Alufelgi firmy MAGMA
> Wszelkie opinie mile widziane.
Śmiało zakładać, jeździć i cieszyć się fajnymi kółkami ok.gif.
> Śmiało zakładać, jeździć i cieszyć się fajnymi kółkami .
Jeżeli kupię felgi z ET49 (teraz mam z ET39), nie będą nigdzie ocierać!!! Wiem, że będą schowane bardziej o 10mm. Poradźcie!
Przecież te z linka mają ET38!
Zależy jeszcze jakiej szerokości felgi, ale jeśli tej samej to jak będą obcierać to najwyżej dystanse kupisz
Ale chcę jednak kupić Ronale z ET49. Dlatego pytam.
> dystanse kupisz
Felgi mam 6,5J i takie same chcę kupić. A nie chciałbym się bawić w dystanse.
Szczerze mówiąc to wg mnie te 10 mm nie powinno robić różnicy.
Zobacz ET felg innych wersji twojego auta
nikt Ci nie zagwarantuje, że będzie na 100% wszystko dobrze, szczególnie w internecie zlosnik.gif
> Zobacz ET felg innych wersji twojego auta , że
No właśnie sprzedawcy piszą, że te z ET49 mogą być
do astry. Chcę się upewnić. Może ktoś jeździ na takich.
Kupilem fele z AG do AH z ET49 (6J), przymierzalem przed zakupem i bez opon nic nie ocieralo i wygladalo, ze bedzie OK, ale do tej pory nie mialem jeszcze okazji zalozyc na nie opon i wsadzic na auto.
Handlarz zapewnial, ze to nie 1-sza jego taka sprzedaz i zawsze bylo OK.
Tutaj masz moje pytanie do braci AK na ten temat.
Mysle, ze za jakies 2 tygodnie (moze tydzien jak wiosna dopisze) bede mogl napisac Ci wiecej.
PS. Tarcze masz te wieksze czy mniejsze, bo u mnie silniczek skromny to i tarcza mala, na wieksza pewnie by nie weszly (tyle, ze ja o 15" pisze).
Nie wiem, jakie mam tarcze. Rozmiar felg 6,5X16 , silnik 1.3CDTI. Pojadę chyba do sprzedawcy (mam niedaleko) i przymierzę.
Jak sie nie pamli to jutro sprawdze jakie jest ET na 100% pasują do Twojej. Ja kupiłem właśnie z A[H] do mojej A[G] własnie firmy magma
Edit: Sprawdziłem felgi maja ET 38. Na nich były założone opony 205/55/16
Nie polecałbym z tego względu że raczej nie będą przebadane pod względem kompatybilności z Twoim autem i nie będą miały TUV. Szanujące się sklepy w Niemczech nie sprzedadzą Ci takich.
Skorzystaj sobie z tej strony gdzie masz blisko 200 modeli 16tek do AH 1,4 66kW 2004 (zmień wersję jak nie trafiłem) w tym Ronale, Magma i wiele innych i coś wytypuj i tego szukaj.
Dalsze informacje znajdziesz w certyfikacie TUV klikając na show certificate - jakie śruby, czy otwór centrujący będzie z przejściówką czy nie, jaka wielkość opon jest zalecana z daną felgą i danym autem. Swoją drogą polecam ten sklep, kupowałem kiedyś Ronale i przyszło wszystko skompletowane (kiedyś było taniej jak w PL shocked.gif ).
Tak postępując będziesz wiedział że wybrałeś bezpiecznie a i w przypadku wycieczek na zachód spokojną głowę. ok.gif
