Grubość serwa?
Hej, mógłby ktoś zmierzyć jaką grubość ma serwo? Chodzi o tą grubość:
Pytanie numer dwa - jakie wartości podciśnień są w przewodzie między kolektorem a serwem oraz jaki wpływ na pracę silnika może mieć długość tego przewodu około 1,5 metra o średnicy ok. 15mm?
w przewodzie miedzy kolektorem a serwo raczej podcisnienie jest takie same jak w kolektorze ssacym ale nie wiem jaka jest jego wartość.
grubość serwa zmierze jak pojde do warsztatu robic swojego parcha.
To ja wiem, tylko ilość tego powietrza byłaby na tyle duża ze względu na długość przewodu, że zastanawiam się czy silnik nie zobaczyłby tego jako lewe powietrze?
A powiedz mi nie ma pompek podcisnienia 12v zeby serwo pod to podlaczyc?
Bez sensu - cały czas miałaby pracować? Przecież silnik na podciśnieniu działa gdy nie naciskasz na pedał gazu i wtedy serwo jest gotowe do wspomożenia hamulców. Pompka chodziłaby non-stop - strata energii...
> strata energii...
to zamontuj wlacznik na pedale gazu ktory gdy go wcisniesz zalaczy pompke
> strata energii...
Chyba gdy go puszczę. Tylko jaką wydajność musiałaby mieć w przypadku puszczenia pedału gazu i natychmiastowego wciśnięcia hamulca, żeby od razu wspomóc hamowanie? Trochę trzeba byłoby pokalkulować....
> Zmierzylem Ci grubosc serwa, okolo 88mm
Chrysler Voyager ma elektryczną pompkę podciśnienia, co jakiś czas dobija i się wyłącza. Wiem, że w Golfie II/Jetcie było coś podobnego, może warto podpatrzeć wink.gif
> pokalkulować....
to zrób zbiornik podciśnienia wraz z ciśnieniowym włącznikiem pompki.
pozdr
Długość nie jest problemem. U mnie po przeniesieniu ECU z wbudowanym mapsensorem do kabiny musiałem założyć wężyk 1.2m i nic w pracy silnika się nie zmieniło. U Ciebie przekrój większy ale w przewodzie nie ma powietrza bo wszystko jest przecież szczelne. Straty podciśnienia na serwie pomijalne przy zastosowaniu odpowiednio sztywnego węża.
Chodzi o bezwładność w wytworzeniu podciśnienia w tak długim wężu.
