Można się pochwalić? Kuchnia po remoncie...
> Mam gładkie szafki na wysoki połysk - nie czyszczone - mniej więcej co dwa tygodnie wyglądają jak
> gdybyś przejechał po nich mopem z brudną wodą...
W kuchni gaz jest?
Ja w każdym razie pozbyłem się z kuchni dziwnego syfu po przejściu na płytę elektryczną...
> W kuchni gaz jest?
To tak jak ja.
> gdybyś przejechał po nich mopem z brudną wodą. Wygląda średnio. Całe szczęście schodzi bez
> problemu nawet na sucho, ale -tak czy inaczej - trzeba wszystkie przetrzeć od góry do dołu.
Nie chcę się wtrącać, ale raz na dwa tygodnie szafki wypada przetrzeć tak czy tak. wink.gif
> Okolicę mam zieloną, z minimalnym i oddalonym ruchem ulicznym. Szafki są od niedawna więc póki co
> (zima), okno jest częściej zamknięte niż otwarte. Mało tego - na razie nie gotuję w kuchni w
> ogóle. Podejrzewam, że w lato, gdybym mieszkał przy ruchliwej ulicy, była by masakra
Czym Ty je wycierasz? zlosnik.gif Bo ja płynem do szyb i ręcznikami papierowymi.
Jedyny problem to syf z kuchenki gazowej osadzający się na nich. Przy podobnej lokalizacji jak u Ciebie jedyne co zbiera się na szafkach to kurz, którego praktycznie nie widać - ale ja nie mam gazu.
Oczywiście białe, lakierowane fronty nie będą tak praktyczne jak np. dąb, ale z pewnością wypadają lepiej niż czarne czy czerwone.
Tym co mam akurat pod ręką zlosnik.gif Ostatnio jakąś ścierką bez dodatkowej chemii.
Przy czym u mnie cała kuchnia jest na gładko więc akcja 'Alpinweiss' idzie szybko i sprawnie.
> Nie palisz w kuchni?
Sporadycznie, jak wpadnie ktoś znajomy zlosnik.gif ma to pewnie jakiś wpływ, ale od fajek byłby raczej żółty nalot. Jest też wyjście z wentylacji więc pewnie wpada trochę syfu.
> Zasadniczo wentylacja powinna działać w drugą stronę.
Zasadniczo wiem i pewnie tak działa zlosnik.gif Przynajmniej pan kominiarz ze swoim wiatraczkiem na patyku do niczego się ostatnio nie przyczepił wink.gif
Całe szczęście czyszczenie nie jest zbyt uporczywe i ogarnięcie całości zajmuje max 2-3 min, ale raz, że daje to obraz tego co zbiera się na szafkach (nawet jeśli tego nie widać) a dwa, że przy białych, wiadomo przynajmniej kiedy jest brudno.
> dziękuję
> A lodówka gdzie
Mała Ci nie wystarczy?
oj nie ;P
> ... świeżo skończonym. 90% roboty robione własnoręcznie
> Tak, wiem, zdjęcia słabej jakości, ale robione po nocy komórką
Najpierw plusy: gratuluje własnego dzieła - wygląda na zrobione ładnie i dokładnie - mebelki rzecz gustu - ale ładne, kafle na ścianach też.
Minusy:
1) Rozumiem, że pasowało tak rozmiarowo, ale kafle na ścianie położyłabym w poziomie.
2) Kafle na podłodze nie pasują do reszty - ale to rzecz gustu.
3) Rozumiem, ze kuchnia jest mała -ale - masz zero blatu! ZERO. Nie wyobrażam sobie tam gotować. Wrzuciłabym kuchnie w miejsce zlewu a zlew w róg ( bo tak jak mówiłeś jest zmywarka, wiec zlew nie musi być w mega dostępnym miejscu ) - tym sposobem zyskałbyś kawałek blatu od lodówki do zlewu - a zasada kolejności jest właśnie taka, że powinna być lodówka - zlew/blat do obróbki i kuchnia.
