Osadzamy drzwi zewnętrzne...
Długi łikend nie może upłynąć bez pracy fizycznej, więc postanowiłem, że wymienię drzwi zewnętrzne. Stare są na półtora skrzydła, więc będę musiał zwęzić otwór, żeby się 90-tki ładnie wpasowały.
Dom jest z kamienia głównie - ściany ok. 80 cm. zlosnik.gif Myślicie, że ten obszar mogę wypełnić pustakami gazobetonowymi (czy tam pianowymi - nie wiem jak to się nazywa)?
No i ewentualnie o sugestie odnośnie samego mocowania drzwi poproszę - przywiozą dopiero jutro, więc jeszcze nad "technologią" się nie zastanawiałem. zlosnik.gif
Jaką piankę tam dokupić itp.
Cegieł trochę mam, ale wolałbym nie spędzić zbyt wiele czasu na tym murowaniu...
> Dom jest z kamienia głównie - ściany ok. 80 cm. Myślicie, że ten obszar mogę wypełnić pustakami
> Z góry dzięki za odpowiedzi.
Jak słyszę o montażu zewnętrznych drzwi na piance to nie wiem czy hehe.gif czy sciana.gif
Jak masz możliwość to zalej ościeżnicę zaprawą cementową.
po pierwsze domuruj sciane by uzyskac odpowiedni otwor
murujac nawierc kilka otworow i wzmocnij zaprawe pretami
nastepnie ustaw oscieznice i zamocuj na kotwy rozpierajac klinami by uzyskac pion z kazdej strony
na koniec jak juz wszystko bedzie sztywno sie trzymac zapodaj pianke
Co do pianki to z doświadczenia to polecam tylko Soudala. Jak będą spore szpary to kup zwykłą jak uda Ci się wycyrklować zeby były małe szpary to kup niskoprężną.
> Jak słyszę o montażu zewnętrznych drzwi na piance to nie wiem czy czy
> I foty domu daj!
Drzwi P.Poż ok muszą być na beton ale wejściowe już nie bo zależy czego oczekujesz . Gerda wręcz nakazuje aby drzwi z zamkiem wielopunktowym były na beton , KMT , Delta już nie . Drzwi takie nie spełniają już norm tłumienia akustycznego i przenikalności cieplnej , po prostu furtyna przemarza. Można pójść na kompromis , wypełnić futrynę dokładnie pianką przed montażem , następnie wyciąć nadmiar pianki tak aby była schowana wgłąb około 1-2 cm . I wtedy zalać po montażu cementem . Ranty futryny będą stabilnie zabetonowane a futryna nie będzie już takim mostkiem termicznym.
Tylko jakos sobie nie wyobrazam, ze wlamywacz pruje tynk, klej, siatke, styro/welne i pianke, by flexem wycinac kotwy oscieznicy, gdy pol metra dalej wystarczy, ze walnie kamieniem w szybe grinser006.gif
> Kolega pewnie oczekuje antywlamaniowosci
Złodzieje potrafia wyciac sciane z ytonga bo ciszej niż tłuczenie szyby... smile.gif
Urban legend?
już słyszę tą ciszę jak tynk wewnętrzny spada na podłogę
zresztą skąd oni mają pewność że po drugiej stronie ściany nie stoi np szafa?
i dobrze kolega prawi
dodam że podmurować możesz ytongiem, gazobetonem, ceramicznym pustakiem....
> taaaaa
Albo nie idzie kabel z sila w scianie...
pianka tylko do uszczelnienia / stabilizacji ma byc. drzwi oczywiscie nie przywiezli, wiec chwilowo robota zastepcza trwa...
