EMU w fiacie fire
Mam pytanie czy ktos na forum juz montował EMU (pytanie retoryczne:) ) ?
Ja niestety poległem i nie udało mi się odpalić auta, to czego jestem pewien to wiązka elektryczna, to z czym mam nie mały problem to konfiguracja.
Niestety nie uniknąłem błędu i na pierwsze próby odpalenia ustawiłem cewki jako aktywne co mogło skutecznie uwalić EMU (czekam na info od supportu jak to sprawdzić), cewki i EMU troszkę się rozgrzały frown.gif
W kwestii EMU czekam na info od serwisu, co nie zmienia faktu iż przydała by się pomoc przy konfiguracji :
- odpuszczam na razie czujnik położenia walka (chyba emu nie ma jeszcze takiego typu)
- policzyłem zgodnie z manualem gdzie patrzy czujnik położenia walu wyszło że na 20 ząb kolo 60
- jaka wartość powinienem podać dla "Trigger angle" ?
- jakie czasu lądowania cewek ustawić ?
Kolejna kwestia to przetestowanie EMU i tu by się przydał ktoś z wawy kto podłączył by moje emu pod swoja wiązkę wgrał mapy i sprawdził czy działa (chodzi mi tylko o sprawdzenie a nie wyłudzenie pełnej konfiguracji wiec po testach komisyjnie do usunięcia z mojego EMU).
Parę fotek:
Pisz do Huby i Hamaya z TVNu oni z tego co wiem mają EMU ogarnięte...
Huba jest z Wawy więc karton Piwa Żywe w dłoń i po ratunek goń grinser006.gif
Jak wyżej, jeden i drugi odpalił EMU. Co do 20 zęba na kole 60-2, to z głowy wydaje mi się, że źle policzyłeś, ale to zależy też, czy mówimy o 8V czy 16V, bo chyba mają inaczej. A z czujnikiem wałka, to czemu niby ma nie działać?
8v 1.2 ale kółko z 1.1
co do liczenia zębów to liczyłem od zera i zgodnie z tym co piszą w manualu na 51 stronie po uprzednim ustawieniu silnika na znakach wiec mam nadzieje ze przynajmniej to dobrze ustawiłem
a co do czujnika walka to z tego co widzę jest tylko do wyboru "1 tooth cam sync" a z tego co patrzyłem mamy więcej niż jeden ząb na wałku
Musiałbym sobie to odświeżyć i wykopać korespondencję z Hubą jaką odbyliśmy. Z tym, że myśmy kminili nad ustawieniem do t-jeta, a tam jest to inaczej. Tak czy owak, jak się walnąłeś o parę zębów to najwyżej zapłon będzie lekko przesunięty.
zlosnik.gifzlosnik.gif To na zewnątrz, wewnątrz pod pokrywą zaworów, jestem prawie pewien, że kółko ma jeden "ząb" na połowie obwodu. Chyba, że totalnie coś ze mną jest dzisiaj nie tak...
ale u niego jest 8v i czujnik nie jest bepośrednio na wałku. Bierze chyba impulsy z kółka rozrządu, górnego. Jezeli ma ori kółko z 1.2 8v to nie trzeba zmienić na 1.1 MPI albo 1.2 MPI 60?
Do wunio, ustaw emu na ful grupe tak jak byś normalnie sam czujnik na wale miał. jak czujnik wałka nie ma synchronizacji to powinno dać jakiś efekt... chyba grinser006.gif
[edycja]
na 100% sygnał jest z koła rozrządu.
> [edycja]
Jutro ustawie go w "wasted spark" i full grupe (ale cały czas mam wrażenie że już uwaliłem emu ustawiając źle cewki)
co do czujnika walka to tak jak na zdjęciu impulsy są czytane kółka jest tam od wewnątrz dodatkowy wieniec z dosyć szerokimi zębami
aha bo myślałem, że robiłeś wydumkę i nie zmieniłeś kółka.
> Witam,
> rozgrzały
> konfiguracji :
> Parę fotek:
Długo tak było włączone EMU przy złej konfiguracji ? Kiedyś też tak źle ustawilem ale szybko się zorientowałem i nic się nie stało.
A co do czujnika wałka - to czy tam na kole nie jest więcej niż jeden "ząb" - bo tak mi się coś kojarzy.
