Jak pozbyć się siorbania przez odpływ od zmywarki?
> Czy jest jakiś sposób żeby
> przy wypompowywaniu wody przez zmywarkę nie było słychać tego bulgotania?
Podłączyć zmywarkę za syfonem zlewozmywaka, ale wąż ukształtuj tak, żeby robił za dodatkowy syfon grinser006.gif. Sprawdź też, czy gołębie nie zrobiły sobie gniazda na wylocie odpowietrznika pionu biglaugh.gif.
> Sprawdź też, czy gołębie nie zrobiły sobie gniazda na wylocie odpowietrznika pionu .
> Tego drugiego nie rozumiem.
"U" takie z węża musi być, żeby woda w nim stała i żeby nie było cofki smrodów z pionu facepalm%5B1%5D.gif. Jak byś wrzucił zdjęcie tego ambarasu pod zlewozmywakiem, było by łatwiej sprawę ogarnąć większej grupie fachowców grinser006.gif.
Teoretycznie od najwyzszego punktu kazdego odgalezienia kanalizy powinno byc poprowadzone odpowietrzenie,ale rzadko tak robia. Sa ponoc jakies napowietrzniki, ale ja sie nie znam.
napowietrzaczy nie polecam w mieszkaniach ... domach ... to dobre do kibli w warsztacie samochodowym
Jak już wspomniano - napowietrzacze to słaby pomysł, bo jak są nowe to jeszcze działają, ale po pewnym czasie zaczyna śmierdzieć.
Gdybyś zlew i zmywarkę miał przyłączoną do rury o przyzwoitym przekroju i instalacji prawidłowo odpowietrzanej, to problem o którym piszesz nie wystąpiłby. Ja jeszcze mam obawy co do przepustowości tego odpływu. Nalej np. pół zlewu wody i sprawdź czas, jaki ta woda spływa - powinno być tak poniżej 10 sekund.
Już tłumaczę moje obawy - jak masz trochę przypchany odpływ i w dodatku bez prawidłowego odpowietrzenia, to pozbywając się aktualnego problemu z odgłosami przenosząc odpływ ze zmywarki zza na przed syfon zlewu, może pojawić Ci się atrakcja, że gdy zmywarka zacznie wypompowywać wodę, to woda chwilowo będzie cofać się aż do zlewu zlosnik.gif
> Odpływ od zmywarki mam podłączony do tego samego syfonu co zlewozmywak. Czy jest jakiś sposób żeby
> Są podobno jakieś napowietrzacze.
Masz to wpięte przed czy po syfonie ?
Powinno być przed patrząc od góry/zlewu
http://homesmsp.typepad.com/.a/6a00e550bbaeb3883401348502bf0d970c-popup
HanYs
I dochodzimy do momentu w którym "poszkodowany" musi określić co to jest za rodzaj bulgotania.
Czy jest to:
A - bulgotanie, czyli wyraźny dźwięk "wlewania" się wody do syfonu? Takie szczanie do wiadra wink.gif
B - bulgotanie, czyli bąblowanie ( wink.gif ) wody w syfonie powodowane przez podciśnienie (np. w przypadku przewężonej średnicy odpływu, zbyt długiej POZIOMEJ rury odpływowej etc...)
Generalnie większy komfort użytkowania jest gdy się wpina odpływ zmywarki ZA syfonem, nie tak jak na schemacie poprzednika. Unika się wtedy problemu z pkt. A (podejrzewam że o to chodzi Liwkowi). W przypadku problemu B pomógłby odpowietrzacz (który "czasem" potrafi działać dobrze) lub poszukać powodu bulgotania (wspomniany długi odpływ, przewężona średnica odpływu etc..)
> B - bulgotanie, czyli bąblowanie ( ) wody w syfonie powodowane przez podciśnienie (np. w przypadku
Zdecydowanie chodzi o to. Obserwowałem ostatnio pracę zmywarki u kilku znajomych i mają ten sam problem. niewiem.gif
No dobra... a jak wylejesz do zlewu dajmy na to litr/dwa/trzy wody to po spłynięciu całości ze zlewu słyszysz jeszcze przez kilka sekund te bulgotania w syfonie?
