Ktoś ma na pokładzie 2.0 HDI 90KM
> Chętnie przeczytam o + i - tej jednostki
Ja mam smile.gif juz drugiego takiego 2.0 HDi 90 KM
pierwszy byl w partnerze z osprzetem siemensa i tam do 164 kkm nie dzialo sie nic poza kolem pasowym wymienianym chyba z 3 razy do tego przebiegu ale to byly choroby wieku dzieciecego. autko bylo z 2000 roku od nowosci w rekach.
I obecne 2.0 HDI osprzet boscha:
-wymiana kola pasowego przy 180 kkm
-regeneracja pompy CR przy 230 kkm
- UPG chwile wczesniej
- slychac juz pompe w baku a auto regularnie tankowane co tydzien do pelna i nie jezdzi na pustym...
-konczy sie rozrusznik
Poza tym od pocztku chip na 109 KM w vtechu shamowane smile.gif gdzies mialem wykresy przed i po zachipowane jezdzi od poczatku...
Z wrazen to slabiutko az turbawka nie zacznie dmuchac, puchnie jak jest cieplo (brak IC)
W budzie XP w moich rekach pali 7...
pozdr.
M.
dobra jednostka
trzeba zadbać o paliwo, filtr paliwa reszta
wtedy nie będzie jakiś dziwnych niespodzianek
reszta to zywotny niezbyt awaryjny silnik
koło pasowe pada ale ok180 kkm
jak poznasz ten silnik to nie będzie żadnych niespodzianek
> Poza tym od pocztku chip na 109 KM w vtechu shamowane gdzies mialem wykresy przed i po zachipowane
-- opłaca się go przesterować, czy to bardziej sztuka dla sztuki ?
- znaczy się, nie nagrzewa się tak szybko ?
w ew planach jest dołożenie webasto
> pozdr.
> M.
> dobra jednostka
warto smile.gif z tym, ze ten mial to zrobione jak skonczyl 3 kkm wiec ma praktycznie od nowosci podniesiona moc i moment.
Czesc 2.0 HDI ma dogrzewanie wiec szybko robi sie cieplo.
O ile nie wszystkie tylko nie wszystkie maja aktywowana te funkcje w BSI. Jesli mowimy o cytrynie XP.
Polecam Ci forum Klubu Peugeota i dzial dotyczacy silnikow diesla. Nalezy bacznie poczytac posty kolegi Lusnia49 odnosnie tych silnikow smile.gif
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
Lejesz "mixol" do paliwa zgodnie z zaleceniami Luśnii?
Ja leję. Ale nie Mixol, tylko orlenowski Platinum Semisynthetic Moto 2T.
i jak wrażenia? Czytałem co Luśnia pisze - ma to sens- ale każdy mechanik z którym rozmawiałem do tej pory odradzał ze względu na wtryski. Dużo tego lejesz?
200-250ml przy każdym tankowaniu, czyli na jakieś 50-55L zalewanego paliwa.
Jednostka nie do zdarcia chyba że będziesz jeździł bez oleju poczciwa konstrukcja 8 zaworowa z żeliwnym blokiem. Konstrukcja prosta jak cep tyczy się również osprzętu: turbo bez zmiennej geometrii brak koła dwumasowego, EGR sterowany podciśnieniem, regulacja zaworów na hydraulice Jeśli szukać to tylko na systemie Boscha. Ceny części eksploatacyjnych przyzwoite rzekłbym nawet że tanie. Sprzęgło kompletne ricambi kosztowało coś około 370 zł (dzięki Muzyk)
Osobiście nie zaobserwowałem jakiś bolączek tego motoru.
Spalanie jazda po Warszawie od 6,3 do 7.9 l/100 km trasa zależy od prędkości i but.gif w moim przypadku 4,8- 5,8 l/100km biorąc masę i gabaryt auta uważam to za zajebisty wynik mowa o XP
Niestety są też minusy:
- brak Intercoolera screwy.gif cholernie puchnie turbo nie wiem co miał na myśli inżynier niewiem.gif
Jak dla mnie silnik nie do zdarcia. Mam taki w XP. Przebieg 250kkm i rośnie. U mnie od 120kkm. Padło ze 3 azy koło pasowe, ale to drobiazg. Spalanie umiarkowane, osiągi też. O dziwo silnik przeżył zalanie - wjazd w zbyt głęboką wodę, tak, że woda była w tłumiku, i silnikowi nic się nie stało. Padł jedynie komputer.
