Posadzka w garazu z żywicy/malowana?
Jaki produkt polecacie na wykończenie posadzki w garazu? Czy w przyszłości "jak mi się odmieni" można to zakryć płytkami, czy trzeba skrobać?
Garaż jednostanowiskowy w bryle domu więc powierzchnia nie duża, ale nie chciałbym żeby to było coś drogiego. Mam oferte na układanie gresu za 1000zł (materiały-łącznie z gresem i robocizna). Żywiczną "namalowałbym" sobie sam, więc jedyny koszt to materiał i może wałek jeśli wymaga jakiegoś specjalnego-akceptowalny koszt takiego rozwiązania to 500zł. Da się tak?
Jakiś czas temu ktoś tu wrzucał link z filmem instruktarzowym i wyglądało to bardzo prosto.
Ja bym sie w żywice nie pchał bo jak dla mnie jest to mały sens, bo koszt ok 250 zł 5 kg a nie wiem czy nie więcej, wydajnośc nie za duża efekt jak dla mnie to dupy nie urywa...
Ja bym rozważył dwie opcje:
1. Tymczasowo (chociaż niektóre rzeczy robione prowizorycznie na chwile wystarczają na lata) pomalował 2-3 razy chlorokauczukiem, z mojego doświadczenia 100 razy lepszy od dedykowanych betondurów czy jak się to zwie, oczywiście nie bedzie to arcy trwałe (nie wiem jak intensywnie używasz garaż) ale nie będzie efektu pylenia betony i mozna uzyskać czysta posadzkę...
2. Położenie gresu, nie wiem jak z twoimi umiejętnościami ale przy równej posadzce to bardzo prosta sprawa, aby ci tylko ktoś pokazał o co bee i sobie sam poradzisz (ja poradziłem nie tylko z garażem), z doświadczenia teraz w swoim garażu położył bym gres przemysłowy,tylko u mnie płytki nie mają lekko grinser006.gif
> betondurów
Jakim?
Mam pomalowane betondurem i już mocno zmachane, trzeba by pomalować czymś nowym.
Powierzchnia jak to w garażu - tu i tam pochlapana olejem itp. Jak to odłuścić?
> Jakim?
Np. z Nobilesa a jak nie to Sniezka, bierzesz sobie jakiś szary kolorek (lub rózowy kwestai gustu)wałek na długim kiju i jedziesz a z tym odtłuszczeniem to jedyna opcja kawałek szmaty i wymyć rozpuszczalnikiem, lub jesli jest taka możliwość całą posadzkę wymyć jakimś detergentem (Dimer, Tenzi) i później spłukać (też najlepiej myją w celu usunięcia luźnych płatów poprzedniej farby) ale wątpię że będziesz miał taką możliwość frown.gif
to za drogo bo potrzebowałbym za 2 x 5kg
>a nie wiem
dedykowana farba nie wychodzi za drogo-patrzyłem na ceny allegro, np. tutaj -potrzebowałbym na szybko licząc 3 pojemniki, a w garazu planuje intensywnie siedzieć: to mój pierwszy własny garaż a mam dwa pojazdy do renowacji i dwa "normalne" zlosnik.gif
a swoją drogą czy potrzeba do tego jakiegoś podkładu? i czy odkurzenie i zmycie wodą? posadzki przed malowaniem wystraczy?
do płytek musiałbym kupić za dużo sprzętu- w ogólnym rozrachunku nie opłaca się finansowo i nie mam na to tyle czasu...
ile tego sprzętu?
maszyna do cięcia płytek- najzwyklejsza.
