zapach ropy cd.
Pany od ostatniej naprawy był spokój aż do wczoraj frown.gif kiedy to znów ten zapach się pojawił. Dziś postanowiłem się za to zabrać, by owy zapach zneutralizować, a wyciek zatamować. No i wyciek zlokalizowany, ale zapach dalej jest, bo trzeba wymienić uszczelkę pod pompą paliwa. I tutaj do Was pytanie da radę dostać ową uszczelkę? Jak się do tego zabrać? Może ktoś z Was poratuje jakimiś cennymi uwagami
PS. ale mi zrobił dziad prezent na walentynki
jeżeli nie da rady dostać nowej uszczelki to polecam ten oto produkt
http://chopper.net.pl/product_info.php?products_id=1280
bardzo dobry.
tylko na tej stronie troche cena zawyżona bo można tą tubke 70ml za cene 24-27 zl dostać w sklepach motoryzacyjnych
wedle tego co piszą, to nie trzeba rozbierać tylko tym smarnąć i będzie trzymać. Dobrze zrozumiałem?
> zrozumiałem?
można i tak spróbować ale najpierw dobrze odtłuścić. tylko teraz pytanie czy jest tam ciśnienie jak tak to jak duże żeby nie wypchało
Czy Ty masz na myśli pompę paliwa CR?
do pompy cr są zestawy naprawcze (uszczelki oringi) sam jak rozpoczynałem przygodę ze stilo to po zakupie wymieniałem - wiąże się to ze zdjęciem całej pompy i oczywiście paska rozrządu (koło zębate trzeba odkręcić aby pompa wyszła)
o kurcze , a po co ten pasek ściągać. Możesz zaznaczyć na jakimś foto o jakiej pompie mówisz ? Chodzi mi o jej umieszczenie
Samodzielna wymiana uszczelnień pod dekielkami w pompie jest nieco ryzykowna. Zdarzają się "upierdliwe" pompy, które po wymianie nadal podciekają. W zeszłym tygodniu własnie taką miałem. 5 albo 6 razy była zakładana i zdejmowana ze stołu probierczego bo wciąż ciekło. Cały dzień "w plecy". Niby robota nie skomplikowana ale niespodzianki mogą być.
Następnego dnia robiłem to samo w pompie Siemensa ( kopia boscha tyle, że nieco zmieniona ). 1 godzina roboty z wymianą uszczelek i testami na stole. Najważniejszym niuansem w Boschu jest to, że te dekielki nie przylegają ściśle do korpusu pompy tylko jakby wiszą w powietrzu dociskając wewnętrzne elementy. Wystarczy nierównomiernie dokręcić dekielek i go lekko przekosić i będzie ciekło.
no to chyba będzie trzeba auto zawieść do mechanika, niech się męczy
no i wszystko jasne, to jednak nie pompa paliwa tylko wtryskowa cieknie. Miejmy nadzieję, że to tylko uszczelka a nie coś więcej. W wtorek auto jedzie do Pana doktora i zacznie kuracje. Oprócz tego uleczonych zostanie jeszcze kilka innych rzeczy
Uszczeleczka,.. mała gumowa. Niech mechanik wymieni wszystkie uszczelki ( razem 15-18 szt. ) pod 3-ema deklami. I jeśli ma to robić 1-szy raz to poproś, żeby zawióżł do kogoś kto to już robił, a najlepiej ma stół do przetestowania po robocie.
robił to będzie specjalista który pracował w aso fiata, więc raczej obcykany lepiej niż zdzichu z garage za mostem. Co do sprzętu to w garage ostatnio był remont i wleciały na pokład maszyny za xbaksów więc tym się nie przejmuje
Nom zestaw naprawczy boscha nie jest drogi . Rok temu kukałem bo myślałem ,że też coś mi popuszcza. Zależnie jaki meches w 150-250zł powinno max kosztować uszczelnienie (demontaż/montaż) , chyba ,że to jakaś większa problematyka confused.gif
zobaczymy jak wyjdzie, mam nadzieję, że nowej nie trzeba będzie
Tak wygląda winowajca Twojego wycieku. Ale tak jak wspomniałem- wymienić nalezy w sumie kilkanaście róznych uszczelek.
zobaczymy jak mechanior naprawi, wtedy będę wiedział co było nie tak
Juz gdzieś bylo....ale przez Morgana obwachiwac mi się zachciało. ..
Znalazlem spocenie graniczoce z wyciekiem w jednym miejscu. ...
