bledy p0101 i p0106 grande punto
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 1227 obr/min
Temperatura wody: 58 °C
Temperatura powietrza: 24 °C
Temp. oleju w silniku: 59 °C
Wyprzedzenie zapłonu: -8,6 °
Obciażenie silnika: 15,75 Kg/h
Ciśnienie w dolocie: 373 mBar
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 1017 mBar
Korekta powietrza biegu jałowego: 0,2 %
Kąt przepustnicy: 6,3 °
Kąt przepustnicy: 0,0 %
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,048 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,002 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 1216 obr/min
Wyprzedzenie zapłonu: 7,9 °
Obciażenie silnika: 9,75 Kg/h
Ciśnienie w dolocie: 261 mBar
Korekta powietrza biegu jałowego: 6550,4 %
Kąt przepustnicy: 6,5 °
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,065 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,003 V
tak wygladaja zapisy z fesa tuz przed lub juz po wywaleniu checka , moze mi ktos pomoc w wyjasnieniu np b.duzej zmiennej odnosnie odczytu korekty powietrza biegu jalowego i skad taka wartosc
Sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza.Weź plaka i popsikaj na zapalonym silniku w okolicach kolektora ssącego .Wzrost obrotów to wykryta nieszczelność
Przemyj czujnik MAP .
sprawdzalem plakiem ,nie zaobserwowalem roznicy w pracy silnika. znajomy z fiata tez obstawia dolot mowil zeby zeszlifowac troche ta plaszczyzne ktora laczy sie z silnikiem i wymienic uszczelki na kolektorze .chociaz zamykajac dlonia gardziel przepustnicy auto momentalnie gasnie , nie wiem myslalem ze jezeli jest nieszczelnosc to po zasloniecu gardzieli silnik bedzie zasysal powietrze gdzies bokiem a on momentalnie dusi sie
Jak przedmówca , gdziesik coś zasysa. Dolot do dokładnego oblookania. Aaa LPG brak ?
Przy pracującym silniku poruszaj zespołem kloektora ssącego tak góra dół , tylko z wyczuciem.
wymieniłem uszczelki na kolektorze ssacym , sprawdziłem szczelność kolektora mocując go do plaskiej powierzchni tj bakielitu, skrecajac miejsce przepustnicy tez wyciętym bakielitem. pozostałe otwory tj wejscia na wtryskiwacze , wejscie na map sensor ,wejscie na weżyk podcisnienia tez zasłonilem .następnie podałem powietrze i pelna szczelność .
pomyslałem ze to jest kolektor na ktorym wystepuje podcisnienie wiec go stworzyłem i jest szczelny
po zamontowaniu do auta i przejechaniu okolo 1km najpierw bląd p0106i po dalszych 7km bląd p0101 ktory to wprowadza auto w tryb awaryjny brak reakcji na pedał gazu
już brak mi pomysłow
Nie dziwię się,nawet eper nie mówi nic więcej o tym przypadku.
Tylko takie coś
Jak sprawdziłeś kolektor i jest OK,to został Ci czujnik,a w zasadzie jego okablowanie,bo czujnik z tego co mi "świta"podmieniałeś.
zeskanowałem FES-em swoje i kolegi sprawne auto ,a ze oba bledy dotycza parametru cisnienia powietrza moją uwagę zwrócily 3 parametry
ciśnienie w dolocie u kolegi 292 mbar / w moim aucie 350 mbar
oczekiwane cisnienie powietrza u kolegi 287 mbar / w moim aucie 1004 mbar
cisnienie atmosf. u kolegi 997mbar / w moim aucie 1004 mbar
ten drugi parametr nie zmienia się w moim aucie zostaje taki sam jak wartosc cisnienia atmosferycznego
czy to oznacza uszkodzoną centralke
> atmosferycznego
Zdaje się,że to centralka bosch?A to by faktycznie wskazywało na jej uszkodzenie(choć nie koniecznie) frown.gifNie rozłączałeś przypadkiem aku?One są bardzo czułe na "przepięcia"
EDIT:
Rozłącz ją i obwachaj,jak się spaliła,to na pewno poczujesz woń spalenizny frown.gif
> centralka IAW 5SF3.M2
W boschowskich właśnie w ten sposób padały,że nie pokazywały ciśnienia powietrza i bardzo często dochodził do tego też błąd temperatury powietrza.Miałem kilka takich przypadków Z twoją się nie spotkałem,co nie znaczy,że one też nie "padają"w taki sposób frown.gif
Jak posprawdzasz okablowanie i będzie OK,to znajdź na necie firmę Ko-car w Tychach i zadzwoń,powiedzą Ci czy się do to naprawić i czy w tym IAW-e występują takie przypadki.Są dobrzy,nie raz korzystałem z ich usług.Chyba,że znajdziesz jakąś firmę bliżej swojego miejsca zamieszkania.
byłem w ASO fiata tam pracownik skasował błedy ,poogladał na examinerze dane i powiedział że nic złego nie widzi .poprosiłem aby wsiadł i się przejechał . po przejechaniu ok 8km z róznymi predkosciami zatrzymaniami itp dalej nic , auto zachowuje się jak na auto przystało .pomyslałem że gosc ma farta, zamieniamy się miejscami i odwiozlem goscia do serisu bez niespodzianek .lzejszy o 5 dych wróciłem do domu .dzis tez punto mnie nie zawiodlo .
najgorsze w tym jest to ze dalej nie znam powodu dla którego te auto swiruje.
co najdziwniejsze examiner nie czyta lub tez nie widzi parametru o nazwie oczekiwane cisnienie powietrza które to tak rożniło sie gdy porównywałem parametry auta kolegi FESem i swoje
Fes w niektórych funkcjach jest bardziej rozbudowany w inne funkcje,których na próżno szukać w examinerze smile.gif i na odwrót smile.gifTym raczej bym się nie sugerował.
Dzwoniłeś do tej firmy?Zadzwoń,to nie kosztuje majątku a chłopaki powiedzą Ci ,czy w tych centralkach spotkali się z takim problemem,i czy jest to do naprawienia.