U wujasa gość kładł, wszystko w wiadrze zmieścił, grzebień, 2-3 szpachelki, młotek ciesielski, poziomicę i multum krzyżyków zlosnik.gif
Podejrzewam, że te graty to i w przyszłości by się przydały skoro masz domek wink.gifwaytogo.gif
hmmm... na zdjeciach farba wygląda bardzo ładnie, być może spisala by się lepiej od chlorokauczuku, ja osobiście miałem możliwośc porównania pomalowanego balkonu najpierw betondurem który zlazl płatami a nastepnie pomalowany chlorokauczukiem który pieknie się trzyma aczkolwiek trzeba celować w 3 warstwy żeby uzyskać "gładszą" strukture...
Co do przygotowania powierzchni, myslę że jesli byś ją odkurzył a nastepnie umył powinno być OK chyba że producent wymaga jakiegoś magicznego podkładu... później zawsze na to (jesli będzie się dobrze trzymac podloża mozna położyć płytki (grunt szczepny)
A jak masz wykonaną posadzke w garażu jest jakaś gładka szlichta ??
Mogę ją w sumie umyć np bardziej skoncentrowanym roztworem karchera do myjek ciśnieniowych hmm.gif
> młotek ciesielski,
To słaby pomysł, chyba że tylko trzonkiem stukał, lepszy gumowy.
Dokładnie taki preparat powinien odtłuścić posadzkę
polecam płytki zrobisz raz i dobrze i zapominasz o sprawie
z żywicą jest tak że jak nakładają maszyną to robi się piękne lustro a jak nakłada się wałkiem to efekt niekiedy jest niezadawalający zlosnik.gif (sam się o tym przekonałem smirk.gif )
Ja tam się nie znam, ale spróbuję coś doradzić. 1000zł za położenie gresu wydaje się niebywałą okazją, ale musisz mieć świadomość że w tych pieniądzach będzie to prowizorka. Po pierwsze gres, będzie najtańszy z marketu, cienki, łamliwy, łatwo będzie odpryskiwał. klej jakiego użyje fachowiec też będzie to zwykła zaprawa klejąca, pewnie niemrozoodporna i nieprzystosowana do klejenia gresu. Ciekawe czy w tych pieniądzach fachowiec Ci tez to porządnie zaimpregnuje, zeby nie ciągnęło ojejów itp.
Posadzka epoksydowa na pewno sie będzie prezentować się tak okazale jak gres, ale właściwościami uzytkowymi jak i ceną bije gres na głowę. Potem oczywiście możesz na niej położyć bez problemu płytki, wystarczy że użyjesz jakiejś wartwy kontaktowej lub wysokoelastycznego kleju. Koszt takiej posadzki na gotowo przy garażu 20m2 powinien cię wynieść ok 500zł, tak jak planowałeś.
Filmik z aplikacji chyba wrzucałem ja:
Jest jeszcze jedna, trochę tańsza alternatywa. Ostatnio też dobrze się sprzedaje i klienci są zadowoleni. Poliuretanowa, dwuskładnikowa posadzka firmy BEM: http://www.bem.pl/oferta.php?id=14&item=59 Koszt takiego rozwiązania wyniółby około 300zł wink.gif
oferta ta to robocizna i kleje itp za 800 a ja kupuje płytki - planowałem najtanszy/ 2 gatunek gresu przemysłowego (na moj garaz to ok. 200zł. Ten fachman robił juz mi jedną łazienkę, balkony, taras takze jest sprawdzony
wielkie dzięki za linki ok.gif coraz bardziej przekonuję sie do posadzki malowanej
edit: a te wydajności powłok podawane przez producenta to pewnie najbardziej optymistyczny scenariusz, prawda?
Jesli ma posadzke na gruncie, bez izolacji przeciwwilgociowej, to bedzie mu trudno osiagnac wymagane <3% wilgotnosci w betonie.
> wielkie dzięki za linki coraz bardziej przekonuję sie do posadzki malowanej
> scenariusz, prawda?
Wiesz co, z doświadczenia Ci powiem że są to średnie wartości. Mam klientów, którym spokojnie wystarczyła oszacowana ilość potrzebnego specyfiku, ale zdarzyło się że ktos dokupował jeszcze jakieś dodatkowe puszki. Powiedz mi ile masz m2 tego garażu to powiem Ci ile musisz tego kupić żeby Ci spokojnie wystarczyło.