Te złączki mozna jakoś uszczelnic?
Jeden z przewodów juz wymienialem....
> Jest alternatywa? Czy czeka mnie 3x worek zlota...
cieknie na samej złączce plastikowej czy wężyku który wchodzi na złączkę?
Mam wrażenie, że obie złączki- oba miejsca...
Mocniej na łączeniu i mniej na przejściu z węża na złączkę...
Powycierałem ile się dało, nie zakładam porywy- jutro ze 200km trzasnę to zobaczę gdzie najwięcej...
> najwięcej...
pytam bo mi na jesień też ostro ciekło i też wyglądało że z samej złączki to leci - jednak po założeniu opaski na końcu wężyka i wymyciu benzyna ekstrakcyjna nagle zrobiło się sucho smile.gif
spróbuj założyć opaski.......
gut idea, prawie darmowa....
jutro przetestuje... szkoda, że przed drogą nie dam rady...
proponuję po pierwszych 50 km zjechać na pobocze i zobaczyć czy coś się dzieje, jeśli nic to jechać dalej i to samo przy 100, a później przy 150 i na końcu trasy
Tak to wyglądało na miejscu...
cieknie ewidentnie ze złączki...
ps
ma ktoś pod ręką numerek wężyka z epera lub inną solucję?
ps2
mimo to spalanie zadawalające ... więc za dużo nie ucieka bokiem
kawalek tasmy klejacej na kolanko - 2-5gr. Wezyk 100-200pln. Wezyk czasem mozna dostac z kolankiem...czasem bez wink.gif
Ale problemem nie jest samo kolanko tylko luz "międzytulejkowy"
Teoretycznie można by spróbować "bolca" owinąć przed nałożeniem złączki....
Ale kilku już go złamało... nie chciałbym być następny...choć może sie skuszę...
Tylko, że to ropka... zwykła taśma się zdematerializuje... ciekawe jakby się teflonowa zachowała....
> zachowała....
u mnie trzyma... 60kkm ok.gif zwykla chamska plastikowa "elektryczna"
46826728
Wymieniałem 2 tygodnie temu, bo z pocenia kontrolowanego od roku wyszedł z tego wyciek. Po wymianie sucho. Koszt w ASO 80zł.
Solucja testowa
Łącznie 12 pln....
Można spokojnie szukać oryginalny. ...
Może się sprawdzić. ....?
Jak myślicie?
Tak...
Olejoodporne, ciśnieniowe, zbrojone....
Haczyk w temperaturze może być.
Im cieplej tym plastyczniejsze podobno.....
Boję się czy sie nie załamia na lukach i zmniejszenie przepływu nie nastąpi.
Póki co, stare w worku w bagażniku. Pokrywy nie zakładam.
Będę sprawdzać co postój. ....
Najpewniejszy sposób , jak kiedyś musiałem jeździć z klejonym trójniczkiem od powrotu paliwa z wtrysków to też miałem opcję bezpokrywową wink.gif
Tylko te opaski zaciskowe nie wzbudzają za bardzo zaufania - może warto je zamienić na jakieś szersze z solidniejszą śrubką ?
A swoją drogą w okolicach odmy też czeka mnie robota , bo mam tam nieźle zaślimaczone , choć wycieków nie za bardzo widać oslabiony.gif
Mają ok cm szerokości i są skręcane śruba. Powinny dać radę.
Ja przechodzę w tryb intensywnej obserwacji. ...
Spokojnie rozeznam sobie ceny fabrycznych. ..
> jezeli sie nie sprawdzi? to moze proponuje zakuc w weze cisnieniowe w stalowym oplocie?te to
> napewno sie nie załamia tylko cena?
Jak się będzie pocic lub dlawic to oryginalne szybko wrócą.
Ja około 2 lata temu skleiłem tą pocącą się złączkę tym klejem
i jest święty spokój. Fakt jakbym chciał to rozłączyć to będę miał problem, ale jak na razie się na to nie zapowiada, ewentualnie rozłączę przy filtrze i wyciągnę całość z zbiorniczkiem. Oczywiście przed sklejeniem odtłuszczone i potem 3 godziny nie ruszałem auta. Trzyma do dziś, a koszt jakieś 10zł.
Klej trudniej ....
Wolę cybanciki..... koszty podobne. ..a rozbiórka łatwiejsza
Ps
Pierwsze 300 km nie cieknie i brak innych niepokojących objawów.
Chyba zda to egzamin.
