Pomoc w wyborze sprężarki - kompresora
to skoro za 1000zl 2 tlokowa to tez niezbyt dobra to w koncu jaka bo chcialbym kupic. nie chce wydac ogromnej kasy jak bede z niej korzystal pare razy w miesiacu to bedzie dobrze wink.gif
IMO bierz tą którą wybrałeś. Spokojnie posłuży Ci dłuższy czas.
Zastanawia mnie jedna rzecz:
kompresor 1
dwucylindrowy EUROTEC 2 HP/3,6 KW 50L LINK :
Parametry techniczne:
· napięcie znamionowe - 230V, 50 Hz,
· moc silnika 2 HP/3,6 KW
· pojemność zbiornika 50l,
· 2 tłoki,
· ciśnienie robocze 8 Bar,
· prędkość obrotowa sprężarki 2850 obr/min,
· prędkość obrotowa 1050 obr/min
· wydajność – 0,2 m3/min - cylinder,
· koła,
kompresor 2
dwutłokowy olejowy VIRGO 450 l/min LINK :
- napięcie zasilania 230V/~50Hz
- moc silnika 3.0kW
- chłodzenie powietrzem
- dwucylindrowy agregat
- jeden stopień sprężania
- płynna regulacja ciśnienia roboczego w zakresie 0-8 bar
- prędkość obrotowa pompy 1050 obr/min
- wydajność 450 l/min
- pojemność zbiornika 50 l
- wbudowany odwadniacz zbiornika
- poziom hałasu 79 dB
- waga 49 kg
kompresor 3
SPRĘŻARKA KOMPRESOR OLEJOWY 100L 4.5KM 560 L/MIN LINK
- moc silnika 3.3kW
- prędkość obrotowa pompy 1000 obr/min
- wydajność 560 l/min
- pojemność zbiornika 100 l
- waga 77 kg
Nie wiem czy podane parametry są w 100% prawidłowe czy zawyżone, ale mam pytanie dotyczące 3 powyższych kompresorów (2x50L i 1x100L)
1. Jak orientacyjnie długo nabija sie kazdy z nich do pełna?
2. Ile litrów wydajności jest na wyjściu?
3. tylko jeden z nich ma odwadniacz? (ten 100litrowy)?
4. jakie moze być ich stałe ciśnienie robocze przy ciągłej pracy?
dwa pierwsze cena około 900zł a ostatni 100L 1100zł
Jak dla mnie to wszystkie one maja taką samą pompę. Brałbym ten stu litrowy.
Ja mam 150 litrów i przy kluczu muszę czasami czekać aż dobije.
Długo czekasz na dobicie?
To że kompresor jest 150-litrowy, to nie znaczy nic innego, tylko tyle, że zbiornik kompresora ma 150 litrów. Ważny jest sam agregat pompujący.
Ja mam sprężarkę 420-2,2/100 - co oznacza
Wydatek powietrza: 420 l/min na ssaniu; wydatek efektywny: 360 l/min
2,2 - moc silnika w kW
100: pojemność zbiornika w litrach
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Prawie wszyscy producenci podają wydajność w l/min ssanego powietrza, a nas interesuje ilość sprężonego powietrza. Dostawcy popularnego sprzętu jakoś dziwnie unikają tego parametru. Możemy się jedynie domyślać dlaczego.
Przy wyborze sprzętu dla siebie kierowałem się głównie możliwością serwisowania sprzętu w ciągu wielu lat. Wolałem wydać 1500 zeta mając pewność, że na rynku będę mógł sobie kupić za 10 lat np. pierścienie tłokowe bądź same toki itp. niż dać 1000 zeta bez możliwości zakupu części za 3 lata. Agregat sprężarkowy, przy hobbystycznym użytkowaniu, ma mi wystarczyć do końca mojego życia grinser006.gif
Kilka słów o możliwościach.
Malowałem sobie całe auto i nie było żadnych problemów. Sprężarka dobijała jedynie co pewien czas, czyli zapas był.
To samo z kluczem pneumatycznym. Przy poborze powietrza rzędu 140 l/min, jest spory zapas i to się potwierdza w praktyce. Sprężarka dobija tylko co jakiś czas. Nikt przecież nie kręci bez przerwy.
