zabudowa wneki - drzwi przesuwne
tak grube mam obecnie podwojne drzwi przesuwne w szafie wnekowej, a same drzwi, to plyty pilsniowe 9mm w aluminiowej ramie.
Czy sa dostepne systemy o grubosci calkowitej takiego podwojnego zestawu ponizej 4cm albo i mniej, przy czym plyta bylaby z drewna, sklejki, albo chociaz fornirowana?
Chodzi o to, ze musze zabudowac wneke ok. 160cm szeroka (czyli co najmniej 2 skrzydla), ale tylko 60 cm gleboka, wiec te 7cm to juz za duzo, zeby zmiescic w srodku kurtki na wieszakach.
Ostatecznie pomysle nad klasycznymi uchylnymi drzwiami.
też miałem taki problem ale głębokości miałem mniej 48cm. ostatecznie mam drzwi otwierane. miały byc łamane - ale one też zabierają ciut - mniej niż suwane.
łamane:
przesuwane vs. otwierane vs. łamane
Niestety- jeśli chodzi o grubość to nic nie pobije normalnych, otwieranych drzwi. Dodatkowy plus to możliwość jednoczesnego zajrzenia do całej szafy, co przy przesuwaniu drzwi jest niemożliwe. wink.gif
jest tylko jeden problem - na szafe beda otwierac sie z jednej strony drzwi wejsciowe, a z drugiej drzwi wiatrolapu.
> drzwi wiatrolapu.
To raczej klasyczny układ w niewielkich mieszkaniach, że na taką szafę otwierają się jakieś inne drzwi. Szafy nie zostawiamy bez opieki otwartej i tyle.
Ostatecznie pomyśl prostopadłych, wysuwanych wieszakach.
(czyli rura nie od lewej do prawej, tylko trzymadełko na prowadnicach wysuwane do przodu)
Ja mam wnękę 116cm, głębokość 52cm, dwa skrzydła z lustrem (grubość 6cm łącznie) i takie rozwiązanie daje radę.
tym razem to wiatrolap/sien 1.6x2.85 w duzym domu
myslalem, ale znacznie mniej sie miesci
U mnie jest to tylko szafa przy drzwiach wejściowych.
Wieszaki są w zasadzi tylko na kurtki gości.
Możesz wykorzystać jakikolwiek system drzwi przesuwnych, ale nie w ramach aluminiowych. Np: laguna. . System UniFuture to około 45mm przy pełnej płycie 18mm. W skrajnym wypadku możesz dać płytę 10 i zyskać kilka mm, ale będzie to dosyć delikatne. W systemie Fast frezowanym w płycie przy odrobinie zacięcia zejdziesz do 40mm, o ile wymyślisz uchwyt wpuszczany, praktycznie nie wystający z drzwi. Przy płycie 10 nawet niżej, ale to już hardcore. Fast jednak nie polecam, bo górne prowadzenie lubi ulegać "deregulacji" samo z siebie.
45mm grubosc dwoch skrzydel?
Skrzydła to 2x18. Odstęp między nimi zgodnie z instrukcją to 7mm. Na stronie masz instrukcje montażu do każdego systemu. Pooglądaj sobie, jak to wychodzi w szczegółach.
> laguna. System UniFuture to około 45mm przy pełnej płycie 18mm.
ale czemu nie skłonisz się do drzwi łamanych ??
Drzwi łamane są fajne, ale są jednym z najdroższych systemów (przesuwno łamane) bo same łamane są rzeczywiście tanie i potrzebują ok 40 mm do otwierania..
w castoramie widziałem tanie zestawy
Widziałem ten system z castoramy i do małych i niewysokich drzwi będzie OK, ale do szafy na całą wysokość mieszkania to straszna lipa - on nie ma dolnej prowadnicy i drzwi będą robiły co im się rzewnie podoba na dole po zamknięciu, ale na pewno nie będą zlicowane.
Nie wiem jak wygląda system z Castoramy, ale mam dwie szafy z łamanymi drzwiami.
Pierwszy system KLIK >> zamontowałem do szafy ubraniowej o wys. drzwi 2350 mm, szerokości pojedynczego łamanego skrzydła 380 mm. Ma mocne prowadzenie zarówno u góry, jak i na dole. Drogi, ale mocny. Najważniejsza sprawa przy takich drzwiach, to rozkrój płyty. Trzeba pilnować, aby wszystkie skrzydła drzwi w szafie były albo "wypukłością" do wnętrza albo na zewnątrz, a sąsiadujące ze sobą skrzydła, które są łamane, były z tego samego kawałka. Z licowaniem wtedy nie ma problemu. Rzadko kiedy trafia się płyta idealnie płaska. Zwykle po długości idzie po lekkim łuku.
Drugi system mam taki KLIK >> Lekki, tani i niezawodny. Drzwi mają wysokość 2050 mm, szerokość skrzydła 410 mm. Wszystko licuje jak ta lala. Chwilę trwa regulacja, ale daje radę. Dwa lata szarpania i nic się złego nie dzieje.
Trochę zależy to od systemu. Ja mam w domu Lagunę Stanfold. Wysokość 2,6m, szerokość skrzydła ponad 70cm (jest to nawet szerzej niż dopuszcza producent). Działa bez pudła od kilku lat, mimo że system nie ma toru dolnego. Za to na górze jest porządny 4 kołowy wózek łożyskowany.
akurat jestem na etapie planowania wykonania drzwi przesuwnych do szafy więc delikatnie podepnę się do tematu wink.gif
czy może ktoś wyrazić swoją opinię o systemach firmy BIMAK ?
> Nie pamiętam już ile to kosztowało, ale buty mi nie spadły
W domu ma dwie szafy w systemie Laguna Smart - drogi system ale bardzo dobry - jedne drzwi mają wymiary 270 na 110 na skrzydło i już 6 rok działają bez zarzutu.
  • 10 miesięcy później...
> laguna.
Wracam do tematu. Czy mozna samemu skompletowac calosc do zabudowy w Lagunie, czy tylko firmy?
Jesli bym chcial wykorzystac Porta Glass Synchronic (systemy budowlane), to jaki wychodzi orientacyjny typowy koszt takich drzwi podwojnych szklanych w Lagunie?
Bez problemu dasz radę sam, wystarczy znaleźć dystrybutora w okolicy, o czym poniżej. Są to najczęściej hurtownie/sklepy z akcesoriami dla meblarzy.
Nie mam pojęcia. Zadzwoń do Laguny i zapytaj o dystrybutora w Twojej okolicy. Od niego powinieneś dowiedzieć się reszty.
