Panda funkiel nówka - kilka pytań
Witam!
Od wczoraj jestem świeżym użytkownikiem nówki salonówki Pandy 2012r 1,2 69KM w wersji "ciężarowej"
Jest to goły egzemplarz, no może nie zupełnie goły bo z klimą i fabryczną instalacją audio...
Zrobiłem tym jak narazie 200km, jednakże już kilka rzeczy zaczęło mi przeszkadzac i brakować i pozwolę sobie zadac kilka prostych pytanek o które nie dopytałem sprzedawcy:
- czy można we własnym zakresie zamontować centralny zamek i nie stracić gwarancji producenta (można takie modernizacje czynić we własnym zakresie bez narażenia się ASO)
- czy do montażu standardowego radia 1 DIN np takiego potrzebuje jakichś dodatkowych elementów mocujących typu jakies kostki przejściowe, specjalna ramka montażowa czy kieszeń?
- jakie są fabryczne głośniki zamontowane w drzwiach? szerokopasmowe + tweetery czy też same szerokie ? Jakiego producenta , mocy itp?
- czy są jakies patenty na wygłuszenie tyłu pojazdu? Mam zamontowaną kratkę z tyłu i jak dla mnie jest ciut głośno przez to, że przenosza się dźwięki z tynlego układu jezdnego itp.. (nie słychac silnika) Da rade to jakoś wygłuszyć?
- jakiego spalania można się spodziewać po tym silniku prze jeździe głownie w trasie?
- rozumiem że przez pierwsze kilka tysi obchodzić się z pojazdem jak z jajeczkiem coby silniczek się dotarł w warunkach jezdnych?
Chyba tyla na pierwszy plan.. ogólnie całkiem fajnie się tym lata.. przy lekkiej górce w trasie bez większego duszenia udało mi się nie wiadomo kiedy osiągnąć prędkość 140km/h więc póki co pozytywnie jestem nastawiony do tego pędzidła.. cool.gif
Ja osobiście nie patrząc na ASO założylem centrlany zamek z pilotem i na żadnym przegądzie jeszcze nie miałem problemów. Nikt nawet nie pytał o to.
Ja zrobiłem taki patent, z racji, że to juz moja druga panda w wresji VAN - a to dość głośna wersja. Dodatkowo moj to diesel wiec moze bardziej jednak slysze silnik niż szum z tyłu. Ale do konkretów - w tę kratkę pod plyta bagaznika z tyłu wsadziłem kawałek gąbki wycietej pod kształt kratki. Może troche partyzantka ale spełniło swoje zadanie i raczej nie ma problemów z cyrkulacją powietrza.
standard to byly szerokopaosmowe, bogatsze audio to tweetery w zaslepce obok klamki> kolego masz vana nie masz glosnikow w tylnych drzwiach. no chyba ze masz vana 5P+kratka to czasem mozna bylo je znalesc.
Glosniki kiedys byly tonsil a pozniej to nie wiem...
najlepiej jakbys znalazl oryginal centralnego zamka ale wiaddomo ze koszty> zalozysz zwykly np firmy lp z allego bedziesz zadowolony. mam zalozony w kilku autach i jak narazie nie ma problemow z nimi> nie kupuj polskiego STIG<kicha
> - wlew płynu do spryskiwaczy to jakaś porażka..
TTTM - lejek za 3 zl i po klopocie
nikt nie wie jaki masz styl jazdy - przyjmij ze od 4,5 w gore
mi przy 3 osobach+bagaz i jezdzie przepisowej (wiec nie koniecznie ekonomicznej) wyszlo 5,1 z trasy 2 kkm
jezdzic normalnie - bez palowania ale i bez mulenia - normalna eksploatacja - ostatni fiat w ktorym byla mowa o docieraniu silnika z jakim mialem stycznosc to CC700 i byl to rok 1995
> Witam!
pewnie że możesz- zamontuj komplet centralny plus szyby- kup oryginalne wiązki - masa tego na allegro za stosunkowo małą kasę - nikt z ASO nie pozna - nawet nikt tego nie sprawdza.
Jeśli zamówiłeś z instalką radiową to wyciągasz tą półeczkę i masz wszystkie kable- wkładasz pólkieszeń z Twojego radia, podpinasz kostkę i śmiga. w ramach instalacji radiowej dostajesz przednie szerokopasmowe głośniki 16 cm i z tyłu 13 cm - o tweeterach zapomnij. producent- kompletne "no name". wymiana ich wiąże się z potrzeba zakupu dystansów z mdf-u lub plastiku
Musiałbyś wytłumić podłogę, nadkola ( tem ożna kupić od wersji osobowej- kosztują grosze- i szczególnie tylny pas - tam jest kratka wentylacyjna stąd te odgłosy- niestety brak kanapy robi swoje.
swego czasu były przedłużki na allegro- wówczas miałeś wlew na wysokości maski ok.gif koszt coś ok 15 pln
zależy jak jeździsz- od 4,5 do 6 litrów przy normalnej jeździe
z klimą pewnie ciut więcej. Warto dokupić zegary z obrotkiem i kompem pokładowym ok.gif
można ale nie trzeba - myślę że 2 tkm starczy mu.
no i tak trzymaj - naprawdę fajne autko. Dbaj i serwisuj zgodnie z tym co producent napisał i lepiej stosuj oryginalne części - i tak mają śmieszne ceny - odwdzięczy się bezawaryjną jazdą
> Pozdrawiam
> swego czasu były przedłużki na allegro- wówczas miałeś wlew na wysokości maski koszt coś ok 15 pln
masz jakieś foto? Bo kurde chętnie bym zanabył takie coś.