Potwierdzam silnik jak kowadło, nie do zdarcia. Mam na systemie Boscha. Koło pasowe oczywiście wymieniane, ale za markowe koszt ok 300zł więc nie jest to wada auta tylko część eksploatacyjna.
Spalanie w okolicach 6-6.2 ze zbiornika mi wychodzi, szybka jazda autostradowa (150 i więcej non stop przez parę godz) spalanie do 7.5 dochodziło.
Po trasie 1200km za jednym podejściem ( z przerwami odlej się)-plecy nie bolą, więc wygoda duża, dobra pozycja za kierownicą, mega pakowny. Z minusów-zaczyna być głośny powyżej 140 (wiadomo-klasa auta), drażniące duperele typu opuszczające się szyby z tyłu (korbki)-trzeba podginać prowadnice, pękająca sprężynka lewarka (głośniejsza jego praca bez względu na dalszą jazdę, szybko kończące się łożysko oporowe (wyje przy puszczeniu gazu na 2-3 biegu). Największy plus-tania eksploatacja.
> - rzadko kiedy mają te 90 KM moja miała 83 KM
> - brak Intercoolera cholernie puchnie turbo nie wiem co miał na myśli inżynier
jeśli o xp chodzi
jeszcze na dodatek wlot powietrza jest u góry, prawie w komorze silnika jak stoi latem w korku to jak z opalarki połyka ciepłe powietrze na zimę może ok ale latem
ja swój wlot przenoszę na lato pod lampe za zderzak
a i druga dziwna rzecz chłodnica paliwa na powrocie szczególnie zimą przydatna biglaugh.gif
oziębiona ropa obciąża pompę paliwa w zbiorniku i ta dość często pada (ja już na 4 jeżdzę w tym 2 walbro)
ale mimo tych dziwadeł reszta ok
> jazdę,
To się objawia lekkim luzem lewarka?
Jesteś pewien, że to wycie jest spowodowane łożyskiem oporowym (jak rozumiem, chodzi o łożysko przy sprzęgle)? Bo moim zdaniem, to raczej któreś łożysko w samej skrzyni wyje.
Mam od ok. 130 tys km., obecnie 200 tys zrobione.
Silnik na osprzęcie Boscha, przez ten okres wymienione koło pasowe, podgrzewacz paliwa (ciekł), filtry, olej...i w sumie tyle zlosnik.gif
Spalanie średnio w granicach 5-6 litrów, przy autostradowej ok. 140-150km/h potrafi wzrosnąć do 7 - 7,5 litra.
Na hamowni byłem z nim w 2009 roku - prawie 93 francuskie konie wyszło 270751858-jezyk.gif
> nawet że tanie.
-- czyli trzeba dłubać.
-- tego chyba nie da się przebudować ?
btw, zerknij na prv
> Wg. mnie bardzo udany silnik
> A jak mam na Siemensie to bardzo źle?
I przy przebiegu 250 kkm niestety trzeba bylo uszczelniac pompe bo zaczela puszczac...
Ten, którego ujeżdżam miał zmieżone 89 KM po chipie ma 109...
Praktycznie od przebiegu 3kkm więc od nowości...
pozdr.
M.
a co to za poglądy z tym mixolem
kiedyś niektórzy sobie od oranżady dolewali żeby się rozgrzeszać ze na tańszym jezdzą tworząc teorie że opał to coś innego niż ON
teraz jest grupa co sobie dolewa chyba z przyzwyczajenia po starych czasach
a przecież mixol to dobry był do WSK-i 30 lat temu
ale jak chcą to niech leja panaceum na wszelkie bolączki
później piszą że świece żarowe się ukręciły od nagaru
Mixol faktycznie jest dziadowski. Ale dolanie niskopopiołowego oleju 2T poprawia właściwości smarne paliwa. A paliwem właśnie smarowana jest pompa WC w commonrailu. Kiedyś w ON były związki siarki, które również miały właściwości smarne. Kilka lat temu, wszystkie paliwa stały się bezsiarkowe.
np takie
dodam że nie chodzi dokładnie o mixol tylko jego nowoczesny syntetyczny odpowiednik
chyba na forum peugota zrobili testy ON z dodatkiem oleju 2T Liqui Moly które potwierdziło poprawę własności smarnych (robiło to laboratorium Orlenu)
Ja się na razie przyglądam bo sie boje że dobrze zrobie pompie a uwale co innego.
Nie spotkałem jeszcze negatywnej opinii na ten temat od osób które stosują dodatek.
jest jakaś oznaka padającego koła pasowego ?