> kojarzy.
Ad1. EMU w taki sposób było podłączone do cewek jakieś 3-5min na szczęście aku szybko padło aczkolwiek cewki i emu trochę się nagrzały, niestety nie mam pomysłu jak to sprawdzić ale fakt jest taki ze jakiś sygnał z czujnika walu jest wiec przy kręceniu jakaś iskra powinna się pojawić a niestety jej nie widzę
Ad2. co do kółka to nie mam nigdzie żadnej swojej fotki wiec pożyczam z http://fiatpunto.com.pl/, zębów jest co najmniej 2 i do tego są strasznie szerokie
Masz poprawnie podłączone bieguny czujnika położenia wału?
Podczas kręcenia miałeś synchronizację (nie mówię tu o synchonizacji wału i wałka do sekwencji, ale o poprawne łapnięcie 60-2)?
Primo
Sprawdź biegunowość czujnika wału - do tego celu masz programowy oscyloskop.
Secundo
Trigger angle dla 60-2 boscha w 16v (Nie mam pod ręką koła z 8v, więc to musisz sam zweryfikowac) to 114 stopni.
Takiej wartości nie wpiszesz, ale wybierasz np 9 ząb jako first trigger tooth (9 * 6 stopni=54 st) i trigger angle 60 stopni (co da pięknie 54+60=114). Pamiętaj o wyborze zbocza wyzwalającego i powiązanym z tym sposobem liczenia kąta.
Ty dałeś 20 ząb jako pierwszy do odliczenia kąta 45 stopni - co daje Ci 19*6+45 stopni od zbocza opadającego pierwszego zęba.
Tertio
Zaczynaj od niskich czasów ładowania cewek rzędu 2,8ms przy 14V.
THX za info jutro po robocie jadę potestować.
Co do biegunowości czujnika wału to jestem na 99% pewien że jest ok, przy podłączaniu DETa 2 miałem tak samo podpięte (przy DET2 jeden kabel szedł na masę i podobnie w EMU ten kabel idzie na masę czujników), obroty czyta jutro jeszcze oscyloskop w logach sprawdzę.
> Primo
> Secundo
> to 114 stopni.
> Tertio
Sama synchronizacja przy kręceniu to połowa sukcesu. Jak przed wakacjami odpalaliśmy jednogarową 450 BMW na emu, to przy kręceniu łapał synchro. Ale nie chciał finalnie załapać, niestety musieliśmy rozbierać pół skrzyni i modyfikować koło foniczne.
To skrajny przypadek dziwnego triggera, ale pokazuje, że łapanie synchronizacji przy kręceniu nie załatwia całkowicie tematu.
jeżeli chodzi o wiązkę do EMU to jestem jej w 99% pewny i to było łatwe
bawiłem się DETem 2 i po jakimś czasie stal się naprawdę przyjemny w użytkowaniu smile.gif
tutaj mam pierwsze SA i znowu braki w wiedzy widzę ze 16v już lata na EMU teraz pytanie czy ktoś ma już EMU odpalone na 8v i chciałby się podzielić wiedzą ?
zakładając że wiązkę mamy zrobioną ok, resztę możecie mi pomoc opisać tutaj
rozpiskę kabli w wiązce wrzucę jak już odpalę auto, powinny się pokryć z większością instalacji od mpi
z mojego punktu widzenia 8v i 16v to bliźniaki .... skoro 1,2 /1,4 16v odpala na kompie z 1.2 8v (po zlaczeniu wtrysków) to nie ma co mówić o różnicach w ustawieniu trigera bo jak są to minimalne.
ok zobaczymy co wyjdzie z takiego ustawienia:
te jest prawidłowe ok.gif u mnie chodzi na 7 zebie.
Pamiętaj jeszcze o tym, że kolejność zapłonów to 1-3-4-2, więc ustaw wyjścia cewek adekwatnie do zdarzeń zapłonowych i sposobu ich podłączenia. wink.gif
niestety akumulator mam jak się okazało kiepski wiec nie za bardzo miałem czas na korekcje, nadal nie jest ustawiony do końca jak trzeba bo na logu pojawia się "unexpected missing tooth"
dobra wiadomość jest taka ze nie udało mi się uwalić EMU pomimo pomyłki z ustawieniem cewek
jesli masz na cam syncu unexpected missing tooth to zaden problem. w sensie nie jest to powód do zmartwien smile.gif to jest uzywane tylko do startu na pełnej sekwencji.
