[BzAK]Czym utwardzić podwórko?
jak w temacie czym w miarę tanio utwardzić podwórko bo na wiosnę robi się błoto niesamowite zlosnik.gif
mam koło 100m2 a kostka wychodzi dość drogo, a i żeby wytrzymało jazdę ciężarówką ok.gif
Kliniec. Tanio nie bedzie, ale i tak bys musial to, albo cos podobnego dac pod kostke.
kolega urtwardzał żużlem. plus taki, że dostał prawie za darmo, drugi plus, że woda ładnie przepływa. miał dylemat, że może będzie się kurzyć ale po pierwszym deszczy wszystko się ładnie ułożyło a kurz spłynął.
ma porobione krawężniki, wygląda to jak na jakimś parkingu, autokomisie.
Tak jest u mnie od strony "przemysłowej".
> Płyty jumby , w kratki ziemię i zasadzić trawkę.
Tez wczesniej trzeba gruzem chocby utwardzic.
Myślałem czy koledze tego nie napisać ale nie napisał czy ma takie normalne błocko czy wpada z autem po klamki. grinser006.gif
> autem po klamki.
> autem po klamki.
ja w ubiegłym roku utwardząłem drogę dojazdową a właściwie budowałem od podstaw bo była to zwykła scieżka na polu kamieniem kolejowym , tak się złożyło że w mojej gminie modernizowali linie kolejową i stary kamień w ramach współpracy PKP-e przekazał zakładowi komunalnemu gminy a ten był łaskaw mi pare wywrotek sprzedać . u mnie było tego dość duzo bo droga ma ok 100 m szeroka wyszła na nie całe 3 m. Grubość tez wyszła na oko jak koparkowemu się rozgarnęło ale fajnie to zrobił bo rozgarniał i przygniatał Spychem z przodu tak że ubił te kamienie na wstępie. co do nośności dwa razy była cysterna z LPG parę razy bajadera po szambo i droga sie trzyma . Na poczatku bylo trochę szyfu na tych kamieniach tj. taka czarna maźpewnie oleje ale po paru deszczach kamienie dostały kolor kamienia i nic nie brudzi butów.
Tym.
Mamy całe podwórko tym wyłożone i trawka sobie rośnie.
Nie chce mi sie szukać teraz zdjęć jak to na żywo wygląda, ale u nas się to sprawdza. Jeżdżone osobowymi autami, ciągnikami z przyczepami i bez, busami - żadnych zmian.
poszukaj fotkę i podaj w przybliżeniu koszta, bo mam ten sam problem co kolega u siebie i zastanawiam się co z tym fantem zrobić
Najtańsza rozsądna opcja to jednak kostka przemysłowa typu "psia kość" i jakaś podbudowa z kruszywa. Poszukaj jakichś tanich ofert na piach, tłuczeń czy inne kruszywo (lub nawet gruz, byle nie ceglany) i rzecz jasna na kostkę. Jeśli teren jest w miarę regularny to da się znaleźć jakąś ekipę która nie weźmie drogo.
Podlicz sobie to wszystko jeszcze raz, bo jeśli tam wjeżdża cięższy sprzęt to każde tańsze rozwiązanie będzie tylko czasowe, zwłaszcza jeśli teren jest "podatny na błoto". W przypadku dobrze położonej, o odpowiedniej nośności nawierzchni z kostki masz problem raz na zawsze załatwiony ok.gif
> załatwiony
Szwagier robił utwardzenie na podwórku pod ciężarówkę, to po prostu wybrał sporo ziemi i wysypał tam grubą warstwę tłucznia.
> Tym.
Ciągnikami siodłowymi czy rolniczymi? Busami czy autobusami? Masz coś pod spodem, czy kratki leżą bezpośrednio na ziemi?
Czyli nie ominęły go koszty typu koparka, korytowanie, wywóz urobku i przywóz tłucznia, koszt samego tłucznia. Myślisz że u kolegi przy pow. 100 m2 najtańsza, szara kostka wyjdzie dużo drożej? Zakładam, że chodzi o podwórko przed domem - wyobraź sobie np. odśnieżanie tłucznia wink.gif Albo minę żony, kiedy się wystroi i musi jakoś dojść do auta.
Przed ułożeniem kratki:
W trakcie:
I w dniu dzisiejszym:
(Żelazko miałam pod ręką - dlatego zdjecia są takiej, a nie innej jakości no.gif , ale co najważniejsze to chyba widać zlosnik.gif )
Kratka była układana w czerwcu ubiegłego roku. Koszt jak się nie mylę 40 zł/m kratki (głowy nie dam, muszę faktur poszukać).
Dowiezione bezpośrednio do nas chyba z Poznania.
Koszt układania - zależy od ekipy.
U nas było równanie całego podwórka (widać na zdjęciach), wysypane piaskiem, na to kratka, ziemia i nasiona trawy.
Po tej zimie musimy dosypać ziemi i trawy, bo miejscami "siadła".
Jak dla mnie świetna sprawa wink.gif wygodnie się odśnieża, dobrze sie po tym jeździ, nie ma błota (a to był problem), trawka sobie rośnie waytogo.gif
Czasami jest tylko zabawna reakcja ludzi "Na to można wjechać?" zlosnik.gif albo "Że też chciało się wam sadzić trawę w kubeczkach" hehe.gif
> Kiepsko widzę jazdę ciężarówką to takich kratkach
Quote:
Wytrzymałość samych kratek między 100 a 600 ton/m2, dodatkowe obciążenia przenosi wypełnienie.
Rolniczymi z przyczepami dwuosiowymi z obciążeniem kilku ton.
Busami
Ziemia, piasek (jak się nie mylę z cementem) i na to kratka wypełniona ziemią (posiana trawa).
> W trakcie:
> (Żelazko miałam pod ręką - dlatego zdjecia są takiej, a nie innej jakości , ale co najważniejsze
> to chyba widać )
> nasiona trawy.
> Jak dla mnie świetna sprawa wygodnie się odśnieża, dobrze sie po tym jeździ, nie ma błota (a to
> Czasami jest tylko zabawna reakcja ludzi "Na to można wjechać?" albo "Że też chciało się wam
to ile łącznie wyszedł 1m2 takiego rozwiązania bo jak liczę wychodzi mi sporo drożej jak najtańsza kostka ???
> kostka ???
Hm...
40 zł/m kratki
40 zł/m robocizny
piasek - nie wiem ile
równanie -nie wiem ile wziął operator koparki za równanie podwórka i wywiezienie ziemi i gruzu
ziemia - przywieziona
nasiona - nie pamietam kosztów
Nam zależało na tym, żeby nie było błota między domem, a budynkiem gosp/garażem, ale z drugiej strony miało być ładnie i miałabyć trawa (beton/kostka - odpadały całkowicie) - więc padło na tę kratkę.
Równocześnie wjazd, przeście dom-garaż, taras, pasek 70cm dookoła domu, pod domem, pod garażem było tak samo równane i układana była kostka.
Niemniej nadal uważam że dla kogoś kto regularnie parkuje cieżarówkę na podwórku, jest to trochę ryzykowne rozwiązanie (w sensie trwałości).