Gwoździarka pneumatyczna - nie ma o czym gadać. Z jednego nabicia powietrza zbiłem pergole na bok tarasu.
Raz udało mi się doprowadzić sprzęt do pracy ciągłej. Podczas remontu dachu spadł śnieg tuż przed położeniem dachówki i trzeba było go wydmuchać. Prze blisko godzinę sprzęt chodził non-stop i nic się nie stało.
Problemem dzisiejszych sprzętów noname lub jakichś dzikich marek jest wiarygodność podawanych parametrów i wątpliwy dostęp części zamiennych, a co za tym idzie, możliwości szybkiej naprawy.
Cokolwiek kupisz, zorientuj się, czy kupisz do tego części. No chyba że sprzęt jest tak tani, że nie warto go naprawiać.
IMO, jeśli kupisz ten kompresor tzw. setkę, to przy założeniu, że parametry zawyżone są o 30%, to i tak ci wystarczy do domowych zajęć.
Jeszcze uwaga do klucza pneumatycznego. Te najtańsze, zwykle mają kilkukrotnie większy apetyt na powietrze, niż te droższe. Może dlatego kolega musi czekać na powietrze. Druga możliwość. Przy wielkiej bańce ma kiepską pompę.
> życia
> czyli zapas był.
> przerwy.
> tarasu.
> nic się nie stało.
> naprawy.
to na jaką markę patrzeć żeby były części za kilka lat gdyby cos?
a mone darowac sobie zakup nowej i w tej cenie kupic uzywana. tylko ze uzywane sa albo samorobki no name i szczegolowych parametrow sprzedawcy nie podaja no i co najgorsze nie wysylaja tylko odbior osobisty wiec liczy sie tylko slask gdzie moge dojechac wink.gif
Bo ilość sprężonego powietrza zależy od ciśnienia i znając ciśnienie oraz ilość pobranego łatwo policzyć ilość sprężonego.
Nie wiem - dzisiaj sprawdziłem mój 50 litrów, 2 tłoki w monobloku, silnik 2,2kW, od pustego do 8 atm. napompował w 3 minuty
Przy pracy non stop pneumatyczną grzechotką nie muszę czekać na dopompowanie, przy gwoździarce i szlifierce też nie. Przy kluczu do kół spokojnie wystarcza powietrza w zbiorniku na odkręcenie 2 kół lub dokręcenie 4.
Wydaje mi się że zawór do spustu wody każdy będzie miał na dole zbiornika.
Zależy od tego co zasilasz i jakim wężem. U mnie przy szlifierce pneumatycznej i skręconym reduktorze na 6 atm bez problemu utrzymuje te 6 atm non stop na zbiorniku.
To nie jest odwadniacz (ach CI sprzedawcy....) tylko zaworek spustowy/upustowy wody ze zbiornika, te mniejsze też go mają.
Odwadniacz/naolejacz polecam dokupić ok.gif
I chyba jakbym dziś kupował to brałbym ten ze 100l. zbiornikiem
Nigdy nie mierzyłem , więc nie wiem. Kupiłem jednak nową pompę , ponoć ma mieć 850l/min , więc mam nadzieję że czekać już nie będę musiał.
> A wi ktos dlaczego one w większości mają gwarancje tylko 12m, a nie 24?
no własnie-czy wg prawa nie musi to być 24 mies?
proszę państwa a który chińczyk z tych tańszych nada się do pompowania kół samochodowych i rowerowych i np. wydmuchania kurzu z zakamarków-chodzi o uzytek domowy bo ostatnio "zrobiło" mi się dużo samochodów i jednośladów w domu zlosnik.gif
ten z linku do gazetki Leroy'a ma dobrą cenę i 3-letnią gwarancję-da radę?
