Autoalarm - WTF!?!
furious.gif Właśnie po raz kolejny się wkurooniee.gif ...zyłem. Alarm ni z gruszki, ni z pietruszki zaczął, kurooniee.gif...czę, wyć pod bokiem o piątej w nocy, znaczy nad ranem. Poprzednio zdarzyło się to wpół do dwunastej - też przymusowa pobudka. Z tą różnicą, że wtedy jeszcze zasnąłem. mad.gif
I to nie jest tak, że się włączył tak jak powinien - z jakiegoś widocznego powodu. Po prostu samochód stoi i nagle zaczyna wyć. Wyłączenie alarmu pomaga tylko na chwilę, bo za chwilę koncert znowu się zaczyna. Czasami świruje od razu po zamknięciu - wtedy mniejszy kłopot, bo otwieram i zamykam ponownie, już bez alarmu. Zasada, jaką zaobserwowałem, jest natomiast taka, że za każdym razem dzieje się to przy niskiej temperaturze i dużej wilgotności.
Miał ktoś z Was kiedyś podobny problem lub wie, "z czym to się je"? Gdzie najpierw szukać przyczyny? niewiem.gif Syrenka? Centralka?
> Właśnie po raz kolejny się wkur ...zyłem. Alarm ni z gruszki, ni z pietruszki zaczął, kur...czę,
> przyczyny? Syrenka? Centralka?
> Pomóżcie, bo ludzie mnie przeklną.
Wywal to G.
A jak chcesz się męczyć, to na początek posprawdzaj wszelkie złączki - do centralki, do syreny.
Kiedyś miałem przypadek, że złączka do syreny zaśniedziałą i ta włączała się, bo myślała, że ktoś ją odciął.
Syrena ma swój akumulatorek? Może jego trza zmienić.
Ważna też jest złączka przy centralce - tam schodzi się wszystko.
A na koniec wszelkie czujniki do spr.
Miałem podobnie. Przyczyną była walnięta syrena. Wymiana sprawę załatwiła.
Miałem dokładnie taki sam przypadek, nie udało mi się znaleźć przyczyny - wyłączyłem dziada
zobacz czy nie ma "funkcji", że przy spadku napięcia na aku zaczyna Cię o tym łaskawie informować zlosnik.gif
Po co syrena alarmowa w samochodzie?
Ilu sąsiadów wyskoczyło przed klatkę z siekierami, łopatami itp żeby zatrzymać złodzieja?
Bo jeśli nawet wyszli na balkony/ do okien, to zakładając prawdziwe włamanie, złodziej mógłby spokojnie ukraść co trzeba z auta, albo i całe auto i odjechać w siną dal.
A centralka miganiem diody nie informuje który czujnik wywołał alarm?
Nie słuchaj porad typu "wywal", "wyłącz", "sprzedaj auto" - naprawa nawet w zakładzie który montuje alarmy nie będzie droga.
sam nie bawie sie w alarmy bo ... po co?
ale u tescia w dwoch roznych samochodach takie przypadlosci wiazaly sie ze slabym (niedoladowanym) aku
A wszystkie krańcówki działają w 100% pewny sposób? Może któraś ma zaśniedziałe, czy zardzewiałe styki i rezystancja waha się na granicy zadziałania alarmu.
Czujnik otwarcia maski masz i działa on? Ja zauważyłem w moim alarmie, że gdy w momencie załączania alarmu maska nie jest zamknięta i nie pozostanie zamknięta przez kilka sekund, to alarm nie pobudzi się od tej czujki. Po prostu tak, jakby ten obwód był wyłączony. Dopiero zamknięcie czujki na kilka sekund i jej ponowne otwarcie włączy alarm.
Czujnik pod maską w pierwszej kolejności sprawdź, spróbuj go po prostu odpiąć i zobacz czy nie będzie ciszy zlosnik.gif
Ja przez kilka nocy męczyłem sąsiadów zanim znalazłem przyczynę... zlosnik.gif A to taki banał był zlosnik.gif (żeby było śmieszniej nie mogę zamknąć samochodu bez alarmu, albo nie wiem o tym, że mogę... ) zlosnik.gif
Dzięki za pomoc, ale problem w pewnym sensie rozwiązał się sam - po prostu zginął mi klucz z jedynym pilotem. 30.GIF