Kuba wprowadził dodatkowe zabezpieczenia EMU po tym, jak na testach spaliliśmy w sumie 3 EMU. Podobno nie dało się ich spalić wink.gif
Teraz powinny być niezniszczalne niemalże.
W pewnym sensie miło to słysześ, bo do tej pory myślałem, że tylko mi sie udało spalić hehe.gifok.gif
> Jak Ci się to udało?
Nie wiem, po prostu jechaliśmy i nagle auto zgasło. Nie dało się juz odpalić. Podczas próby odpalania cały czas wyskakiwalo na logu "unexpected missing tooth". Podłączyłem drugie EMU na to miejsce i jezdzi do tej pory - czyli wykluczam wiązke. A w tym spalonym Kuba wymienił płytę główną i też śmiga - tylko w moim aucie.
niestety pomimo wskazówek jakie mi daliście nie udało mi się odpalić silnika, szukając dodatkowej wiedzy znalazłem coś takiego:
dla 8v i 16v jest ten sam triger angle 114
czyli ustawiłem tak jak pisaliście:
możecie mi napisać jak macie ustawiona mapę zapłonu przy takim ustawieniu czujnika? mapa która widzicie to kopia mapy z kompa od 1.2mpi (Huba mi kiedyś stroił poprzednie sejko)
iskra jest zmieniałem kolejność ignition events miedzy 1-2-2-1 a 2-1-1-2 (mam 2 podwójne cewki) ale znowu nie udało się odpalić aku padło i zabawa się skończyła
możecie mi podpowiedzieć co jeszcze zmienić i czy mapa zapłonu jest "właściwa" czy może powinna być cała podbita ?
a nie powinieneś przypadkiem wybrać ignition output 1+2 i 3+4 ? skoro masz jedna cewke na dwa gary? drugim pytaniem jest czy te okno wskazuje ze wszystko jest ok?
i trzecie ostatnie sprawdzałeś czy wogole masz iskre ?
to wkoncu robisz pół sekwencje czy co ?
iskra jest
co do ustawienia ignition output to tak jak pisałem mam 2 podwójne cewki więc wykorzystuje tylko 2 wyjścia, 1 podpięte do 1 cewki która daje iskrę na 1 i 4 cylinder a 2 do 2 cewki dla 2 i 3 cylindra
nie mam synchro z walka wiec na początek usiłuje full grupę ustawić
screen który pokazujesz ładnie odczytuje wartości podczas kręcenia silnikiem
dzisiaj jeszcze jadę do warsztatu nagram loga i wrzucę gdzieś żebyś mógł obejrzeć
powiedz mi mi tylko jaki masz ustawiony kat wyprzedzenia zaplonu przy rozruchu u mnie jest to 10st
jak jest iskra to wylacz wtryski i kapnij mu wachy w przepustnice i bedziesz wiedział przynajmniej czy zapłon jest ok.
> iskra jest
> cylindra
Źle masz ustawione. Bo kolejność zapłonu 1-3-4-2.
Powinno być tak
Event 1 - Output 1
Event 2 - Output 2
Event 3 - Output 1
Event 4 - Output 2
> czy zapłon jest ok.
tak tez robię od początku biorąc pod uwagę moja nie wiedzę jak ustawić wtryski nie chciałem zalać silnika wiec puki co psikam w przepustnice brake clenerem i puki co zapłon to mam tyle ze wali w gore a nie w wydech i tu moje pytanie jak masz ustawiony zapłon przy odpalaniu?
to co pisales +10 stopni przy crankingu jest ok. mapa zapłonu wydaje sie ok.
> Powinno być tak
> Event 1 - Output 1
> Event 2 - Output 2
> Event 3 - Output 1
> Event 4 - Output 2
tak nie ustawiałem sprawdzę, właśnie się zbieram do warsztatu
> to jeszcze zależy jak ma kable zapłonowe podpiete
W sumie masz rację ok.gif Ale nie powinna cewka strzelać raz po razie.
