Drżenie kierownicy.
Po założeniu opon letnich uprzednio wyważonych następuje małe telepanie kierownicy przy 120/h poniżej tej wartości jak i lekko powyżej telepanie ustępuje.Co może być przyczyną.Czy doważenie na samochodzie coś da??
Można wyważyć u innego gumiarza.
Można doważyć na aucie.
Można spróbować obrócić koło ćwierć/pół obrotu.
> Masz ofkors na myśli obrót gumy względem felgi?
Czasem wystraczy obrócić koło względem piasty. Miałem tak w dwóch samochodach.
A tego to nie wziąłem pod uwagę. Ale faktycznie - spróbować nie zaszkodzi waytogo.gif
ja miałem raz kiepskie opony. wyważane były w sezonie kilkanaście razy. przekładane na felgach itd.
generalnie nic nie dawało wyważanie bo można bylo ściagnąć z maszyny, założyć drugi raz i zonk.
opony nosiły ślady jakby pęknięć, rozwarstwienia - choć bardzo mikroskopijne.
zalożyłem drugie inne i jak ręką odjął.
lub wyważyć z testem drogowym na hunterze o ile taki sprzęt jest dostępny w okolicy
miałem idento. u mnie powodem było fatalne wręcz wyważenie. ale zacząłbym od ciśneinia i może obrócenia koła na piaście. jak nie pomoże to wyważenie
Tylko przód czy i tyl?
Ja tak robiłem z przednimi.
a umyłeś felunek przed wyważaniem , bo to może też mieć wpływ
Witam serdecznie.
Jeśli nic nie pomoże to może być krzywa opona (uszkodzony kord lub źle przechowywana) albo skrzywiona felga.
Jeśli opona była źle przechowywana to może ale nie musi się: "ujeździć". U mnie w Speed-ym po zimie muszę przejechać 100-200km. aby opony się wyrównały po półrocznym postoju.
Pozdrawiam.
a drżenie kierownicy tylko przy hamowaniu? Krzywe tarcze? hmm.gif w sumie dziwne, bo na zimowych raczej tego nie bylo.
Zapytaj gumiarza, czy na maszynie nie widzi bicia.
U mnie teoretycznie dwie "lepsze" opony okazały się gorsze i poszły do tyłu.
Jeżeli zakładasz inne felgi to zobacz czy średnica wew otworu jest taka jak wargi na piaście, jak masz alu to zobacz czy śróby do felg mają dobry stożek do danego typu felgi.