Tlucze sie metalicznie od strony rozrzadu bo tam jest pasek osprzetu i wspomniane kolo pasowe... smile.gif
> Nie masz dodatkowej pompy w baku i inne wtryski
Aha. Czytałem właśnie, że wiekszość poleca na osprzęcie bosch. To, że moje wtryski ciężko się regeneruje o ile w ogóle się da to czytałem, ale zastanawiam sie jak z trwałością jednego systemu i drugiego hmm.gif Męczy mnie jeszcze po jaki czort robili z dwoma różnymi systemami wtryskowymi zlosnik.gificon_rolleyes.gif
> systemu i drugiego Męczy mnie jeszcze po jaki czort robili z dwoma różnymi systemami
> wtryskowymi
Zaczynali od siemensa bodajże smile.gif a przynajmniej w partnerze z 2000 roku, ktorego ujezdzalem wystepowal siemens. Rzoznica byla taka ze siemens nie ma pompy w baku wiec pewnie wychodzil taniej. smile.gif
A w pikusiu mam Boscha. I wydawalo mi sie ze do XP siemensa nie pakowali a tu taka niespodzianka.
Nie wiem jaki masz przebieg ale w przypadku boscha rozszczelnila mi sie pompa przy jakichs 250 kkm po regeneracji smiga do tej pory.
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
Aktualnie wskoczyło 290kkm zlosnik.gif A jakie objawy były?
> 7,5 litra.
mam puga 306 kombi z 2.0HDI pod maska
30kkm - na poczatku rozrzad, paski, co roku oleje filtry ( w tym powietrza, paliwa) i totalnie zadnej awarii ok.gif
Tak, na boki, a jak biegi zaczną wchodzić z takim metalicznym puknięciem to znaczy że plastikowe rolki przy wybieraku powiedziały papa.
Możesz zajrzeć tam ściągając mieszek lewarka, sprężynkę widać czy jest w 1 kawałku. Części kilka złotych, ale ja póki co jakoś nie mogę się zebrać by to zrobić, bo nie jest to upierdliwe w żaden sposób.
Niestety pewności nie mam, zasłyszałem tylko od innych userów że po wymianie sprzęgła ustąpiło, ja na razie nie planuję wymiany bo działą poprawnie, a wycie słychać po puszczeniu gazu tylko na 2 biegu i wiem, że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Może szyman coś więcej powie, sam rozbierał u siebie więc może ma lepsze info.
> żaden sposób.
Niestety ale takie wycie to łożysko w skrzyni. u mnie na 3 biegu ale tylko jak hamuje silnikiem jak idzie w pracę przestaję. Wymienię olej może pomoże.
> da się
Twoje ?
> -- ale to cytryna a ja piszę o pugu exp
jeden czort
> Twoje ?
> jeden czort
> yes
Hmm, no nie jesteś sam z tym wyciem, standard problem w pikusiach, u mnie 2-3 bieg właśnie przy puszczeniu gazu. Wiesz dlaczego domniemuję żeto może być oporowe?Bo jak hamujesz silnikiem i "wyje" to po wciśnięciu sprzęgła cisza.
Ty zdaje się wymieniałeś sprzęgło u siebie, oporowe też zmieniałeś?Nie pomogło?
> -- wierzę, nie znam sie
> -- chyba będziemy musieli pogadać
zapraszam
nie zrozumiałeś. Wyje skrzynia. jadąc na 3 biegu puszczam gaz hamując silnikiem wyje dodaje gaz przestaje. Sprzęgła nie dotykam. nie wiem skąd ludzie maja pomysły ze to łożysko oporowe
Będziesz się dotykał do tego, czy zlewasz?
jak wymiana oleju pomoże to dobrze jak nie to zlewam temat.
U mnie nie pomogła.
Daj znać jak wykonasz zmianę. wymiana łożysk w skrzyni to kilka stówek się robi, a nie jest chyba to aż tak upierdliwe dla mnie smile.gif
o wiele więcej $$
> o wiele więcej $$
Hmm to ile?Bo zrzut skrzyni i montaż to jakieś 300-350zł+zmiana łożysk (tu nie wiem).W 7 stówkach szanse na zamknięcie są?
300-350 zL. to jest same zdjęcie skrzyni do tego dochodzi rozebranie i części
jak naprawiasz skrzynie czy silnik to robisz to kapitalnie a nie półśrodkami. Wymienisz łożyska a zostawisz uszkodzone czy zużyte synchronizatory itp......
ceny nigdy nie dowiesz się przed rozebraniem