ponadto czy te zestawy akcesoriów za kilkadziesiąt zł sprzedawane na allegro pasują plug and play czy potrzebuję jeszcze jakiejś dodatkowej złączki, czy cuś? zlosnik.gif
> rowerowych i np. wydmuchania kurzu z zakamarków-chodzi o użytek domowy bo ostatnio "zrobiło"
Jak ma 3 letnią gwarancje to brać, jak się nie rozleci w tym czasie to powinien służyć, z pompowanie kół sobie poradzi na pewno wink.gif
Wszystko pasuje p&p, tylko w tych zestawach ten wezyk jest raz lichej jakości a dwa o BARDZO małym przekroju... Pistolet do pompowania kół i przedmuchiwania i ten "pistolet" do malowania dają rade wink.gif
> dają rade
> Pozdrawiam
w opiniach "o produkcie" na stronie Leroya jest coś o wymianie fabrycznego "smaru" na olej-wielu userów tego nie zrobiło i zabiło sprężarkę po kilku godzinach pracy - czy to powszechna praktyka że producent daje sprzęt nie gotowy do uzycia?
Bardzo ciekawe grinser006.gif sprzęt jest zazwyczaj gotowy do użycia tylko producent informuje że po przepracowaniu 2 czy ilu godzin należy wymienić olej w kompresorze tak nic więcej nie powinno się przy nim robić (oprócz regularnej wymiany oliwy i kontrolowania jej stanu)
> Bardzo ciekawe sprzęt jest zazwyczaj gotowy do użycia tylko producent informuje że po
pewnie o to chodzi - ci co zabili sprzęt piszą o mazi jaką znaleźli w środku, a ci co chwalą to wymienili olej zgodnie z instrukcją
a z tą gwarancją to nie jest np tak:
Pompa sprężarki 12 miesięcy
Zbiornik ciśnieniowy 36 miesięcy
Silnik elektryczny 24 miesięcy
Pozostałe elementy 12 miesięcy
jeszcze nie wiem - kupuje w tym tygodniu, ale nawet jeśli to i tak lepiej niż jakakolwiek oferta z allegro plus odpada bujanie się z wysyłkami i telefoniczna walka ze sprzedawcą
Z tego co czytałem a dużo czytałem wiersz mi to ta gwarancja to może być lipa bo najszybciej sprężarki padają, silnik trudniej wykończyć, a zbiornik 36m nie ma szans aby padł wink.gif
Poczytaj opinie na temat tych kompresorów z leroya w opiniach co drugiemu padł po kilku godzinach pracy i to padły sprężarki, części po kilkunastu godzinach nie ciągłej pracy, a chyba 2 z 10 było zadowolonych. Też na początku myślałem jak Ty ale wyrzucić w błoto 300czy 400zł to aż takim bogaczem nie jestem, a to tylko wystarczy dołożyć raz tyle i mieć spokój. Ja już mam wybrana, ale zastanawiam się między 50 a 100 litrów. W setce rozmiar i waga mnie przeraża jak to w lecie wyciągać i szarpać samemu z piwnicy no na ogród
jak wczytałem sie w komentarze to wyszło ze tym co padło to nie zastosowali sie do wymiany oleju zaraz na początku uzytku zaleconej przez producenta a ci co pisali ze to zrobili nie mają problemów cool.gif
zdaje sobie sprawe ze to lipny sprzet, ale to ze kupione w stacjonarnym sklepie ratuje mnie przez ewentualnymi wysyłkami gdybym kupił w necie...
ja duzej nie chce bo raz: nie potrzebuje-jej główne zadanie to wydmuchiwanie kurzu/pyłu a dwa: kobieta z domu wygoni jak przyciągnę jakąś 100 litrową kolubrynę zlosnik.gif
> problemów
Ale wiesz tym nic nie pomalujesz, najwyżej większą śrubę
  • 3 tygodnie później...
Podepnę się pod temat
poszukuję kompresora który poradzi sobie z taką piaskarką kabinową http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-komorowa-zbiornik-220l-4-dysze-i3167798961.html#tabsAnchor
Warunek dla mnie to zasilanie mam w garażu do dyspozycji tylko 230v
budżet do 2000pln
Da radę coś znaleźć z takimi założeniami??
IMO nie da rady.
Do w miarę komfortowej pracy potrzebujesz czegoś o faktycznej wydajności 500 l/min, a to wymaga ze 4 kW mocy. Takie sprzęty chodzą już na 'siłę'. Przy wszystkim słabszym natychmiast braknie ci wiatru.
No chyba że masz malutkie elementy i ogromny zbiornik powietrza.
