Klaksony - straciłem rachubę...
I nie kabelki, nie złączki nic z tych rzeczy - klakson sam w sobie przestaje działać icon_rolleyes.gif
Pół roku i trup.
Właśnie dzisiaj był mi potrzebny i zonk.
Fabryczny był na dole - umarł, kolejne tak samo, potem przenisłem na górę (za atrapę) - to samo, ostatni dałem bokiem, żeby woda do niego nie wpadała - umarł.
Brak mi pomysłów, mam go sobie do kabiny schować????
> Przelicznik jest prosty - co pół roku klakson umiera
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
> Używam sporadycznie, ale do chorrrrerrry ma działać
> 7-my klakson mi właśnie padł
zakładasz, że to od samego faktu, że klakson znajduje się na zewnątrz? może napięcie za duże? hmm.gif
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
U mnie tylko konektorki odpadły (prawie nic tam z nich nie zostało). Przylutowałem 2 druty, zalałem żywicą, potem zapodałem jeszcze silikon, złącza kabli zaizolowałem taśmą wulkanizującą i mam święty spokój od 3 lat.
Klakson pozostawiłem tam gdzie był czyli na dole.
To tak jak u mnie. W zeszłym roku upitoliły mi się kabelki, ale zostały przylutowane. Klakson mam od początku istnienia mego bolidu i od tej zimy jest całkowicie odsłonięty ze względu na wyłamany zderzak (dolny pas) a że śniegi były i jeszcze są to zalepiony był wiele razy i nadal działa zlosnik.gif
Eee, napięcie to prędzej za małe hehe.
> Sprawdzę jeszcze konektorki, ale wątpię
ja nie wiem co ty kupujesz klakson wytrzymuje pare lat u mnie kosztuje 30zł
> kosztuje 30zł
Kupowałem już wszystko, oryginały, niemieckie jakieś i inne - pół roku - trup niewiem.gif
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
np. taki
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
... kolega sie nie przejmuje, tak to bywa z tymi klaksonami - ja też juz mam za sobą 4ty - ale kolega to pobija rekordy zlosnik2.gif
> Mój trzyma od nowego, czyli 9-ty rok
> sprobuj titka firmy FIAMM
> np. taki
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
a jak by zrobić tak: przymocować dwa klaksony połączone róznolegle (najlepiej od poldka, są dwutonowe (czyli dwa klaksony) i są trwałe) na jakichś przedłużających blaszkach na śruby z amorka (tak jak masz przykręconą rozpórke - jest tam sucho i ciepło od silnika a dwa klaksony dają mocniejszy dźwięk więc odległość nie jest wazna (miałem coś podobnego w maluszku zrobione)
Na początki chciałbym powitać wszystkich na forum.
Ja tam po kupnie swego uniaka, załamałem się jak usłyszałem ten co był - krowa lepiej ryczy oink.gif Rozwiązanie było proste wypad na szrot, coś byle głośnego na dwa kabelki, 5 zł i jak na razie spokój. zlosnik.gifzlosnik.gif
hmm.gifMówisz żeby się przez chłodnicę przebijać z dźwiękiem? hmm.gifhmm.gifhmm.gif no trzeba będzie spróbować wink.gif
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
Ja mam jakis z Zuka czy innego auta.Zamocowany mniejwiecej tak jak napisal Abarth i dziala-wysoko i ma sucho i cieplo i jak narazie nic go nie zalalo.
> Mówisz żeby się przez chłodnicę przebijać z dźwiękiem? no trzeba
> będzie spróbować
myśle, że róznicy nie zauwazysz - ja miałem tak w maluchu:) nie masz tam chłodnicy ale miałem koło zapasowe i cały bagażnik innych "gratów" - słychać było rewelacyjnie waytogo.gif - to tylko moja propozycja była zlosnik.gif nio ale w tym miejscu nie ma co się z nimi stać, wilgoć się nie dostanie, ciepło będzie - moim zdaniem warto wypróbować taki montaz - jeśli wcześniejsze sposoby zawiodły mozesz wypróbować ten 0 i tak i tak będziesz musiał jakiś założyć a te dwutonowe od poldka były trwałe i dosc solidnie wykonane waytogo.gif
> a mój już 10lat i dalej jest głośny
> A i taki miałem
a gdzie dokładnie masz zamontowanego tego titka?
u mnie oba były zamontowane pod zderzakiem a raczej za, trąbki skierowane do przodu (tak około 1 - 2 cm od zderzaka)
Syf do nich nie leciał , wytrzymały a raczej wytrzymują (bo jednego z nich mam w cromie a drugi dalej jeździ w byłym moim uniaku) już 21 lat
pozdr
> przestaje działać
> Pół roku i trup.
Sprawdź dokładnie instalację , to nie są wyłącznie klaksony - coś jest nie tak.....
> jest nie tak.....
To może się przyłącze. JAko za miesiąc mam przegląd to się zapytam. Czy klakson ma jakiś przekaźnik? Czy poprostu jest podłączony do masy a przez kierownice idzie
"plus"?