U nas wychodzi zwyczajowo od 5,2 - 5,8l, klima zawsze ON, tryb łączony, odchyłki w górę raczej się nie zdarzają, w dół tak, ale raczej rzadko.
[LiNK]
BTW, siema Bob. jedziesz na zlot w tym roku?
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, mam jeszcze jedno pytanko ile benzyny wchodzi do pustego zbiornika paliwa ?
> paliwa ?
nominalnie zbiornik ma 35 litrow
jak bedziesz upychal to pewnie wejdzie wiecej
> [LiNK]
pytasz o Cento czy Pandy? Jeśli o cento - okaze się jak dowiem się gdzie ma być
O kurcze.. przy pierwszym tankowaniu upchnąłem 37.83l klikałem pod korek...
a tak bardziej serio....
przy zalozmy :
pustym zbiorniku
niskiem temperaturze
nieco rozkalibrowanym dystrybutorze
moze tak by sie udalo
> a plama pod samochodem nie zostala?
> przy zalozmy :
> pustym zbiorniku
Odebrałem fure z salonu, zrobiłem 4km i zajechałem na stacje gdzie lałem do pełna do odcinki i następnie z uporem klikając pod korek, wprawdzie nie udało mi się wlać tyle żeby pod koreczkiem zobaczyć lustro benzyny gdyż Panu za mną podniosło sie już ciśnienie ale mam wrażenie że jeszcze ze 100-200ml bym doklikał... (odbierając auto sprzedawca powiedział że w baku mam ok 3 litrów) więc tym bardziej dziwne zjawisko albo na Orlenie w Lublinie na Sp.Pracy koło Olimpu mają nieźle rozjechane dystrybutory...
czyli czary....
> Temperatura była koło zera.. benzyna noPB 95
> czyli czary....
to panie.... czary chyba jednak... czarodziejska stacja
sam pamietam ze na tej wlasnie stacji pare lat temu co prawda ale jednak - do kanistrow 20 litrowych za cholere nie moglem zmiescic wiecej niz 18 litrow - wiec moze teraz sobie odbijaja wink.gif
mi jak odbieralem z prusa pande to w salonie powiedzial ze benzyny jest tyle ze powinienem na shela na prusa dojechac hahaha
> Plamy nie było
> czyli czary....
uwielbiam takich jak Ty - klikają sobie jakby na necie siedzieli, a czlowiek musi czekac no.gif
A tak z innej beczki - skoro bak ma 35 litrów, a Ty klikasz do zobaczenia lustra benzyny pod korkiem (ciągle nie rozumiem po co?), to musisz jeszcze doliczyć objętość rury wlewowej, etc.
akurat na tej stacji dystrybutorów do wyboru do koloru.... uważam że "lepsi" ode mnie są Ci którzy stoją w jednej mega kolejce na blokując dojazd dostęp do wolnych dystrybutorów, gdyż upatrzyli sobie jeden konkretny dystrybutor i chcą koniecznie w nim zatankować.... albo bardziej CI którzy raczą się hot dogami i innymi wynalazkami oferowanymi przez stacje nie przeparkowując pojazdu po zatankowaniu...
Moje klikanie zajmuje ok 30-40 sekund więcej czasu niż tankowanie do odcinki..
Wg mnie dolewając "pod korek" pomiar spalania będzie dokładniejszy... Tankowanie do pierwszej odcinki i pomiar spalania na tej podstawie będzie obarczone większym błędem gdyż za każdym razem dystrybutor może odciąć przy innej wartości... nie wiem może sie myle crazy.gif
Zwykle na Shelu tankuje ale akurat nieczynne było i musiałem skorzystać z tejże stacji której oczywiście więcej nie odwiedzę zlosnik.gif
Do drugiej pandy która równolegle wyjechała ze mną z tego samego salonu kolega upchnął 34 litry i tez klikał... na innym Orlenie...
jak było dużo wolnych to wtedy mnie to ryba, ja i tak jade tam gdzie pusto, ale jak jest pełno i kolejka, to też mnie to denerwuje
może i masz rację, ale ja w "aptece" nie pracowałem i nie potrzebowałem spalania tak dokładnego - zawsze tankuję do pierwszego wybicia i heja - nie widzę sensu w cykaniu i chyba nigdy tego nie zrozumię po co to robić grinser006.gif
jak nie widzisz sensu to proponuję ci się wgłębić w temat ... TEN
PS pistolety są dla prawdziwych kowboi i strzelają uzbroj_zlo.gif różnie w zależności od stacji i ciśnienia w zbiorniku. Jak będzie +30C to zrozumiesz więc jest sens lania pod korek bo zawsze nalewasz pełne "wiadro". dziękuję dobranoc
aha ... weź edytuj posta bo oczy bolą smile.gif zrozumi EM a nie zrozumię.
