Klej z pistoletu - mieliście rację
jakis czas temu pisałem o metodzie klejenia plastików w aucie, polegającej na uzyciu kleju temotopliwego z pistoletu i podkłądaniu blachy pod łaczone elementy. Ktoś pisał że to nie wytrzyma na słoncu. I niestety miał rację - zima sie skończyła , było kilka cieplejszych dni i klej zaczął wypływac. Mimo ze jego temp. mieknięcia teoretycznie wynosi ok. 80C Teraz próbuję Distalem Rapid zlosnik.gif
> Distalem Rapid
>...Teraz próbuję Distalem Rapid
Także szkoda czasu. Odpęknie na 100%. Chyba, że to cały element zatopiony w kleju i tylko wystający detal?
Najlepiej na gorąco. Polipropylen w zasadzie się nie klei chemicznie.
Pozdrawiam.
> detal?
> Pozdrawiam.
Tam nie ma duzych obciążeń. Gdyby ten termotopliwy nie aczął mieknąć to by się trzymało. Powierzchnia klejenia dzięki blachom jest duża. Co do polipropylenu to sa już kleje, np. Technicoll. Nawet w Castoramie widzialem w mniejszym opakowaniu po o. 12 zł
wrzuć foto tutaj, albo na priv zobaczymy co da się z tym zrobić. Ogólnie zajmuje się klejeniem plastików póki co hobbystycznie, ale wiedzę mam na ten temat
> Distalem Rapid
> Distalem Rapid
Plastików auta się nie klei tylko spawa. Oczywiście nie wszystkie można.
Podstawa to dobra spawara do plastików (wystarczy made in PCR za jakieś 200 zł) i tworzywo w pałkach, takie samo jak spawane.
> lutownica i metalowa siatka sprawdzi się lepiej
Dokładnie tak też zrobiłem i jak było jeszcze gorące, to na to klej z pistoletu, żeby dobrze się połączyło. Teraz trzyma że hej i w tym miejscu już nie pęknie.
> To się do miękkich plastików nie nadaje.
Lepiej zebrac info o klejach w 1 miejscu
Co z tego, że są jak nie kleją. W każdym razie nie lepiej niż cyjanoakryle.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
ale ten primer rzeczywiście powoduje lepszą przyczepność?
tworzywa klei sie na gorąco "spawaniem" z zachowaniem bardzo istotnej rzeczy (!) jaką jest określenie rodzaju tworzywa :
- PE+PP
- PP+EPDM
-ABS
-PE+EPDM
i tak dalej ...
na elemencie są opisy i do nich nalezy dobrać "elektrodę " ....
np tworzywa Renault ( PE+EPDM) po klejeniu "na gorąco" gwałtownie sztywnieja w miejscu naprawy i nie dają połączenia z absolutnie żadną szpachlówką do tworzyw , natomiast daja połączenie ze szpachlą aluminiowa .....
tworzywa sztuczne to bardzo trudny temat , ze względu na duzą ilość elementów pochodzących z recyklingu , a tu juz występuja często "diabelskie mieszanki" ok.gif
