Problem z wycieraczkami przedniej szyby / SC
Witam!
Ostatnio męczą mnie moje wycieraczki.
Gdy na postoju pracuja wszystko jest ok ale podczas jazdy robią sie problemy...
Mianowicie gdy jadę to wycieraczka od strony kierowcy wychodzi mi poza szybe. Jej pozycja zerowa jest ok na samym dole szyby i na postoju pracuje ok.
Nastepna sprawa gdy pada deszcz jest wszystko jak wyżej opisałem ale gdy mam tylko brudną szybę i użyję spryskiwaczy to gdy szyba jest mokra pracuje i zatrzymuje sie ok ale gdy wycieraczka pochodzi chwile az bedzie sucha szyba to jej pozycja zerowa sie zmienia i zamiast dojsc do dołu to zatrzymuje mi sie na 1/3 wysokosci. Jak znowu spryskam szybe poleci ok i zatrzyma sie jak nalezy...
Zdejmij osłonę śruby, ustaw wycieraczkę w pozycji zero takiej jak uważasz i dokręć nakrętkę wycieraczki.
> wycieraczki.
Yyy.... ale chyba napisałem że wycieraczki w pozycji zerowej są na samym dole jak mają być a i tak wychodzą poza szybe ( z boku ) podczas pracy.
sprawdź czy mechanizm wycieraczek nie ma luzów, i przy okazji go wyczyść waytogo.gif
dokładnie. Może ten plastik na połączeniu silniczka z pająkiem się "wyrobił"
> Witam!
> jak nalezy...
> Dobijajace....
Luz w miejscu w którym zgina się ramię wycieraczki - wymienić całe ramie.
Przerabiałem ten sam problem w swoim ccs, zaczęło się od ramion a skończyło na kpl. mechanizmie.
Po wymianie ramion nie wielka poprawa, przy prędkości około 120 km/h ramiona wystrzeliwały w górę ale w dół to już nie bardzo chciały, więc do dzieła. W sc jak i cc czas operacyjny zależny od temperatury w garazu grinser006.gif
