[F] Check engine
Przejdę do sedna, silnik nie daje się uruchomić, rozrusznik kręci, iskara jest, pali się kontrolka check engine (a dotychczas gasła po chwili). Chciałem wymrugać błędy, ale gdy zwarłem piny 5 i 6 to nic się nie dzieje (choc kiedyś mrugało) a check engine gaśnie. Natomiast gdy wyjmuje "drucik" z pinu 5 i 6 i przekręce kluczyk check engine świeci się i nie gaśnie.
Może ktoś z Was miał podobny przypadek i się podzieli wiedzą co się popsuło.
Pozdr.
> Witam
> Pozdr.
odłącz mu klemę
> odłącz mu klemę
Klemę "-" odłączyłem na całą noc, nic to nie dało.
> Może immobilizer nie działa?
> Pozdr.
> A jak to sprawdzić?
Najlepiej to połączyć się z modułem immo za pomocą laptopa i interfejsu, sprawdzić, czy w ogóle działa, odczytać ew. błędy itd.
Jeśli nie masz ww. sprzętu, to jesli tylko moduł nie działa z powodu braku zasilania, to sprawdzić, czy dochodzą do niego wszystkie stałe napięcia oraz masa, spr. bezpieczniki itp.
Pozdr.
> Sprawdź, czy na plaku odpali.
Już dzisiaj tego nie sprawdzę
Za to sprawdziłem wszystkie możliwe czujniki, spryskałem wtyczki kontaktem, sprawdziłem rozrząd i nadal nie chce odpalić.
Spostrzeżenia: paliwo zalega w kolektorze ssącym, świece pomimo pożadnej iskry nie chcą zapalić mieszanki, wtryskiwacz rozpyla (szału nie ma, ale ciurkiem nie leci). Jedyny progres to to, że kontrolka check engin zaczęła mrugać i wygląda to tak: 10-1-2-10---10-1-2-10 itd czyli żadnych błędów
Już mi ręce opadają niewiem.gif stało się to z dnia na dzień bez żadnych niepokojących obiawów
Pozdr.
Quote:
0120 Czujnik położenia przepustnicy
> Czyzby?
> Quote:
> Pozdroofka
ale to F-ka, czyli trójcyfrowe kody
Jak wcześniej go nie było, a teraz jest, to pewnie jest wynik akcji spryskiwania wtyczek kontaktem - pewnie zapomniał wpiąć wtyczkę i tyle.
Pozdr.
> Czyzby?
> Quote:
> Pozdroofka
A to nie jest rozpoczęcie procedury odczytu pamieci usterek?
Wygląda na to że masz rację gapiłem się nie na tą tabelkę z kodami co trzeba
Gdy sprawdzałem ten czujnik opór między stykiem b-c (przepustnica zamknięta był powyżej normy, wiec może to to.
A i B - oporność wymagana 4000-9000 Ohm zmierzona ~5700
B i C - Przepustnica zamknięta 1000-3000 zmierzona ~4500
B i C - Przepustnica całkowicie otwarta 5000-10000 zmierzone nie pamietam ale było na pewno ponad 5000 ohm
> Pozdr.
Wtyczki są na miejscu
Masz kody 4-cyfrowe, czyli tak jak lelek napisał.
Rano spróbuj odpalić. Jak nie zagada za drugim razem, to wykręć świece. Jeśli są mokre, sprawdź opór czujnika temp. Jeśli zgadza się z temp. rzeczywistą, odłącz pompę paliwa i zobacz, czy ruszy na plaku, albo sprawdź jak długą iskrę zdołasz uzyskać.
Czujnik przepustnicy sprawdź napięciowo. Ma być 5V, poniżej 1V i poniżej 100mV. Wbij się szpilką od tyłu wtyczki, nie odłączaj czujnika.
> Pozdr.
Jak zgubiłem kostkę z kluczyka to check po przekręceniu na zapłon mrugał. Odcinało wtedy paliwo, bo na gazie odpalała. Ale błędy chyba 2 lub 3 wyrzucił.
Zastosowałem plak i silnik ożył (mały szczegół: dopiero przy otwartej przepustnicy), oczywiście przy wyjętym bezpieczniku pompy paliwa.
Następnie próba na paliwie, no i sukces.
Orochimaru, czy mogłbyś mnie oświecić o co chodzi z tym plakiem i jaka była przyczyna awarii, ponieważ nie wiemi czy mogę się spodziewać kolejnej takiej sytuacji i czy mam wozić ze soba plak smile.gif
Co do czujnika - to moje pomiary
- napiecie miedzy przewodem niebieski i brązowym
- zamknięta przepustnica 0,51V (gdzieś czytałem że, powinno być 0,7 min. niewiem.gif)
- otwarta przepustnica 4,43V
- napiecie miedzy przewodem czarnym i masą 4,98V
Natomiast jeśli chodzi o check nadal mruga 0120 mimo zdjecia klemy na 1min. może za krótko.
Pozdr.
Zapodając plaka wykluczyłeś usterkę zapłonu. A ponieważ silnik odpalił, wykluczyłeś też czujnik obrotów wału. Zostają dwie rzeczy: czujnik temp. i wtryskiwacz.
Co dokładnie to nie wiem, ale mogę Ci powiedzieć, że miałem identyczną sytuację i winny był wtryskiwacz. Trzymał ciśnienie, otwierał się impulsami, ale widać było od razu, że leje za dużo paliwa. Po odłączeniu pompy zagadał na paliwie, które zostało w kolektorze. Podpiąłem z powrotem i odpalił od strzała. Pompę paliwa możemy wykluczyć, bo regulator ciśnienia jest tak zbudowany, że nie jest możliwe, żeby zaciął się w pozycji zamkniętej = za duże ciśnienie w układzie.
Co do czujnika, masz dwie możliwości.
Albo sygnał nie dochodzi do sterownika (niebieskim kabelkiem na pin A8, lub D5 ECU, zależnie od tego, która część z podpisu przeważa wink.gif).
Albo sam czujnik jest uszkodzony.
Napięcia mierzone masz ok. Ale problem z multimetrem jest taki, że odświeżanie jest zbyt wolne. A ECU wykrywa nawet bardzo krótkie braki w sygnale. Możesz jeszcze podłączyć miernik do niebieskiego kabelka i delikatnie, dosłownie o pół milimetra otwierać przepustnicę i obserwować w tym czasie wskazania miernika. Albo otwierać ją szeroko i puszczać, żeby zamknęła się sama. Często czujnik zużywa się w miejscu zamkniętej przepustnicy i wystarczy, że silnik zadrży i już masz brak sygnału.
Do szczęścia warto byłoby zrobić pomiary map sensora, bo te czujniki nawzajem się uzupełniają i kontrolują. Ale bez pompki podciśnienia będzie ciężko.
Czyli podsumowując "pacjent" zreanimowany ale nie wyleczony.
Mam jescze jedno pytanie dotyczące silniczka krokowego, który w momencie zwarcia styku 5 i 6 i mrugającym check wydawał regularne dzwieki, coś w rodzaju trzeszczenia. Czy to normalne?
Pozdr.