4) Rozważyłabym inny układ kuchni - lodówka na wprost od drzwi i blat pod oknem - stolik w kuchni może być w postaci blatu pod oknem z chowanymi stołkami barowymi.
Ale zdjęcia nie do końca oddają wielkość więc mogę się mylić co do możliwości kombinacji z układem...
> Minusy:
myślałem o tym, ale, ze względu na rozmiar, 10cio cm docinki nie wyglądałyby dobrze
podłogi nie skuwałem, została stara, w sumie niedawno była robiona.
jak to zero? jest 50cm nad zmywarką, ok. 80 między zlewem a kuchenką (ta mikrofalówka najprawdopodobniej wyleci w ogóle) i 30 między kuchenka a lodówką. No i cały stół.
ja sobie wyobrażam, ba, nawet to robię. I tak jest znacznie lepiej, niż było 270751858-jezyk.gif
nie zmieściłaby się. Poza tym jej sąsiedztwo mogłoby być szkodliwe dla zmywarki.
> kuchnia.
i pozbyłbym się miejsca na garnki...
zasłaniająca część okna i uniemożliwiająca otwarcie jego mniejszej części... Krótko mówiąc nie da rady
żadnych stołków... Założenie było takie, że stół ma być wygodny, a krzesła do siedzenia mają mieć oparcie.
> układem...
nom... mylisz się. To ustawienie jest najbardziej optymalne żeby wszystko zmieścić, nie zagracić kuchni i żeby sprzęty źle na siebie nie oddziaływały (czyli nie piekarnik koło lodówki, a płyta nad zmywarką) - naprawdę rozważałem wiele opcji...
ooo, widzę piekarnik Amica z linii Integra ok.gif jak się sprawuje ? z teleskopami czy bez ?
eeeetam, mam połysk w kuchni i raz na 2-3 tygodnie wycieram fibrą+płyn do mycia okien z alkoholem. Nie narzekam ok.gif
> ooo, widzę piekarnik Amica z linii Integra jak się sprawuje ? z teleskopami czy bez ?
na razie dobrze - jeśli chodzi o półki, to nie teleskopy, a stelaż siatkowy. To najniższy model smile.gif
> drabinki+teleskopy 300PLN. Biorę z Integry model TEN
niech służy, ja wziąłem chyba ten, ale wtedy był po 999zł.
Też jestem na etapie wyboru sprzętu. Z Integry zrezygnowałem od razu po wizycie w dwóch sklepach i obejrzeniu kilku modeli. Z wystawionych egzemplarzy część miała podejrzanie rozklekotane pokrętła i już powycierane opisy a wszystkie sztuki mniej lub więcej ruszające się uchwyty na drzwiczkach.
Mam starą kuchnię Amica, ale to co widzę teraz, to spory jakościowy krok w tył. W cenie +/-1000zł jest naprawdę spory wybór. Przede wszystkim radzę pomierzyć komorę piekarnika- są naprawdę spore różnice między modelami, np. mam stare blachy i naczynie do pieczenia, które do większości obecnych piekarników do zabudowy po prostu nie włazi... brakuje 5mm zlosnik.gif Większość osób tego nie sprawdza.
czy na laczeniu plytki na podlodze <-> plytki na scianie i płytki na scianie <-> sciana sa takie grube fugi czy to sa tzw. "ćwierć wałki"?
> czy na laczeniu plytki na podlodze plytki na scianie i płytki na scianie sciana sa takie grube
Nie mam takich połączeń. Płytki na ścianie są tylko między szafkami i te połączenia obrobione są silikonem, podobnie jak ściana <-> podłoga.
> Minusy:
> kuchnia.
> układem...
gdy ja urządzałem kuchnię, to słyszałem o czymś innym - lodówka, blat, zlew, blat, płyta el.