> Jest dokładnie odwrotnie - wąż od zmywarki jest podłączony wyżej niż ujście odpływu zlewozmywaka.
> Mnie więcej tak:
hmm.gif też mam wyżej
> Ale słyszysz wyraźnie wlewającą się wodę do syfonu?
Wylot jak widać jest 2 cm pod sitkiem to trudno nie słyszeć jak pod ciśnieniem woda idzie zlosnik.gif Pompa zmywarki aż tak nie hałasuje żeby całkiem zagłuszyć biglaugh.gif
Bulgotanie by było jakbym zrobił wlot za syfonem bo by woda ciągnęła powietrze przez syfon. Tu nie bardzo ma co bulgotać. Słychać po prostu jak leci w rurze.
> Wylot jak widać jest 2 cm pod sitkiem to trudno nie słyszeć jak pod ciśnieniem woda idzie Pompa
> Nie. Spływa cicho.
[MoTyLaNoGa] wrzuć na jutube filmik owych dolegliwości, bo mnie się coś wierzyć nie chce, że powietrze zasysane jest tylko przez wodę spływającą ze zmywarki zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> czyli pkt. A mojego wcześniejszego posta
No nie biglaugh.gif Wszystko z tworzywa to odgłosu wiadra nie ma. Odgłos ten sam jak w pralce jak się woda spuszcza. Po prostu słychać jak woda rurą leci.
> też mam wyżej
> ale mi nie bulgocze
> Za to czasem chlapie do zlewozmywaka
> Chociaż może to nie wyżej bo pod sitkiem
> No ale taki układ nie bulgocze
Tak jak narysowałem u mnie komory zlewu nie są nad syfonem a z boku i woda z nich spływa wspólną rurą.
Jak będę w domu podczas zmywania to Ci wyślę. Dzięki.
Pokaż mi skąd czerpiesz taką wiedzę. Zajmuję się tym od lat i wiem co piszę old.gif
Nie widziałem żeby jakikolwiek fachura wpinał odpływ zmywarki po syfonie zlosnik.gif
HanYs
> HanYs
Też zajmuję się tym od lat... Masz porównanie jednego i drugiego rozwiązania?
I tak oba proponowane rozwiązania są "protezami".
Najlepszy jest osobny odpływ w ścianie przeznaczony tylko dla zmywarki - przynajmniej wtedy instalacja pod zlewem nie przypomina ośmiornicy, a ilość dźwięków też jest mniejsza.
W nowych, albo remontowanych instalacjach jednak warto dokonać takiej zmiany.
Jeśli odpływ jest zainstalowany przed syfonem to brudna woda wypuszczana ze zlewu nie dostanie się do zmywarki.
Jeśli za syfonem to woda wypuszczana ze zlewu ma dużą szansę na dostanie się do zmywarki albo ma kontakt z wodą stojącą wężu odpływowym.
Żaden inspektor nie odbierze mieszkania/domu jeśli odpływ jest ZA syfonem.
Tutaj masz przykład.
Żaden z producentów zmywarek nie poleca zakładania ZA syfonem tylko PRZED .
http://www.mieleusa.com/manuals_pdf/Resi...ize_install.pdf
strona 31
Instalowałem jedynie parędziesiąt zmywarek w ten sposób i nic nie bulgotało czy ciurkało.
Normalne ,że słychać jak płynie woda kiedy zmywarka ją wylewa.
Przekonaj mnie ,że jestem w błędzie.
Sorki ,że teksty są w EN ale nie znam polskich odpowiedników www.
HanYs
Przepraszam ale to jest normalne podłączenie rekomendowane przez producentów i zgodne z normami.
