Wymiana rozrządu fiat seicento
Z góry uprzedzam, że używałem szukajki. Potrzebuje konkretnych odpowiedzi jeśli chodzi o wymiane rozrządu ponieważ chce sie za niego zabrać już niedługo.. Chodzi mi o to w jakim punkcie ustawić wał korbowy w stosunku do koła zębatego głowicy.
Chcę od razu zmienić głowice z 1.1 mpi na 1.2 mpi. Mam dodatkowo cały układ dolotowy z przepustnica, wtryskami oraz komp z 1.2 mpi. Moje pytanie: czy złoże to na tym co juz mam oraz czy jeszcze mi czegos brakuje poki jeszcze jeździ mi auto.. 270751858-jezyk.gif
wszystko w temacie, wujek google nie gryzie
> Witam wszystkich
> Z góry dziekuje za odp
Jak masz 1.1MPI a przerabiasz to na 1.2 MPI oparte na IAW 8F/18F to jeszcze masz ostro z wiązką do pogrzebania ok.gif
> pogrzebania
Jeśli okaże się że Twoja diagnoza jest prawidłowa to co musze przerobic ?;) dobrze by było jakby ktos mial schematy lub powiedział konkretnie co zmienic.. lub moze latwiej bedzie wiazke kupic od 1.2 mpi ?
Po pierwsze, to pewnie niedługo dostaniesz "ponaglenie", żebyś uzupełnił profil i przedstawił się na towarzyskim, w sumie to właśnie dostałeś.
Drugie, z tego co wiem to Sej MPI ma nie tylko inną wiązkę silnikową, bo tutaj to faktycznie wystarczy prawdopodobnie przerzucić całą wiązkę z dawcy i podłączyć do kompa, ale trzeba ją jeszcze ożenić z wiązką kabinową, tutaj to ja już niestety nie pomogę i do tego wcelowałeś się w okres tuż przed zlotem, więc na szybką odpowiedź nie licz, zanim banda wróci, wytrzeźwieje i ochłonie to z tydzień zejdzie wink.gif
> zmieniasz cala gore i zostawiasz dol z 1.1 czy kompletny 1.2 ?
Przecież napisał to jasno i wyraźnie
Z przełożeniem samej głowicy widzę, że nie będzie problemu ale jeśli chodzi o elektryke moga być schody wiec dobrze by było jakby ktoś rzucił jakimś schematem oraz powiedział jak to ugryźć wink.gif
W takim razie życzę % zlotu i pamietajcie, że z wódką nie wygracie.. 270751858-jezyk.gif
podepne się pod temat bo wymiana czeka ,a śmiecić nowym nie chce
pytanie - w 1.1 SPI były 2 typy pasków rozrządu (104 i 125 zębów ? ) Wiem ,że mam ten pasek gdzie zębów jest więcej, ale pytanie czy rolka napinająca i pompa wody jest taka sama dla obu ?
> Jakich producentów polecacie, nie za drogo i nie tandetnie
Pompa na pewno jest inna, bo inny jest skok zęba na tych paskach.
O dziękuje, za odpowiedź, natomiast napinacz powinien być taki sam prawda ?
Co do paska widzę + napinacz to mniej wiecej 80zl, ale czym się różnią pompy wody takie za 70zl od tych za 170?
nie wiem jak z napinaczem ale pompy wody są różne. Wiem bo w sklepie mi źle sprzedali i cieło mi ząbki na paku po wyciągnięciu paska i pompy wody i porównaniu ze starą są różne. Ale napinacze myślę że takie same ale głowy sobie urwać nie dam
> ząbki na paku
Można to sprawdzić w sklepie jakoś ? np przykladajac pasek stroną klinów do koła pompy ? bedzie widac czy pasuja idealnie czy nie ?
Pewnie ze bedzie widac ze sie fajnie pokrywaja ok.gif i tak samo iloscia zebow sie roznia te pompy, nie pamietam juz ile maja dokladnie zebow ale tez jest wiecej i mniej.
> 20 zębów przy 104 lub 24 przy 125.
