DZiwne działanie klimy
Byłem niedawno ( jeszcze jak był śnieg i trochę mrozu) w serwisie klimy. Panowie podłączyli mój samochód przy temp poniżej 0 do jakiejś maszynki która spuściła czynnik oczyściła układ i ponownie napełniła. Aha wszystko odbywało się powiedzmy u wejście do warsztatu. Więc praktycznie na mrozie. Sprzęt powiedzieli ze maja najnowszy i ze sobie z tym poradzi. Z informacji dowiedziałem się również ze układ jest szczelny! ALE....
od niedawno już jest ciepło i zapragnąłem się troszku ochłodzić. Włączam klime i ... niby działa bo zimne leci z kratek, ale jak się jedzie to słychać powiedzmy co minute syczenie. Na postoju też to słychać do tego odczuwalne jest wahnięcie obrotów i tak jak by się klima wyłączała i załączała z powrotem.
Rozumiem zatem że klima nie jest do końca napełniona oslabiony.gif i ze wypada odwiedzić panów ponownie celem poprawienie zabiegu.
... niby działa bo
Sprężarka nie pracuje non stop. Na wolnych obrotach zwykle tak słychać jej załączanie.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Troszkę to irytujące tym bardziej ze w innych (poprzednich ) samochodach ten dźwięk kończył się dopełnieniem klimy. i Była cisza.
W moich autach zaczynało syczeć gdy klima była prawie pusta, choć wprawdzie marnie, ale jeszcze chłodziła.
> chłodziła.
To u mnie zaraz po odpaleniu jak zamknę obieg na wew to całkiem szybko się schładza - tylko to syczenie i załączanie klimy mnie irytuje.
Jeśli się wyłącza, to może jest za mało czynnika.
Powiedzieli ze układ szczelny i nabity oslabiony.gif - no nic odwiedzę panów ponownie , a jak nie to odwiedzę inny warsztat i tamten oleje całkowicie.
> Powiedzieli ze układ szczelny i nabity - no nic odwiedzę panów ponownie , a jak nie to odwiedzę
u mnie jak było za dużo czynnika to sprzęgło sprężarki się często rozłączało - taki klikanie było - dość głośne, że aż na światłach ludzie się dziwnie patrzyli.
W bmw syczało i chłodzila jak ta lala, w cytrynie nie syczy i chlodzi tak sobie, w maździe syczało i też było w miarę ok, więc co auto inne zachowanie, tak że wyluzuj grinser006.gif
> ... niby działa bo
Wszysko zależy od auta - w dalekowschodnich jest często tak jak mówisz, ale np w grupie VAG sprzęgło jest spięte cały czas.
> ... niby działa bo
> Pozdrawiam.
Wszystko zależy od konstrukcji układu, a dokładnie sprężarki.
Starsze lub droższe układy mają sprężarki o zmiennej wydajności a nowsze i tańsze mają czujnik temperatury przy skraplaczu i włączają lub wyłączają sprężarkę zależnie od temperatury skraplacza..
> skraplacza..
Oki dzięki za informacje - będę się musiał przyzwyczaić do tego objawu. Co najwęższej pod głoszę radio zlosnik.gif