HanYs
Posłuchaj... nie zamierzam Cię do niczego przekonywać z prostych powodów. Po pierwsze nie chcesz się przekonać, ale nie do tego jak napisałeś "że jesteś/nie jesteś w błędzie", bo nie tymi kategoriami operujemy, a po drugie skoro podłączyłeś podobną ilość zmywarek w jeden sposób nie możesz mieć porównania jednego i drugiego rozwiązania...
Ale do rzeczy. Źle interpretujesz fakty. Nikt nie zarzuca Ci że robiąc coś w pewien sposób robisz to źle. Cofnij się łaskawie do mojego posta, przeczytaj/przeanalizuj co napisałem. Albo nie, powtórzę - "większy komfort użytkowania itd..." Rozwiązanie przez Ciebie proponowane jest dobre, choć moje lepsze ze względu na wspomniany komfort. O ile faktycznie jak to piszesz podłączałeś tyle a tyle zmywarek, wiesz dobrze że jest masa syfonów o rozmaitej budowie, gdzie umiejscowienie odpływu zmywarki ma spore znaczenie przy odczuciach słuchowych. Wiesz... takie normalne przelewanie... mając kuchnię za ścianą może by i nie przeszkadzało, ale gdy zmywarka stoi w aneksie/"salonie", gdzie użytkownik kupując sprzęt patrzy na każdy decybel w jego specyfikacji, niefajne jest ciurkanie za plecami, prawda? Nie mów że się ze mną w tej kwestii nie zgadzasz...
...co do "inszpektora" wink.gif Kto on zacz? Który to inspektor odbiera cokolwiek patrząc jak jest podłączona zmywarka? No dobra... pytanie zadane nieco przewrotnie wink.gif Inaczej... może tak: nie pisz proszę, że woda może się cofnąć do zmywarki. Proszę Cię... oczywiście jest to możliwe, ale łatwiejsze w Twoim rozwiązaniu smile.gif Jeszcze inaczej - czego łatwiej dokonać - zapchania rury za odpływem przy moim rozwiązaniu, czy zamulenia/zapchania syfonu? Następstwo jednego i drugiego znasz, bo się znasz wink.gif Serio piszę. Pomijam fakt spapranego umiejscowienia, ustawienia/ułożenia (jak zwał tak zwał) trójnika w który się wpinasz z odpływem (przy moim rozwiązaniu) wtedy faktycznie może się coś "cofnąć" do zmywary... ale wiesz... spaprać można też tak, że cię woda z umywalki będzie do kibla wlewać... wink.gif Rozmawiajmy o faktach, czyli o instalacjach wykonanych zgodnie ze sztuką. Tak jak pisał Mateusz... najlepszym rozwiązaniem są dwa wyprowadzenia ze ściany (w większości deweloperki się z tym spotykam) i wtedy jest lux. Cicho i przyjemnie, a i spadki w ścianie odpowiednie więc nic się nie cofnie... wink.gif
Bajdełej... nie pamiętam jak pisałeś dokładnie bo mi się nie chce Twojego posta w nowym oknie otwierać, ale uwierz - producentowi sprzętu jest wsio riba gdzie wciśniesz ten odpływ, aby tylko zachowane były odpowiednie odległości i wysokości. Wiesz.. szkolenia, rozmowy z serwisantami etc. wink.gif
> Nakręć filmik to w końcu zobaczymy jak to brzmi
> HanYs
> To już rozwiązanie luksusowe
> Jak ktoś ma $$$ na prucie ścian to oczywiście
Kolejne Etam wink.gif Jak nie ma miejsca żeby zrobić to "na wierzchu" ale ładnie.. to się podłącza po twojemu i też jest ok.
Edit: ...ale głośniej wink.gif
> A istnieją takowe normy?
Polskich nie znam ale może ktoś kto jest w temacie podpowie.
> Etam... coraz częściej w nowych obiektach spotykane
Mimo wszystko to nie jest snandard.
HanYs
Wybacz ale twoje rozwiązanie jest niepolecane z powodów które opisałem powyżej. Moje przekonanie nie ma nic do tego.
> to źle.