  • 4 miesiące później...
odświeżam temat bo wrócił i został mi tydzień na to aby kompresor był w domu.
pierwszy pacjent to duże drzwi 1,5 szerokości na 2,5m wysokości z różnymi gzymsami itd wyszlifowane, gładkie jak nowe, naniesienie farby pędzlem zepsuło by całą robotę (to samo dotyczy futryn o szerokości 50cm.
Malowanie farbą niestety coś w stylu olejnej i teraz potrzebuje do tego kompresor smile.gif
Więc jeszcze raz jaki ? wiem że za 500zł to se mogę balony dmuchać.
Poproszę o konkretne sztuki tylko proszę nie zabijcie mnie ceną dobrych kilku lub więcej tysięcy. Sprzęt raczej nie będzie często używany, a jedynie dorywczo.
nie chciałbym na siłę 400V bo to trzeba przedłużacze drogie itd, ale jak mus to mus (spawarkę już mam na siłę (i jakieś 20m przedłużacza, a jeszcze brakuje mi jakieś 30m) jak mam to targać po schodach 100kg z butlą to "dziękuję" (muszę jaki wyjazd z piwnicy zrobić na potrzeby spawarki i kompresora smile.gif )
Z góry dzięki za pomoc
jakiś tekst
Lub coś z tańszych - ważne żeby 2 tłokowy, z paskiem, dobrze jak by cylindry były w V lub boxer - rzędowe jak w tym Metabo bardziej się grzeją.
> jakiś tekst
te 130 litrow na wyjsciu to nie za malo jak na malowanie ?
IMO wystarczy - malujesz ciśnieniem do 3 atmosfer
zawsze wydawało mi się że do malowania minimum to 200l na wyjściu (faktycznie 200) i zbiornik minimum 100l żeby nie przerywać pracy co kilka ruchów pistoletem
Nieporozumienie jest stąd, że pistolet przystosowany do małego ciśnienia ma spore zapotrzebowanie na powietrze. Małe ciśnienie - dużo powietrza, duże ciśnienie - mało powietrza, stąd może być kompresor o mniejszym wydatku.
dobra to teraz czaję to poda mi ktoś namiar na komplet kompresor oraz pistolet do niego abym mógł drzwi drewniane przelecieć podkładem, a potem tzw "olejną"
nie chce wydać fortuny na to, ale nie chce wtopić i narzekać i pluć sobie w brodę.
Sprzęt nie jest w celach zarobkowych tylko żeby zaoszczędzić czas i żeby fajny był efekt końcowy.
No i do kompletu jakiś odolejacz i odwadniacz.
Ważne, żeby kompresor był normalny żeby kiedyś jakby coś kupić cześci a nie jak te chińskie 270751858-jezyk.gif
A może coś takiego:
WALTER Kompresor tłokowy GK 420-2.2/100 cena 2800
pojemność zbiornika: 100L
cylindry: 2/1
wydajność na ssaniu: 420L/min
wydajność na wydmuchu: 340L/min
ciśnienie: 10 bar
moc: 2.2kW
napięcie: 400V
waga: 86kg
długość: 1150mm
wysokość: 490mm
szerokość: 850mm
Kompresory Walter to:
długa żywotność,
zwiększona wytrzymałość,
wysoka wydajność,
zmniejszony hałas (80 dB),
optymalne chłodzenie głowicy.
Ciekawe czy na wyjsciu ma faktycznie 340l to nawet piaskowanie by na czymś takim poszło ?
Mam "cińcika" 24l z jakiegoś marketu, dosyć sporo użytkowanego i już kilkanaście lat działa bezawaryjnie.
> bezawaryjnie.
wiesz kiedyś jeszcze można było teraz wszyscy idą po kosztach i jest tandeta
> A może coś takiego:
Mam dokładnie ten model. Do tego pistolet na niskie ciśnienie.
Myślę, że na siebie już zarobił. Pomalowałem nawet tym zestawem całe auto kombi i co jak co, powietrza nie brakowało, prędzej wprawy wink.gif
Podczas lakierowania, wcale tak często się nie włączał.
Ustawienia.
Na butli - 6 (wł.) - 10 atm (wył).
Na reduktorze przy kompresorze - ok. 3 atm.
