Millers vs Liqui Moly
> Zależy który Millers i który LM.
> Jeden i drugi ma swoich "fanów".
Dokładnie tak, jak kolega napisał.
takie wchodza w gre:
- Millers XF Longlife C2
- Millers XF Longlife C3
- Liqui Moly Top Tec 4600
- Liqui Moly Top Tec 4300
Ale to są 2 typy olejów energooszczędne (C2 lub A1) i zwykłe (C3 lub A3).
O ile w miejsce oleju A1/A5/C2 można dać A3/C3 to odwrotnie to raczej nie.
Zdecyduj się jakiego oleju potrzebuje Twój silnik
takie zaproponowal sprzedawca do Alfa Romeo 159 1,9JTDm 8v
Ale co pisze w instrukcji do Twojego samochodu? To jest ważne, a nie co powiedział sprzedawca.
Tak jak napisałem, jeśli miało być ACEA A3 lub C3, a w to miejsce zastosujesz olej energooszczędny A1 lub C2, to w dłuższej eksploatacji, problemy z silnikiem będą nieuniknione
a ktory z nich jest energooszczedny bo anwet nie wiem yikes.gif i jakie problemy moge miec tongue.gif
oleje klasy ACEA A1/A5 i ACEA C1/C2 to są oleje tzw energooszczędne. Maja one lepkość wysokotemperaturową HTHS mniejszą niż 3,5 mPas (Oleje klasy ACEA A3/C3/C4 powyżej 3,5 mPas.
Dodatkowo oleje energooszczędne w porównaniu do "zwykłych" są najczęściej w dolnej granicy lepkości dla swojej klasy.
Silnik po prostu musi być dostosowany do mniej lepkiego oleju. Jeśli jest inaczej, silnik będzie się szybciej zużywać z racji gorszego smarowania.
Jak nie masz DPF'u i chcesz żeby turbo lepiej żyło to lałbym jakieś 5W-40 - takie moje zdanie.
> dla swojej klasy.
to mzoe podpowiesz jaki powinienem wlac do Alfy 159 1,9JTDm 8v rok 2007 smile.gif
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-...pf-removed.html
Z powyższego wynika, że jak masz DPF to ma być zgodne z ACEA C3 i nie niżej zaś jeżeli nie masz DPF może być zgodne z ACEA B4 i nie niżej
Ktoś z tamtego wątku dał też linka do fajnej strony z opisem "opcji" olejowych http://www.driverstechnology.co.uk/oils.htm
Amsoil AFL.
> A jeszcze niedawno polecałeś LM, a wcześniej była moda na Motul
Motul to chyba jeden z najczesciej podrabianych?
Kupić oryginalny Motul to jak w totka trafić wink.gif Tylko oficjalny dystrybutor.
Taka logika powoduje, że ja biorąc takowy AMSoil czy inny Millers
> też nie powinienem ufać temu, kto mi go sprzedaje...
Amsoil ma oficjalnego importera w Polsce od ponad roku.LM Synthoil to bardzo dobry olej, jest jednak droższy od Amsa. Oba oleje oparte o bazy PAO. Obecnie Motul to najzwyklejesze HC, na dodatek pewna firma swego czasu sprzedawała półsyntetyki z podrobionymi etykietami syntetyków i smrodek pozostał. W przypadku braku DPF w aucie, polecam oleje Fuchs Race Pro - pełne syntetyki na estrach i PAO, rewelacyjne właściowości nisko i wysokotemperaturowe - tylko odstają cenowo.
