Punto 2 1.2 16V mapy
stag+4 valteki czerwone po przejechaniu 10 tys km na lpg podłączyłem kompa i zrobiłem kalibracje po kalibracji znikła mapa gazu benzynowa lina została pojeździłem trochę na benzynie (linia benzyny uległa zmianie) potem przełączyłem na LPG i otrzymałem takie wyniki:
przed kalibracją:
po kalibracji:
auto i przed i po kalibracji jeździ dobrze zastanawia mnie fakt czemu mnożnik po kalibracji poszedł w górę ?
Ładnie mapki Ci wyszły lecz mnożnik trochę za wysoki, zwiększ ciśnienie na 1,2 i jeszcze raz kalibracja. Początek lini mnożnika powinien być między 1-1,2 a na wysokości końca mapki mnożnik powinien być w okolicach 1.
a co skutkuje troszke wyższym mnożnikiem ? (cisnienie podczas pracy na wolnych jest ok 1.14 podczas max buta 1.04)
Jak dla mnie mapy są OK: Drugi punkt (wolne obroty) jest między 1.1 i 1.6 - tak jak sugeruje instrukcja STAGA. Pierwszy punkt mógłby sobie kolega sztucznie przesunąć w dół dokładając np za nim dodatkowy punkt - tylko po co. Zakresy bliskie 0 to i tak mają znaczenie tylko przy dotryskach, lub przt wychodzeniu z cut-offu.
A to ze mnoznik poszedl w góre - to np wina tego ze zbierałeś mapy w innej temperaturze albo w innych warunkach drogowych, stylu jazdy itp.
Jak kiedyś się bawiłem to zawsze była róznica między latem a zimą. Sterownik STAGa ma w sobie zapisane jakies algorytmy dodatkowej kompensacji temperaturowej wiec ważne jest to aby mapy za mocno sie nie rozjezdzaly.
Mozez poczytac na ten temat na forum firmowym STAGa
instrukcja staga mówi co innego
Niech nic nie kombinuje bo Valtek jest za wolny do tego auta więc jak mnożnik będzie niższy to zacznie mu falować na wolnych obrotach i gasnąć po wysprzgleniu. Po prostu poniżej 4ms Valteki nie pracują stabilnie.
czyli lepiej by było obnizyc ciśnienie ?
Przeczytaj sam jak nie wierzysz:
Zostaw jak jest. Jesli juz chcesz sie koniecznie bawic to lepiej wywal Valteki i wstaw Reg fasty alboi jeszcze coś lepszego.
Tylko skoro instalka chodzi dobrze - po co?
autko śmiga ładnie to nic nie ruszam, chciałem się tylko dowiedzieć jaki ujemny wpływ ma wyższy mnożnik ? a tu czytam że dla valteków to nawet lepiej jak mają dłuższy czas wtrysku, zmieniać nie mam zamiaru bo to 2 moje auto z takim zestawem (stag valtek) i poprzednie zostało w rodzinie valteki padły po 50zł kupiłem zestaw naprawczy i śmigają dalej