> wymagane
Dane dotyczące wilgotności można traktować z przymrużeniem oka, spokojnie mozna to zastosować przy większej wilgotności.
Tylko posadzka na gruncie zamknieta od gory szczelna powloka z czasem moze siegnac kilkudziesieciu % i co wtedy?
to jest ok 18m2
> to jest ok 18m2
Jeśli chodzi o posadzkę WIM to 10kg wystarczy na 100%, organizowałem szkolenie z tego produktu dla wykonawców z mojej okolicy i puszką 5kg wymalowaliśmy garaż o powierzchni 24m2, przy czym posadzka nie była nawet gruntowana co na pewno zwiększyło jej uzycie.
Natomiast jeśli chodzi o posadzkę BEM to z racji tego że jest dosyć tania, można wziąć kilogram lub dwa więcej na zapas. Aczkolwik wiem z opini klientow ze wystarczała im ilość jaką zakładali na początku. ok.gif Czyli też 10kg na 99% wytarczy.
> % i co wtedy?
Jeśli posadzka będzie osiągać kilkadziesiąt % wilgotnosci to nic na niej nie zrobisz, płytek też nie położysz. Pod WIMa wystarczy wilgotność poniżej 10%.
> początku. Czyli też 10kg na 99% wytarczy.
Jak grubo się je kładzie? Tzn rozlewasz i rozprowadzasz wałkiem czy malujesz parę razy wcierając mocno pędzlem?
> mocno pędzlem?
Masz filmik w moim poprzednim poście. Normalnie nakładasz wałkiem, jak gęstą farbę, nie rozlewasz.
przy posadzce BEM są dopiski np: s, h, uv - nie ma tam wyjaśnienia skrótów-co one oznaczają?
Rozłóż sobie to , za kilka lat, jak się zniszczy to zmienisz na nowe. Koszty to 200 zł i trochę zabawy z docinaniem.
sugerujesz "parkiet" w garażu? zlosnik.gif zdecydowanie odpada, ale pomysł masz nowatorski grinser006.gifok.gif
To już jest nieaktualne, wystepuje teraz tylko jeden rodzaj w czterech kolorach: popielaty, bezowy, czerwony i chyba żółty.
Kilka lat? To się zniszczy i napuchnie po pierwszym razie gdy wjedzie mokrym autem zlosnik.gif
Jedynie trochę napuchnie, ale faktem jest że rzadko wstawiam samochód do garażu. Wolę zmieść śnieg z szyb niż sprzątać syf spod samochodu
znalazłem jeszcze posadzkę Noxan-Hydropox. Wychodzi ciut taniej niż Wim, ale sprawia lepsze wrazenie. Czy miałeś z nią styczność?
Nie, nie spotkałem się. WIMa znam bo nim handluję, więc mam o nim najwięcej opini od wykonawców i inwestorów.
> inwestorów.
a sprzedajesz wysyłkowo? zlosnik.gif bo szczerze mowiac w necie to tylko na allegro za 365zł za 5kg z wysyłką oslabiony.gif
Pewnie, i to w dobrej cenie wink.gif Tylko że z wysylką trzeba poczekac na cieplejsze dni żeby nie zmarzło w transporcie wink.gif
> Pewnie, i to w dobrej cenie Tylko że z wysylką trzeba poczekac na cieplejsze dni żeby nie zmarzło
> w transporcie
planuje robic posadzke dokładnie za miesiąc ok.gif - czekam na wycene smile.gifw taki razie na 2x5kg ok.gif
> planuje robic posadzke dokładnie za miesiąc - czekam na wycene w taki razie na 2x5kg
> PW
Też prosiłbym o wycenę z wysyłką, szara, powierzchnia 30m2
