00Tom00 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Witam, akumulator w mojej wkrętarce zakończył swój żywot - tzn bardzo słabo trzyma po ładowaniu (wkręcenie kilku śrób powoduje jego rozładowanie). W związku z tym, że nowy aku kosztuje sporo do mojego modelu (ponad 140zł), pomyślałem o regeneracji - tzn wymianie ogniw w pakiecie... z tym nie będzie problemu (tak myślę ), ale do głowy wpadł mi jeszcze jeden pomysł. Tak na prawdę wkrętarki aku używałem do tej pory tylko w sytuacjach gdzie i tak był prąd... także może by ją przerobić na zasilanie sieciowe? O ile znam napięcie 14,4V to niestety nie znam wartości prądu jakie miałoby dostarczyć trafo. Jedyną informacją którą posiadam to pojemność pakietu 12 ogniw po 1,3Ah =~15,6. Może ktoś pomóc mi to wyliczyć? Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem czy mądry hehe Gdyby podłączyć na stałe obecną ładowarkę do akumulatora, a ten do wkrętarki, czy taki połączenie miałoby szanse działać poprawnie? Akumulator cały czas byłby doładowywany... ale chyba coś mi się wydaje że zbyt duże uproszczenie tutaj zastosowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Witam, > akumulator w mojej wkrętarce zakończył swój żywot przerób ją na 12V z aku samochodowego - najprościej albo wstaw eneloopy od sanyo - nie wykańczają się z nieużywania i regularnie używaj , nawet bez większego sensu - ot wywierś jakąś dzirę w pieńku łopatkowym wiertem do drewna - szybko się prąd skończy i po naładowaniu masz miesiąc/dwa z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 łatwiej było by ładowarkę podłączyć prosto do wkrętarki, ale czy to będzie działać na 100% to nie wiem. Kiedyś miałem podłączoną wkrętarkę prosto pod akumulator samochodowy i działała bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > łatwiej było by ładowarkę podłączyć prosto do wkrętarki, ale czy to będzie działać na 100% to nie > wiem. Raczej nie będzie, bo ładowarka ma za mały prąd. > Kiedyś miałem podłączoną wkrętarkę prosto pod akumulator samochodowy i działała bez > problemu Jeżeli wkrętarka 12-14 V to spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 ładowarka nie wydoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Jeszcze można zastanowić się nad przeróbką na zasilanie z zasilacza komputerowego. Linia +12V ma wydajność kilkunastu amperów nawet w najstarszych zasilaczach, tylko podobno może czasami okazać się konieczne obciążenie pozostałych linii zasilacza np. żarówkami. Zamiast zasilacza komputerowego przyzwoity prostownik samochodowy może też da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 A ja sie podepne pod ta regeneracje aku wkretarki. Ogniwa wewnatrz baterii sa chyba zgrzewane tak? Masz zgrzewarke, hakis swoj patent czy po prostu wyslalbys aku do regeneracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Jeszcze można zastanowić się nad przeróbką na zasilanie z zasilacza komputerowego. mimo wydatku amperowego zasilacz nie za bardzo się sprawdza - nie zastanawiałem się dlaczego , ale tak jest aku jest OK i jak narazie innej alternatywy nie wymyśliłem ale do aku musi być solidny kabel - ja miałem 4mm^2 na 6mb i chodziło super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Ogniwa wewnatrz baterii sa chyba zgrzewane tak? można lutować - szybko i mocną lutownicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 a może macie namiary na jakąś firmę która zrobi regenerację dobrze i nie zedrze ze mnie dużo worków złota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Koszt ogniw będzie niewiele mniejsza niż te 140zł. Ładowarka nie da rady sama z siebie. Trzeba by zasilacz dający odpowiedni prąd. Prostownik samochodowy nie daje prądu stabilizowanego i sam prąd też może być za mały. Obawiam się, ze nowa bateria jest jedynym sensownym wyjściem. Chyba, ze sprzętu używasz sporadycznie to wtedy trzeba go podpiąć pod akumulator 12V przemilczając spadek wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > mimo wydatku amperowego zasilacz nie za bardzo się sprawdza - nie zastanawiałem się dlaczego , ale > tak jest bezposrednio sie nie sprawdza, ale podlacz rownolegle przez stara baterie - powinno dzialac. Tylko pamietaj zeby do dobrej linii sie wpiac bo moj bosh potrafi wziac 12A przy wkreceniu - a przeciazony zasilacz od pc sie po prostu na chwile wylacza. > aku jest OK i jak narazie innej alternatywy nie wymyśliłem > ale do aku musi być solidny kabel - ja miałem 4mm^2 na 6mb i chodziło super podobnie zrobilem, wpialem sie rownolegle w oryginalna baterie kablem i podpinam sie do aq samochodowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxiek Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Za 140 na allegro kupujesz wkrętarkę no name 18v. Do okazjonalnego wkręcania wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Za 140 na allegro kupujesz wkrętarkę no name 18v. > Do okazjonalnego wkręcania wystarczy i aku zdechną zanim zdąży je porządnie naładować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Otwórz wkrętarkę i sprawdź, czy nie ma tam jakiegoś tranzystora (zwykle na aluminiowym radiatorze). Zobacz w nocie katalogowej jaki jest maks. prąd tego tranzystora i będziesz wiedział jakiego prądu się spodziewać. Możesz też zmierzyć prąd jaki pobiera silnik przy zahamowanym wirniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 miałem ten sam problem. Zastosowałem akumulator żelowy np. taki http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-7-2ah-7ah-12v-ups-i3015455961.html daje radę ładuje raz na 2 miesiące a wkrętarka jest używana w warsztacie. Jedynym minusem to masa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > łatwiej było by ładowarkę podłączyć prosto do wkrętarki, ale czy to będzie działać na 100% to nie > wiem. Kiedyś miałem podłączoną wkrętarkę prosto pod akumulator samochodowy i działała bez > problemu na aku będzie działać (sam mam tak jedna w pracy przerobioną) - ale trze ba sie liczyć z poborem prądu 30 do 50A w momentach dużego oporu podczas wiercenia/wkręcania. Na 10A prostowanikach to jakoś tego nie widzę - a na zasilaczach - w ogóle... