Dziwne prowadzenie VFR800 v-tec
Hej
Od niedawana jestem posiadaczem VFR 800 v-tec z 2005 r..
Motocykl z tego co widziałem przy zakupie żadnych poważniejszych spotkań z ziemią nie miał, jedzie prosto, przyspiesza dobrze.Opony Michelin Pilot w fabrycznym rozmiarze, przód już do zmiany ale to raczej nie powinno być problemem.
A w czym jest problem a mianowicie w prowadzeniu po zakrętach. Muszę walczyć z motocyklem aby złożyć go do zakrętu, czy w zakręcie jechać na złożonym. Wszystko zależy jeszcze troszkę od prędkości ale Banditem jeździłem podobnie i problemów nie miałem.
Wczoraj przejechałem się kolegi ZXR14 z 2010 r. to to w zakrętach prowadzi się jak po szynach, nie trzeba się siłować z kładzeniem moto do i w zakręcie, po prostu lekki przeciwskręt i już.
Czy wiecie co może być przyczyną? Może VFR tak mają?
Cisnienie w przedniej oponie jest prawidlowe?
Choc zazwyczaj mialem wrazenie, ze moto sie kladzie samo, jak mialem za malo.
Sprawdź ciśnienie w oponach i stan łożyska główki ramy.
VFR nie prowadzi się źle. Na pewno trzeba trochę większej siły aby skręcić (w porównaniu do typowo sportowych motocykli), ale jest to bardzo poprawne prowadzenie.
Witam.
Cisnienie.
Profil opony. Skoro przód mocno zużyty, zweryfikuj, czy zużycie jest równe, patrząc na przekrój. Może poprzedni właściciel jeździł tylko w pionie, bez składania się w zakręt zlosnik.gif
dokładnie tak jak mówisz - za małe ciśnienie moto "wali" się w zakręt.
Ale warto sprawdzić ciśnienie, potem jak pracuje łożysko
Zibi wrzuć zdjęcie tylnej opony... może jest już kwadratowa dlatego tak męczysz się w zakrętach albo może za szeroka w stosunku do oryginału zmiana nawet o jeden wymiar może bardzo pogorszyć prowadzenie w zakrętach
Jak tylko będę miał chwilę czasu to zrobię fotki opon i wrzucę oraz sprawdzę ciśnienie choć tył nie wyglądaj na bardzo spłaszczoną. W Bandicie miałem bardziej i tam faktycznie był problem. Po zmianie na nową bajka.
bandit w kategorii "łatwośc prowadzenia", według mnie jest w czołówce japońskich moto
hmm. Jeżdżę na codzien banditem. Ostatnio się karnąłem f4 i jest mega przepaść. Wiem ze to inna liga ale honda sama wjezdzala w zakręty wink.gif
> Waga troche inna
A co to jest f4?
> stara CBR600
> średnio 10 lat, wiec nie taka stara
No nie wiem
Ale bandyta 1,25 wspominam pozytywnie bardzo
Na poczatek wymien opony, jak nie pomoze to wtedy sie bedziemy zastanawiac
rada rodem z serwisu ASO wymieniaj aż przypadkiem usunie się usterkę facepalm%5B1%5D.gif
opony i tak i tak musi przeciez wymienic - jesli jezdzi głownie prosto i mało ostro po zakretach to najpewniej srodek opony jest bardziej zuzyty niz boki co m.in powoduje kijowe prowadzenie w zakretach cool.gif
Zdjęcia opon. Troszkę tył jest płaski i nierównomiernie zużyty. Zmienię i będę się dopiero zastanawiać jak będzie źle.
Moim zdaniem tylny kapeć już lipny.Środek płasmi jak cholera.To jest MICHELIN MACCADAM czy jakoś tak.Miałem taki w R6 i doopy nie urywał.Ae to tylko moje zdanie smile.gif
masz tył zuzyty nierowno, stad niepewne prowadzenie na winklach. Musisz czasem szybciej polatac po zakretach, albo zaloz jakas oponke dwu-mieszankową
O toto smile.gifJa miałem Pilot Power 2CT bardzo polecam.Ale znajomek lata na MICHELIN PURE czy jakoś tak,ona ma niby więcej tej miękkiej mieszanki po bokach.
eeeenooo tył to masz płaski jak diabli... zmieniaj tylny lać a winkle znów będą przyjemnością
No więc będę zmieniać opony tylko co wybrać?
Jazda wokoło komina + raz na jakiś czas dłuższe traska 200-300km
W Bandicie miałem ContiRoadAtack2 i byłem zadowolony, mam możliwość kupienia Dunlop Sportmax Qualifier w dobrej cenie ale z 2011 r.
Co wybrać?
> Co wybrac
Jak nie latasz mocno ostro to kup Metzelera MZ-6. Nie jest to high-tech wsrod opon, ale zato cena powinna byc przystepna. Zajezdzilem 3 komplety tych metzów i moge polecic.
Dziś problem rozwiązałem, podjechałem na stację sprawdzić ciśnienie w oponach.
Wstyd się przyznać ale przód miał 1,7 b a tył 2.1 b.
Napompowałem tak jak podaje naklejka na wahaczu przód 2,5 tył 2,9 i nie ten motocykl. drive.gif
Opony i tak pewnie zmienię ale nie aż tak szybko jak miałem to zrobić.
Moja tylna opona też taka trochę płaska się wydaje.
Od kiedy jednak pompuję wartości ciśnień przewidziane dla jazdy z pasażerem (lub ciężkim kierowcą) jest sporo lepiej. Opona nie wydaje się też tak płaska (może placebo?).
Wcześniej to na małych rondach motocykl nie jedno krotnie walił się w zakręt.
