy takim przebiegu na jednych świecach wykończysz sobie cewkę.
z ciekawości jaki sklep?
> sobie cewkę.
oj mozliwe że to Yttrium+, jak mówię dopeiro jak wykręce to moge sprawdzić.
zwykły motoryzacyjny, czesci z autolandu i intercarsu.
Generalnie z doborem to dobry temat. Świece o jeden stopień zimniejsze, ale jaja się zaczęły po kilku odpaleniach - uważasz, że źle dobrałem świece? W pełni bym zrozumiał, gdyby wypadały zapłony przy dużym doładowaniu.
Ale na świecie ludzie z powodzeniem stosują świece z pgt do podobnych setupów i to działa. U mnie nie działało od samego początku, w kilku 1.8t vweja miałem podobny problem - a składane na fabrycznych gratach na k04. Dlatego, jak teraz składam takie setupy na większych sprężarkach, nigdy nie stosuję ngk - straciłem zaufanie, a denso nigdy mi nie nawaliło.
Zdaję sobie sprawę, że felerne egzemplarze się trafiają, ale od tego jest kontrola jakości, która w ngk pozostawia sporo do życzenia. W denso mi się to nie przytrafiło, a już kilka ładnych lat coś tam działam w mechanice.
no cóż, każdy ma jakieś inne doświadczenia.