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Można jeszcze zastosować 4 ogniwa li-ion. Ja mam parę takich patentów, ładuję to zasilaczem laboratoryjnym. http://allegro.pl/ogniwo-li-ion-18650-panasonic-2550-mah-ogniwa-3-7v-i3086635596.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > A ja sie podepne pod ta regeneracje aku wkretarki. > Ogniwa wewnatrz baterii sa chyba zgrzewane tak? Masz zgrzewarke, hakis swoj patent czy po prostu > wyslalbys aku do regeneracji? Tak, ogniwa są zgrzewane, jednak można je również lutować - ważne żeby to robić szybko lutownicą kolbową o dużej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Koszt ogniw będzie niewiele mniejsza niż te 140zł. > Ładowarka nie da rady sama z siebie. Trzeba by zasilacz dający odpowiedni prąd. > Prostownik samochodowy nie daje prądu stabilizowanego i sam prąd też może być za mały. > Obawiam się, ze nowa bateria jest jedynym sensownym wyjściem. Chyba, ze sprzętu używasz > sporadycznie to wtedy trzeba go podpiąć pod akumulator 12V przemilczając spadek wydajności. Wiem że koszt ogniw również będzie wysoki, jednak obawiam się jakości bateri no name... (kwota którą podałem była właśnie za taką zabawkę). Jak sam zregeneruje to chociaż będę wiedział co włożyłem do środka. Ładowarka na pewno nie da rady bo to za mały prąd.. ale tak się zastanawiam jakby ją podłączyć do akumulatora od wkrętarki, który będzie oczywiście włożony... bateria cały czas byłaby doładowywana... ma to szanse powodzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Tak, ogniwa są zgrzewane, jednak można je również lutować - ważne żeby to robić szybko lutownicą > kolbową o dużej mocy. do tego można się zdziwić , że po lutowaniu (zakładając identyczne ogniwa) sprzęt chodzi lepiej niż na zgrzewanych bo lepsze połączenie i brak spadków napięć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Otwórz wkrętarkę i sprawdź, czy nie ma tam jakiegoś tranzystora (zwykle na aluminiowym radiatorze). > Zobacz w nocie katalogowej jaki jest maks. prąd tego tranzystora i będziesz wiedział jakiego > prądu się spodziewać. Możesz też zmierzyć prąd jaki pobiera silnik przy zahamowanym wirniku. Niestety - w obudowie aku są same ogniwa (a może na szczęście hehe). Będę musiał zmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Niestety - w obudowie aku są same ogniwa (a może na szczęście hehe). Będę musiał zmierzyć. w obudowie wkretarki, nie aku, szukaj tranzystora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > w obudowie wkretarki, nie aku, szukaj tranzystora W tanich aku nie ma tranzystora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Wiem że koszt ogniw również będzie wysoki, jednak obawiam się jakości bateri no name... (kwota > którą podałem była właśnie za taką zabawkę). Jak sam zregeneruje to chociaż będę wiedział co > włożyłem do środka. > Ładowarka na pewno nie da rady bo to za mały prąd.. ale tak się zastanawiam jakby ją podłączyć do > akumulatora od wkrętarki, który będzie oczywiście włożony... bateria cały czas byłaby > doładowywana... ma to szanse powodzenia ? W środku są pewnie ogniwa SubC. Można takie kupić na allegro lub w sklepach modelarskich. Do połączenia najlepsza będzie zgrzewarka, ale można polutować. Razem z ogniwami kup blaszki do łączenia. Bieguny ogniw pocharataj pilnikiem, polem nanieś warstwę cyny. Przyłóż blaszkę, nagrzej lutownicą i w otwór w blaszce podaj cynę. Tak lutowałem pakiety modelarskie (inni też). Żeby się ogniwa trzymały można odpowiednio ustawić i skleić izolacją, łatwiej się wtedy lutuje. SubC przykładowa, od razu z blaszkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Można jeszcze zastosować 4 ogniwa li-ion. Ja mam parę takich patentów, ładuję to zasilaczem > laboratoryjnym. > http://allegro.pl/ogniwo-li-ion-18650-panasonic-2550-mah-ogniwa-3-7v-i3086635596.html Taaak, i mały bunkierek do ładowania i przechowywania. Bez układu zabezpieczającego przed rozładowaniem będzie na koniec pracy mały wybuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > W tanich aku nie ma tranzystora Chodzi o tranzystor, którym steruje się obrotami wkrętarki. Do zasilania dobry jest transformator toroidalny, bo można go całkiem mocno przeciążyć przez krótką chwilę, bez obawy uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Chodzi o tranzystor, którym steruje się obrotami wkrętarki. > Do zasilania dobry jest transformator toroidalny, bo można go całkiem mocno przeciążyć przez krótką > chwilę, bez obawy uszkodzenia. Hmmm zerknąłem i taki transformatorek z zabezpieczeniem termicznym można wyrwać w korzystnych kwotach (12v 20A). Przez jaki układ powinienem go podpiąć do wkrętarki? Chodzi mi o coś gotowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Mostek prostowniczy, za nim kondensator (jak największy) i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxiek Napisano 11 Marca 2013 Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 > i aku zdechną zanim zdąży je porządnie naładować jasne, masz gwarancję i wymianę na nowy w razie W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
