Nub124 Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Podczas przeglądania ofert Lacetti 1.8 benzyna (121KM) zetknąłem się z oznaczeniem silnika E-TEC III 16 V. Osłona silnika czarno-srebrna w stylu Opla. Układ podzespołów (filtr powietrza,węże klimy itp) są w inny sposób umiejscowione niż w silniku który widziałem na żywo w wersji 1.8 (tak samo jak w Nubirze II) Czy koledzy mają jakąś wiedzę na temat tej odmiany i czy ktokolwiek osobiście użytkuje E-TEC III na LPG?Jeżeli tak to jaki typ instalacji? Z góry dziękuję za info i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 > Podczas przeglądania ofert Lacetti 1.8 benzyna (121KM) zetknąłem się z oznaczeniem silnika E-TEC > III 16 V. Osłona silnika czarno-srebrna w stylu Opla. > Układ podzespołów (filtr powietrza,węże klimy itp) są w inny sposób umiejscowione niż w silniku > który widziałem na żywo w wersji 1.8 (tak samo jak w Nubirze II) > Czy koledzy mają jakąś wiedzę na temat tej odmiany i czy ktokolwiek osobiście użytkuje E-TEC III na > LPG?Jeżeli tak to jaki typ instalacji? > Z góry dziękuję za info i pozdrawiam. Te silniki były zdaje się jeszcze Holdena - ale miały ozn. E-TEC II. E-TEC III może już sugerować nowsza konstrukcję - generację III silników 1.8, ale te mają 140KM. Tak czy siak, nadają się do gazu - dobrej jakości 4 generacja z dobrymi wtryskiwaczami. Kiedyś GM preferował BRC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > Podczas przeglądania ofert Lacetti 1.8 benzyna (121KM) zetknąłem się z oznaczeniem silnika E-TEC > III 16 V. Osłona silnika czarno-srebrna w stylu Opla. Możesz ten silnik spotkać pod oznaczeniem F18D3 lub F18D FAM I Dodatkowo nie będzie posiadał przewodów zapłonowych bo cewka jest montowana bezpośrednio na świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 W 2005 roku starsze silniki 1.8 (T18SED) o pojemności 1799 ccm, zbudowane na tzw. dużym bloku GM zostały zastąpione przez nowsze o pojemności 1796 ccm. Oznaczenie, jak pisał beta16v, F18D. Silnik ten jest zbudowany w oparciu o mniejszy blok (gabaryt taki, jak z w 1.4/1.6), a jego bezpośrednim odpowiednikiem w oplach jest Z18XE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Graffy Napisano 21 Września 2015 Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Odgrzeję kotleta ale mam pytanie w tym temacie. Noszę się z zakupem Lacetti/Nubiry z silnikiem 1.8 Który silnik wybrać biorąc pod uwagę eksploatację w Polsce i ew. przyszłe naprawy T18SED czy F18D3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 21 Września 2015 Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Odgrzeję kotleta ale mam pytanie w tym temacie. Noszę się z zakupem Lacetti/Nubiry z silnikiem 1.8 Który silnik wybrać biorąc pod uwagę eksploatację w Polsce i ew. przyszłe naprawy T18SED czy F18D3 ? Biorąc pod uwagę eksploatację to F18- błyskawicznie się rozgrzewa w stosunku do starszego. Biorąc pod uwagę naprawy to T18 w Polsce będzie miał łatwiejszy dostęp do części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 28 Września 2015 Udostępnij Napisano 28 Września 2015 silnik F18D3 niestety bierze olej, jest to niestety nie tylko moja opinia ale wielu uzytkowników z forum chevrolet team Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 28 Września 2015 Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Ktoś oprócz mnie narzekał na ta przypadłość? Mi udało się nieco zmniejszyć apetyt na olej, mam 98kkm przejechane, zalewam silnik dość drogim olejem Millers 5w40 i nie bierze więcej jak 0,15-0,20 na 1000km, przy jeździe autostradowej. Wciąż to jednak więcej niż Polonez z przebiegiem 415kkm, do którego nie trzeba dolewek, a silnik nie był nigdy rozbierany. W prostocie siła jak widać. Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 29 Września 2015 Udostępnij Napisano 29 Września 2015 silnik F18D3 niestety bierze olej, jest to niestety nie tylko moja opinia ale wielu uzytkowników z forum chevrolet team F18D3 to jak widać klon Z18XE, czyli loteria z poborem oleju. Jednym bierze, innym nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 F18D3 to jak widać klon Z18XE, czyli loteria z poborem oleju. Jednym bierze, innym nie... Różnią się głowicami. Olej a i owszem połyka ale ilości jak dla mnie akceptowalne. Najważniejsze że podczas eksploatacji nie widać tego w postaci niebieskiego dymu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Różnią się głowicami. Olej a i owszem połyka ale ilości jak dla mnie akceptowalne. Najważniejsze że podczas eksploatacji nie widać tego w postaci niebieskiego dymu. A ile Ci łyka tego oleju? Od jakiego przebiegu? No i skoro nie ma dymu, to gdzie znika olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 A ile Ci łyka tego oleju? Od jakiego przebiegu? No i skoro nie ma dymu, to gdzie znika olej? Około 2l między wymianami oleju( olej staram się wymieniać po max 15 000 km), od zawsze tą samą ilość ( przy spokojnej jeździe miejskiej mniej, autostrada więcej ) Gdzie znika ? zapewne jest przepalany ale nie jest to na tyle duży dodatek do paliwa aby wpływał na kolorystykę spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Około 2l między wymianami oleju( olej staram się wymieniać po max 15 000 km), od zawsze tą samą ilość ( przy spokojnej jeździe miejskiej mniej, autostrada więcej ) Gdzie znika ? zapewne jest przepalany ale nie jest to na tyle duży dodatek do paliwa aby wpływał na kolorystykę spalin.A końcówka rury wydechowej jaki ma kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 A końcówka rury wydechowej jaki ma kolor? Po ośmiu latach oczywiście ze czarna, sucha. Nic nadzwyczajnego po tylu latach nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 A końcówka rury wydechowej jaki ma kolor? u mnie też czarna i sucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Na gazie jeździcie? Bo mam porównanie do Fiata Pandy żony (przebieg 125kkm) i moich dwóch Polonezów (pierwszy 155kkm, drugi 415kkm). Wszystkie na gazie, bez remontów silnika, w każdym rura wydechowa jest czysta. Nie czarna, nie biała. Wkładam palucha i wyciągam czystego. A w Nubirze zawsze się upaprać można. Na sucho i na czarno. Fakt, nie kopci na niebiesko, ale za to trzeba lać olej niczym w Syrenie czy innym Trabancie. Taka to technika. Nowoczesność i ekologia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Na gazie jeździcie? Bo mam porównanie do Fiata Pandy żony (przebieg 125kkm) i moich dwóch Polonezów (pierwszy 155kkm, drugi 415kkm). Wszystkie na gazie, bez remontów silnika, w każdym rura wydechowa jest czysta. Nie czarna, nie biała. Wkładam palucha i wyciągam czystego. A w Nubirze zawsze się upaprać można. Na sucho i na czarno. Fakt, nie kopci na niebiesko, ale za to trzeba lać olej niczym w Syrenie czy innym Trabancie. Taka to technika. Nowoczesność i ekologia. Dlatego uznałem że tak ma być i głowy sobie nie zaprzątam. Nie mam zamiaru zmieniać i eksperymentować z olejami, dodatkami do oleju. Pozostaje na 0W40. Co do ekologii to nawet jak bym dolewał 1L na tysiąc to i tak VW nie przebije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 11 Października 2015 Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Nie mam zamiaru zmieniać i eksperymentować z olejami, dodatkami do oleju. Pozostaje na 0W40. A ja się zastanawiam czy nie przejść na półsyntetyk GM 10W40 ? Teraz mam zalany 5W40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strowger Napisano 11 Października 2015 Udostępnij Napisano 11 Października 2015 A po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