Na pistolecie - 1.2 - 1.3 atm. (dodatkowy mały reduktorek). Coś tego typu KLIK >>
Jeśli to nie warsztat i kompresor nie pracuje 12 h dziennie, to wystarczy do końca twojego życia. Ważne, że praktycznie wszystkie części zamienne jeszcze długo kupisz, bo to bardzo popularny sprzęt z tzw górnej półki. IMO nie do zajechania, jeśli pilnuje się wymian oleju.
> Ustawienia.
to kompresor wybrany, nie podejrzewalem ze kupie taki drogi ale zawsze tak jest chce tanio a wychodzi drogo ale za to porzadnie i na lata.
a teraz pistolet i dysze. co bys polecil zeby sie nie wkurzac przy robocie z malowaniem teraz bede troche starych odnowionych
drzwi i futryn malowal drzwi 2.5 m na 1.5m plus futryny 0.5m szerokie malowal podkladem a potem jakas porzadna olejna
wiec potrzebuje pistolet i jakies dysze do tego
Po długiej lekturze w sieci i radzie lakierników kupiłem pistolet IWATA Air Gunsa HTE2. Tu masz w dobrej cenie. KLIK >>
Pistolet zakupiłem z dyszą 1.3, więc do podkładu i szpachli natryskowej dokupiłem dyszę 1.8 wraz iglicą (to jest zawsze komplet) oraz malutki kubek na lakier/farbę 100, może 150 ml, nie pamiętam. Wbrew pozorom często z niego korzystałem.
> dobrej cenie. KLIK Pistolet zakupiłem z dyszą 1.3, więc do podkładu i szpachli natryskowej
no to juz mamy cene 3200. a pomyslec ze chcialem dac za wszystko okolo 2tys. ale to tak zawsze jest.
teraz pytanie o przewod miedzy kompresorem a pistoletem jaki kupic jaki dlugi z czego wykonany jakiej srednicy bo podejrzewam ze te marketowe czy te na allegro co sa 10 czy 20m za 50zl to sie noe nadaja.
zauwazylem ze on jest na sile 400v i mam nadzieje ze pojdzie nez problemu na przedluzaczu 50m 2,5mm2
i czy jeszcze cos potrzebuje oprocz kompresora, pistoletu z reduktorem i przewodu?
> sie noe nadaja.
Ja kupiłem jakiś tani w Castoramie średnicy 10 mm i już chyba 6 lat minęło i nic złego się nie dzieje. Ma być zbrojony i ciśnieniowy, to wszystko.
> 2,5mm2
Spokojnie wystarczy. Silnik nie jest jakiś specjalnie mocny.
Do czystego lakierowania/malowania potrzebujesz jeszcze jakiś odolejacz z odwadniaczem. kupisz za +- stówkę.
> +- stówkę.
wszystko fajnie ale czy na tym kompresorze pojdzie np
PIASKOWANIE
nie mam tego dużo jakieś drobnice, a kupowanie dodatkowej piaskarki jest już dla mnie nie opłacalne.
A chce mieć dobrze wyczyszczone drobne elementy konstrukcyjne stalowe.
> PIASKOWANIE
Nie wiem. Brak doświadczenia w tej materii.
Cały czas mi się wydaje że 2800 za kompresor to bardzo dużo + jakieś 600zł osprzęt. Wiem że to firmówka z wyższej półki ale wydaje mi się bardzo droga. Parametry ma świetne
Kompresor kupiłem
teraz pistolet IWATA Air Gunsa HTE2 z dysza 1,3 wychodzi
Pistolet lakierniczy Iwata Air-gunsa AZ3 HTE 2 1,3 476zł
dysza 1,8 do podkładu 119zł
Iwata Air Gunsa IWATA AZ3 dysza + igilca 1.8 mm
tylko pytanie czy to będzie ok, czy olejna przejdzie przez 1,3 z utwardzaczem ?
A czy czyścisz pistolet ?
A może ktoś polecić jaki wąż do tego kompresora (średnica wew 10mm)?
Najlepiej jakis gumowy, np. Stomil.
Ale jaka średnica wew? Są:
6mm
8mm
9mm
10mm
12mm
16mm
18mm
do pistoleta do malowania