Dlatego też napisałem, żeby ustawił pod 1-3-4-2 zgodnie ze sposobem podłączenia ok.gif
kable i cewki mam podłączone tak jak na tym obrazku:
1-3-4-2 to rozumiem eventy do wtrysku ?
Takie pytanie z innej beczki czy da się na tym EMU odpalić silnik w 126p, wyposażony w standardowy monowtrysk, kolo 60-2, jedną cewkę oraz zestaw czujników bez sondy. Silnik odpaliłem kilka lat temu na kompie z 900 na seryjnym programie ale po rozgrzaniu go zalewało.
technicznie rzecz biorąc da się odpalić bez problemu, ale trzeba ustalić na początek jak wygląda ustawienie czujnika wału jak będziesz miał zapłon reszta do ustawienia jak ci się podoba aczkolwiek nie wiem czy to nie przerost formy może wystarczył by ci DET3 z fuel implant zabawa świnką jest o niebo prostsza
http://www.ecumaster.com/download/DET3/SAfuelImplant.pdf
Teraz pozostało podłączyć przez EMU pompę paliwa, wentylator , wkręcić sondę w wydech zamontować w aucie (przenoszę do środka) i wyjechać na pierwsze testy.
> To co było sednem problemu?
smile.gif fakt iż w EMU jest opcja:
generalnie muszę jeszcze ustawić prime pulse bo puki co muszę mu podlać w dolot przy starcie ale potem już całkiem ładnie chodzi
  • 3 tygodnie później...
wreszcie ktoś założył szerszy wątek EMU + Fire smile.gif, będę śledził jeśli coś jeszcze się pojawi.
napisz jeszcze jak ostatecznie ustawiłeś te cewki biorąc pod uwagę schemat podłączenia jaki pokazałeś
U mnie z takim podłączeniem :
Cewki mam ustawione 1-2-1-2 a wtryski na 1 -2-3-4, ustawienia trigera 60-9 i co istotne przy Engine Start: Batch all injectors
W załączniku wrzucam Exela to co tam jest powinno umożliwić odpalenie seja na EMU.
Obecnie walczę jeszcze z czujnikiem prędkości tak żeby dobrze czytał biegi i muszę jechać na strojenie puki co jeździ AFR trzyma ładny ale sporo mu jeszcze brakuje do optymalnej pracy.
Wuniek na Ciebie to zawsze można liczyć. Bezinteresowna wymiana informacji to rzadkość w dzisiejszych czasach nawet wśród hobbystów.
Dzięki wielkie.
Siema,
możecie mi powiedzieć jak macie skonfigurowany czujnik stuku w EMU ?
Obrazek z IC
Marka Numery OE
ALFA ROMEO 46538111
EPS 1.957.115
FIAT 46538111
FIAT 46815152
FIAT 55190562
FORD 1 535 715
FORD 1 563 287
FORD 1 592 423
FORD 9S51-12A699-AB
KW 457 115
  • 1 miesiąc później...
czy możecie mi powiedzieć jak macie ustawione czasy otwarcia wtrysku i skonfigurowany silniczek krokowy ?
mam obecnie problem z ustawieniem wolnych obrotów, o ile po odpaleniu silnika trzyma zadane obroty ok 950 to po przegonieniu auta po wyższych obrotach auto zaczyna łapać obroty powyżej 1400 i powoli rośnie do prawie 2k
próbowałem walczyć z problemem cofając zapłon ale efekt końcowy jest taki że cała tablica zapłonu zaczyna wyglądać bynajmniej kiepsko a efekt jest taki że potem słabo się wkręca z niskich obr.
Nie rób cofki zapłonu na mapie tylko zrób korektę zapłonu +/- 10 stopni dla wolnych obrotów.
Zakres kroków silniczka 250 lub 255, teraz masz 100 kroków i to chyba za mało, nie wykorzystasz całego zakresu regulacji.
Daj tylko same idle jak masz ustawione.
mam tak, niby jest konfiguracja jak mówisz nawet +- 15 st
w chwili obecnej dodatkowo ratuje sie fuel cutem na 1800 obr, dzisiaj jadę jeszcze do garażu podłącze 2 przepustnice i sprawdzę czy aby na pewno dobrze podłączyłem silniczek krokowy i czy wo gule się rusza
