Zalewanie otworu
gonziak
Panowie, potrzebuję zalać czymś otwory a następnie wkręcić w to śruby/blachowkręty. Zastanawiam się czy nie zalać otworów stopionym plastikiem albo klejem na gorąco ?
Testował ktoś podobne pomysły ? Może jest na rysku środek służący do tego typu zabiegów ?
> a chcesz coś później na tym wkręcie powiesić czy po prostu sobie tylko wkręcić blacho wkręta? W
> czym ten otwór jest zrobiony?
Wykręciłem halogeny z auta, ale śruby były tak zardzewiałe że wszystkie się zerwały. Pozostałości po śrubach w halogenie usunąłem i zostały mi dziury. Nie ma możliwości wsadzenia śruby na wylot. Chce zalać czymś dziury, wywiercić malutki otwór i przykręcić halogen do zderzaka.
Zdjęcie poglądowe halogenu:
> Będę wdzięczny za wszelką poradę
Możesz to zrobić na dwa sposoby - zalać klejem i w plastyczny klej wkręcić natłuszczoną śrubę/wkręt albo zalać i po 24h nawiercić otworek i albo nagwintować pod śrubę albo wkręcić wkręt.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i propozycję. Sam bym się nie spodziewał że znajdzie się tyle różnych rozwiązań tego problemu 20.GIF
Mam wrażenie że to jest najprostszy i najłatwiejszy sposób regeneracji halogenów. Zastanawiam się czy zamiast produktu zaproponowanego przez ciebie nie użyć kleju na gorąco. Robię właśnie taką próbę na nakrętce od butelki smile.gif
> najlepiej to by było to pospawać i przerobić jak należy. Jeśli interesuje Cię taki tok sprawy to
> zapraszam na priv
Fakt to jest najbardziej profesjonalne podejście do tematu, ale nie wiem czy gra warta świeczki. wpysk.gif
> nitonakrętka rozwiąże twój problem ale bez odpowiedniego narzędzia nie do zrobienia, same
> nitonakrętki są tanie .
Zważając na fakt iż "gniazda" są popękane wolałbym je w jakiś sposób wzmocnić.
> Poka no te dziury - zrób foto - poradzimy.
Pacjent wygląda tak:
Pojawił się kolejny problem. "Wrzucając" halogeny do bagażnika jeden źle trafił i pękła szybka facepalm%5B1%5D.gif
Powiedzmy że to nie jest jakaś tragedia bo i tak mam zamiar je obkleić folią, ale moje pytanie. Przypuszczam że będzie się do środka wlewała woda oraz że folia może w tym miejscu źle przylegać (pęcherz powietrza). Jest sposób żeby to zakleić ? Myślałem o kropelce niewiem.gif
> Biorąc pod uwagę że muszę kupić dwa + przesyłka co daje 50zł
> To chce
> Zapowiadają powrót zimy, coś trzeba robić
W sumie prawda, ale tego pękniętego co byś nie zrobił to i tak będzie widać wink.gif
Co do meritum sprawy - zalewanie klejem epoksydowym dwuskładnikowym moze nie zdać egzaminu ze względu na nie najlepszą przyczepność (adhezję) kleju do tworzyw sztucznych oraz jego brak elastyczności (klejony element podlega przecież wstrząsom) . Jedynie spawanie plastiku (i to materiałem o takich samych właściwościach - może to dałoby radę grinser006.gif) mogłoby pomóc, ale IMO za 20 zł szkoda się bawic. No chyba że auto idzie do sprzedaży zlosnik.gif
za 20 pln to nie opłacalny jest każdy zabieg, a tym bardziej jeśli koledze jedna lampka się uszkodziła i będzie musiał ją wymienić. Część o której kolega mówi musi być wykonana jak należy i być odporna na wstrząsy. Zalewanie jakimkolwiek klejem może nie dać rady co w efekcie może spowodować utratę przedmiotu o ile nie poważniejsze uszkodzenia swojego pojazdu lub innych użytkowników drogi
A jakby jeszcze trochę rozwiertać i wkleić kawałek szpilki lub śrubki (żeby potem przykręcić do niej nakrętkę ) na distalu ?
Robiliśmy coś takiego z bratem a uchwytem bagażnika (oryginalne śrubki trzymały się takich "wypustek" które po kilkunastu latach popękały i śrubki puściły), przykleiliśmy śrubki na distalu i działa ok.gif
Polecam klej do szyb, na nim kleją wszelkiego rodzaju spojlery ucięty itd. dostępny w tubie jak silikon do wyciskania