> PS pistolety są dla prawdziwych kowboi i strzelają różnie w zależności od stacji i ciśnienia w
> aha ... weź edytuj posta bo oczy bolą zrozumi EM a nie zrozumię.
a może kolega nim zacznie pouczać innych to może uzupełni profil? grinser006.gif
zawsze spalanie traktowałem jako wskazówkę i dlatego nie widzę sensu w dalszym ciągu, bo jak mówiłem - w aptece nie pracuję i nie muszę wiedzieć czy wyszło np. 5,53 czy 5,47 - żadna różnica. Nie mam zamiaru być niewolnikiem samochodu i sie bawić w jakieś doklikanie - odbiło? Odbiło, to ok.
roznica bedzie rzedu 0,1-0,2 czyli 5,4-5,6
wątpie
> jesli wleci Ci 5l i odbije, to juz dalej nie lejesz?
> wątpie
tytul naukowy zobowiazuje, Panie kolego.
miedzy roznymi dystrybutorami przedwczesne wybicie spokojnie moze dac 1l roznicy.
jaki zbiornik ma Panda i ile to zmienia?
Start>Uruchom>Calc [Enter].
> jasne, przeciez jestem maszyna ktora nie mysli
aso nie przyczepi się smile.gif ale jak wystąpią jakieś anomalie z elektryką to zawsze będą mieć haka na nie uznanie gwarancji ale tylko w tym zakresie , a pierwsze co padnie to otwieranie tylnej klapy smile.gif:):)
> aso nie przyczepi się ale jak wystąpią jakieś anomalie z elektryką to zawsze będą mieć haka na nie
> smile.gif:)
pod warunkiem ze bedzie mial elektryke w klapie
> smile.gif:)
No bez przesadyzmu.
Mam klamke elektryczną fabryczną. W maju będzie 7 lat i działa.
> Start
Tankowałem ostatnio Pande i przyuważyłem że od pierwszego odbicia do finału wlazło jeszcze 2,5 litra... sporo kurcze...
Pistolet trzymales obrocony o 90* w lewo?
u mnie od pierwszego odbicia do dobicia jest nie wiecej niz litr
yyyyy.... nie ?
> yyyyy.... nie ?
Bo ja jak trzymam normalnie pistolet to tez szybko odbija. Jak trzymam pod katem to odbija jak juz jest zbiornik pelny zlosnik.gif
> jest zbiornik pelny
a jak nie trzymasz pistoletu?
serio.. bo ja nie trzymam - wetkne jak popadnie i niech sie leje
No właśnie ja też tak leje... wtykam, blokuje i sie leje...
Tankowałem dzisiaj tego sztrucla 3 razy i za każdym razem od pierwszego odbicia doklikałem jeszcze 4 -5 litrów... spalanie na trasie ok 700km - 7,1/100 przy dynamicznej jeździe z momentami 130-150km/h ..... ostatnie 200km trasy zrobiłem jadąc powoli raczej płynnie nie przekraczając 110km/h i spalił 6,7l ....
O Fiacie gdzie te 5,5l w trasie ? Na pewno nie w tym egzemplarzu lub nie w moich rękach (aczkolwiek jeździło tym pojazdem kilka raczej spokojnych i wolnych na drodze osób)
najnizsze spalanie robilem jadac w trasie te 70-80km/h.
> 4 -5 litrów...
cos z odpowietrzeniem zbiornika moze nie halo ??
powiem tak:
1,1 tez w okolicach 7 na setke z trasy bylo a przy spokojnej (oczywiscie mowie o subiektywnym odbiorze swojej jazdy) bylo o litre mniej
1,2 (69KM) z trzema osobami przy przepisowej jezdzie 5,1 na setke, a ostatnio z trasy lbn-krk-lbn tez z trzema osobami wyszlo mi jakby nie liczyc... 5 na setke
sam jestem szczerze mowiac.... zaskoczony na plus
> Mówiłam, że euro 5 mało palą
> U mnie w jeździe poza miastem potrafi być 4,6-4,7
> wierze ze jest to realny do osiagniecia wynik
> aczkolwiek miasto... to calkiem inna bajka
Z całego przebiegu pandy (teraz ma 27 tys) średnie spalanie mam 5,3 - z czego większa część to krakowskie korki...
> krakowskie korki...
w lubelskich korkach smialo moge 7,5 liczyc
> krakowskie korki...
To jednak mam ciężką nogę.....