Jeśli chodzi o głośność to zależy to też od zmywarki, od mebli czy zabudowy, czy podłączonie jest przez młynek do odpadów i jaki.
Zawsze wywalam wszystko i składam nowe odpywy takie jak powinny być.
> Wiesz... takie
> nie zgadzasz...
> ...co do "inszpektora" Kto on zacz? Który to inspektor odbiera cokolwiek patrząc jak jest
W Polsce pewnie nikt o to nie dba i jest samowolka więc to co piszę to egzotyka frown.gif
Kupując dom/mieszkanie w USA bierzesz sobie inspektora który sprawdza czy instalacje są bezpieczne i czy właściwie zbudowane.
> No dobra... pytanie zadane nieco przewrotnie Inaczej... może tak: nie
Zatkaj zlew, napełnij i odetkaj korek, woda pójdzie pełną rurą i masz wodę w zmywarce.
> ale łatwiejsze w Twoim rozwiązaniu Jeszcze inaczej - czego łatwiej dokonać - zapchania rury
Nie pisałem o zatkaniu czegokolwiek.
> serwisantami etc.
Miasta i wioski mają ustalone w miejskich przepisach budowlanych średnice rur, sposoby podłączenia odpływów, łączenia przewodów elektrycznych.
Ryzyko zapłacenia odszkodowania w razie problemów albo tylko zwróconej do sklepu rozpakowanej zmywarki powoduje ,że w instrukcjach wszystko jest skrzętnie opisywane.
HanYs
> no ... nie znasz sie
> samochodowym
Patrz pan, mam w domu w łazienkach dwie sztuki działające już kilkanaście lat bez żadnych problemów. Właśnie niedawno założyłem trzecią - w garażu zlosnik.gif
> nie ma nic do tego.
Widzisz.. wystarczy czasem ruszyć wyobraźnię, pomyśleć i? No właśnie... W którymś z poprzednich postów pisałeś, że dwa oddzielne odpływy to luksus, więc o co kaman? Raz piszesz tak, raz tak?
> Z ryzykiem brudu w zmywarze
Jakie to są "takie jak powinny być"?
> No jasne
Więc w czym kłopot? O czym jeszcze dyskutować? Przy "moim" rozwiązaniu jest ciszej, nie jesteś w stanie udowodnić, że przy prawidłowo skonstruowanym odpływie woda jest się w stanie cofnąć do zmywarki... niewiem.gif
Wiesz... nie ma co uogólniać. Spotyka się naprawdę różne rozwiązania... nie pisz że nikt nie dba bo tak po prostu nie jest. Egzotyka? heh biglaugh.gif
Okej.. w Polsce też masz taką "opcję". Ale rozmawiamy o podłączeniu zmywarki, a nie sprawdzaniu instalacji wink.gif
Nie ma takiej możliwości przy prawidłowi wykonanej instalacji biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> Uwierz mi na słowo ale np. w USA nie jest producentom wsio riba
A w Polsce nie ma takowych norm/przepisów? cfaniaczek.gif
Dobra dobra... Między innymi, że jadąc kamperem nie możesz iść "do tyłu" zrobić sobie kanapek, albo nie strój jakiegoś tam Batmana/Supermena nie nadaje się do latania... W Polsce ubezpieczyciel też "analizuje" co było przyczyną jakiegoś nieszczęścia/pożaru/zalania, czy wszystko zrobione było zgodnie ze sztuką, czy użyte materiały posiadały odpowiedni "certyfikat/znak bezpieczeństwa"... ale wiesz... o fizyce kwantowej nie będziemy dyskutować... :haha:
Słuchaj... nie trzymaj się przykładu spartolonego podłączenia który podałeś w swoim pierwszym elaboracie wink.gif Bo sprawa jest bezsporna - bubel. Spróbuj wyobrazić sobie to to czym pisałem, czyli:
1. podłączenie zmywarki ZA syfonem
2. wejście odpływu zdecydowanie wyżej (znacznie/wystarczająco wyżej) od rury którą płynie woda ze zlewu
3. Zastosowanie specjalnego syfonu zmywarkowego/pralkowego z zaworem... no może zbyt poważnie napisane - po prostu z kulą która nie pozwala cofnąć się gazom do węża zmywarki (a co dopiero brudnej wodzie).
