[G] termostat Z16XE
Planuje wymienic termostat. Czy mozna wymienic sam wklad, czy trzeba kupic caly ten modul? Silnik jak w podpisie.
Wg EPC:
13 38 003 dla Z14XE i Z16XE
można sam wkład
jakich producentow sa teraz polecane?
jakiś tekst
wymieniałem w poprzedniej x16xel i w obecnej z16xe
w obydwu musiałem wymieniac cały termostat ze wzgledu na to, ze urywał się ten plastikowy króciec, także rzuć okiem,,czy przy demontażu nie zostanie Ci w on w rękach wink.gif
kupiłem verneta
dział juz ze dwa lata
Ja do swojego XEL-a kupiłem wkład Mera pod koniec zeszłego roku. Co do obudowy i tego króćca, jak ktoś ma czas to może wstawić w to miejsce króciec mosiężny, rozwiercić i nagwintować, można kupić oryginalny króciec.
> Wg EPC:
> można sam wkład
W oryginale z cała obudowa tylko...
> kupiłem verneta
Czy po wymianie na nowy trzyma ci dobrze temperature? jak sie zachowuje przy jezdzie z gory - spada temperatura? slyszalem opinie ze przy tych silnikach rzadko termostat utrzymuje 90 stopni.. a mi wlasnie sie tak buja miedzy 80-90, nawet przy dluzszej jezdzie z gory z puszczonym pedalem gazu spada ponizej 80.
Przy dłuższej jeździe z góry na biegu każdy silnik będzie się schładzał szybciej i nie jest to wina termostatu. Jeżeli chodzi o temperature jaką trzyma silnik to każdy termostat zachowuje się inaczej. Pozdro
W Z16XE to normalne, że wskaźnik temp. szybko zmienia położenie...
u mnie trzyma między 80 a 90
poniżej 80 nie spada nigdy
latem w upały jak wskakuje na 95 włącza się wentylator
Dokladnie.
> Dokladnie.
Musze w takim razie zaobserowac dokladnie, bo moze sie okazac ze termostat mam dobry - buja mi sie podobnie 80-90 jednak przy dluzszej jezdzie z gorki czesto spada ponizej 80 i to mnie zastanawia.
> zastanawia.
Z górki nie sprawdzałem, ale wahania temp. w tym silniku - norma... ok.gifok.gif
  • 11 miesięcy później...
Mija niecaly rok jak wymienilem termostat z obudowa (FEBI) i od pewnego czasu wskazowke temp. coraz bardziej ciagnie w kierunku 80 stopni, wiec dlugo nie posluzyl. Przeszukalem net i z tego co widze to z termostatow firm Wahler/Vernet nie da sie kupic samego wkladu. Znalazlem w intercars wklad firmy 4max. Czy ktos ma doswiadczenie z jakoscia termostatow tej firmy?
Rowniez dostepne sa firmy Stahlter, ale nie mialem z nimi doswiadczenia.
MERA robi same wkłady.
Nr TV-119
Mam tej firmy termostat 2 lata i daje radę.
Miałem Merę, padła po roku. Teraz mam Stahlter.
Pisałem do nich (do tego Stahltera) jaka jest różnica w charakterystyce wkładów T114.92 i T014.92. Oba pasują ale nie odpowiedzieli. Do Z16XE i X16XEL w AG idzie T114.92, ja mam ten drugi. Działa to dobrze, auto szybko się nagrzewa, ale zastanawiam się gdzie tkwi różnica. hmm.gif
czyzby jakis bypass/odpowietrznik? wydaje mi sie ze w oryginale nie ma takiej dziurki.
Uzyskałem już informację bezpośrednio od producenta, ale dzięki smile.gif Muszę porównać ze swoją starą Merą, bo była brana odpowiednia, choć w ich katalogu dla eFki X16XEL i AG X16XEL idą te same termostaty. Jeśli jednak dziurkę będę miał to pewnie zrobię to sam, to odpowietrzenie, kwestia doboru wiertełka grinser006.gif
Niestety, to nie tylko sama dziurka: w oryginale GM przez nią przewleczony jest mosiężny pręcik z pływaczkiem (pusty stożkowaty koralik z mosiądzu) i działa to tak: jeśli jest pod dziurką powietrze, to pływaczek opada i powietrze ucieka do góry do zbiorniczka przez ten plastykowy króciec, ale jak pod dziurką jest już płyn, to pływaczek idzie do góry i zatyka dziurkę i płyn nie płynie do zbiorniczka.
PS: a już sama dziurka (bez pływaczka) musi być optymalnej średnicy, bo:
- za mała - bąble powietrza mogą się nie przecisnąć przez napięcie powierzchniowe
- za duża - płyn będzie krążył przy zimnym silniku zwiększając obieg i zbyt szybko chłodząc silnik (tak jakby termostat zaciął się z pozycji niedomkniętej).
Pozdr.
Miałem taki z tym "dzyndzelkiem", tylko metalowy był (prawdopodobnie mosiądz), niestety już jako nowy był niesprawny i wziąłem tego Stahltera. Póki co jest bardzo dobrze, tylko zastanowiła mnie różnica między tymi modelami. Nie byłem przy aucie jeszcze, a starą Merę wożę w bagażniku, porównam i ocenię, jeśli będzie to tylko dziurka to zrobię taką samą w tym samym miejscu i po "problemie".
Tylko nie wiemy, czy konstruktorzy z Mery, czy innego Stalthera dobrze wymierzyli średnicę tej dziurki, aby nawet bez pływaczka spełniała ważne zadanie: odpowietrzanie układu (bo gdy nie odpowietrza, to istnieje ryzyko uwalenia UPG w pewnych sytuacjach), czy pyknęli na pałę fi 3 i płyn wydostaje się z małego obiegu przy zimnym silniku...?
Pozdr.
Tego nie wiem, a co? Inżynierowie w GMie to się nie mylą? Poza tym dla Opla też ktoś to musiał wyprodukować wink.gif
Mylą, często. Ale w tym przypadku dobrze wykombinowali, bo pływaczek załatwia sprawę prawidłowego autoodpowietrzania, a sam otworek niekoniecznie...
Pozdr.