4. Odpowiednio ułożony przewód zmywarki...
> zlewu
> brudnej wodzie).
> I co widzisz?
A ja widzę, że zamknięta kuchnia jako osobne pomieszczenie sprawia, że nawet nie wiem czy u mnie siorpie, czy nie smile.gif
> siorpie, czy nie
Też se ścianę odgradzającą postawiłem (której nie było w projekcie). Ale to nie przez zmywarę biglaugh.gif Wiemy jak wygląda kuchnia w trakcie imprez wszelakich wink.gif
> strona 31
Nie chce mi się bawić w przeklejanie zdięcia, więc przeczytaj sobie punkt przy trzecim myślniku w lewej kolumnie - masz tam jak byk, że zmywarka jest wyposażona w zawór zwrotny uniemożliwiający cofanie się wody z odpływu zlewu do zmywarki zlosnik.gif
A oczywiście je się podłącza przed syfonem patrząc od zlewu.
Natomiast nawet bez takiego zaworu zwrotnego szanse na cofkę są minimalne, bo wąż odpływowy ze zmywarki ma średnicę około 20 mm, a odpływy umywalek w Polsce mają średnicę na ogół 50 mm, czasem 40 mm. Tak że o ile nie dojdzie do zatkania syfonu, to do zmywarki czy pralki woda ma małe szanse wrócić.
Zapachy, bałagan po przygotowaniu dań, a teraz jeszcze siorpanie zmywarki - wszystko przemawia za ścianką oddzielającą kuchnię o reszty smile.gif
A czy wszystkie zmywarki go mają ? Pewnie nie i stąd takie zalecenia.
No właśnie.
HanYs
> No właśnie.
Ale widziałem też instalacje, gdzie był oddzielny syfon zamurowany w ścianie, a w niej tylko otwór do włożenia w niego końca węża pralki lub zmywarki. Syfon to była po prostu wygięta rura ułożona płasko pod tynkiem.
> I co widzisz?
Powiem krótko, ja się opieram na pracy dużej grupy hydraulików w USA którzy zakładali ludziom zmywary od lat pięćdziesiątych i wypracowali taki ,a nie inny sposób podłączenia w oparciu o jakieś tam doświadczenia. Ty się opierasz na własnym warsztacie i twierdzisz ,że tak jest bardziej komfortowo.
Zakończmy temat ,bo nie dojdziemy do porozumienia.
HanYs
HanYs
> Jeśli rura pod tynkiem nie ma syfonu, to można dokupić specjalny, zewnętrzny z kulką na sprężynie,
> do którego podłącza się wąż od pralki.
U mnie praktycznie wszędzie są ściany z drywall (gipsowo-kartonowe?) więc nie problem wyciąć kawałek i masz dostęp do instalacji wink.gif
HanYs
> HanYs
No u nas tak jakby nieco trudniej zlosnik.gif Ostatnio chowałem w ścianę w garażu rurki zasilające baterię nad zlewem i trochę kucia było zlosnik.gif Ale prawie nie zakurzyłem garażu, bo zamiast kuć, wierciłem jeden koło drugiego otwory fi 30 mm diamentową "szklanką" i ciągnąłem kurz odkurzaczem przemysłowym.
> Powiem krótko, (...)
A teraz na serio... pierwsze kilkanaście/kilkadziesiąt zmywarek też podłączałem do syfonu zlewozmywaka... Ale wiesz, od czasu kiedy podłączyłem w taki sposób u siebie i zauważyłem tą niedogodność, staram się montować w inny, wspomniany wcześniej sposób. Jakoś tak psychicznie lżej, że można coś było klientowi/klientce zrobić lepiej ok.gif
