Olleo Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Gruntow w hurtowniach i marketach budowlanych dostatek. Ma to jakies znaczenie, ktory wybiore do zagruntowania scian? Na scianach mam tynk cementowo-wapienny, a na sufitach gladz gipsowa, tak wiec chce dopasowac do podloza odpowiedni grunt (paroprzepuszczalnosc w przypadku pierwszego), jesli to ma znaczenie. Malowac gruntem czystym, czy wymieszanym z farba? Walkiem, czy pedzlem? Raz, czy wiecej razy? Takie cos znalazlem: Quote: Dobrze przygotowane podłoże. Wszystkie nowe podłoża - z wyjątkiem płyty gipsowo-kartonowej - przed malowaniem należy zagruntować odpowiednim preparatem. Jest to potrzebne, by zmniejszyć jego pylenie, a tym samym zwiększyć przyczepność farby do podłoża. Należy przy tym uważać, aby grunt nie był zbyt mocno skoncentrowany (trzeba zachować proporcje zalecane przez producentów). W przeciwnym razie na ścianie powstanie powłoka, po której wałek będzie się ślizgać, a ściana praktycznie nie da się pomalować (malarze nazywają to efektem szyby). Płyty gipsowo-kartonowe zamiast preparatem gruntującym należy pokryć rozcieńczoną (w 30-40%) farbą, którą będziemy malować docelowo. Można ewentualnie do farby przeznaczonej do malowania pierwszej warstwy dolać trochę gruntu. Pisza w tym tekscie sensownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Gruntow w hurtowniach i marketach budowlanych dostatek. Ma to jakies znaczenie, ktory wybiore do > zagruntowania scian? > Na scianach mam tynk cementowo-wapienny, a na sufitach gladz gipsowa, tak wiec chce dopasowac do > podloza odpowiedni grunt (paroprzepuszczalnosc w przypadku pierwszego), jesli to ma znaczenie. > Malowac gruntem czystym, czy wymieszanym z farba? > Walkiem, czy pedzlem? > Raz, czy wiecej razy? Sposób użycia gruntu zależy od konkretnego wyrobu i producenta, na opakowaniu masz opisany spoób uzycia. Niektórych gruntów np się nie rozcieńcza itp. Celuj raczej w grunty renomowanych producentów: TYTAN, ATLAS, MAPEI, WIM. No i z reguły grunty droższe niż 20zł/5l są lepsze Nie mieszaj z farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacper_ Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > grunty renomowanych producentów: TYTAN, ATLAS, MAPEI, WIM. No i z reguły grunty > droższe niż 20zł/5l są lepsze > Nie mieszaj z farbą. i raczej maluj pędzlem bo przy konsystencji gruntu równej wodzie to malując wałkiem będziesz cały pochlapany (i nie tylko ty ale i też wszystko wokoło , a zaschnięty grunt nie chce tak dobrze się zmywać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > i raczej maluj pędzlem bo przy konsystencji gruntu równej wodzie to malując wałkiem będziesz cały > pochlapany (i nie tylko ty ale i też wszystko wokoło , a zaschnięty grunt nie chce tak dobrze > się zmywać ) Jak to obficie malowac? Aha, przed malowaniem przydaloby sie pewnie luzne stracic. Wystarczy suchym pedzlem przejechac, czy siatka scierna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacper_ Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Jak to obficie malowac? ciężko powiedzieć, na pewno nie smarować tak żeby lało się z pędzla a później po ścianie. ja robię na wyczucie, smaruje tak żeby było mokre. pociągniesz 2x pędzlem i będziesz wiedział o co chodzi. Jak malowałem kotłownię to robiłem za pomocą kompresora i pistoletu do ropowania i też dało radę malować i nie było "efektu szyby" jak to straszą w instrukcji > Aha, przed malowaniem przydaloby sie pewnie luzne stracic. Wystarczy suchym pedzlem przejechac, czy > siatka scierna? przeleć delikatnie siatką w sumie ta sama robota co pędzlem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Mówimy o nowych tynkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dus3 Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Gruntow w hurtowniach i marketach budowlanych dostatek. Ma to jakies znaczenie, ktory wybiore do > zagruntowania scian? > Na scianach mam tynk cementowo-wapienny, a na sufitach gladz gipsowa, tak wiec chce dopasowac do > podloza odpowiedni grunt (paroprzepuszczalnosc w przypadku pierwszego), jesli to ma znaczenie. > Malowac gruntem czystym, czy wymieszanym z farba? > Walkiem, czy pedzlem? > Raz, czy wiecej razy? > Takie cos znalazlem: > Quote: > Dobrze przygotowane podłoże. Wszystkie nowe podłoża - z wyjątkiem płyty gipsowo-kartonowej - przed > malowaniem należy zagruntować odpowiednim preparatem. Jest to potrzebne, by zmniejszyć jego > pylenie, a tym samym zwiększyć przyczepność farby do podłoża. Należy przy tym uważać, aby > grunt nie był zbyt mocno skoncentrowany (trzeba zachować proporcje zalecane przez > producentów). W przeciwnym razie na ścianie powstanie powłoka, po której wałek będzie się > ślizgać, a ściana praktycznie nie da się pomalować (malarze nazywają to efektem szyby). Płyty > gipsowo-kartonowe zamiast preparatem gruntującym należy pokryć rozcieńczoną (w 30-40%) farbą, > którą będziemy malować docelowo. Można ewentualnie do farby przeznaczonej do malowania > pierwszej warstwy dolać trochę gruntu. > Pisza w tym tekscie sensownie? Jedz na Kwidzyńską do sklepu firmowego Polifarbu. Pomogą dobrać wszystko i jeszcze może taniej farby kupisz z przeceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Jedz na Kwidzyńską do sklepu firmowego Polifarbu. Pomogą dobrać wszystko i jeszcze może taniej > farby kupisz z przeceny. spryskiwaczem ciśnieniowym sikałem gruntem po ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Mówimy o nowych tynkach ? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > spryskiwaczem ciśnieniowym sikałem gruntem po ścianach. takim na reczna pompke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > takim na reczna pompke? tak Ustawiona dysza na mgiełkę i jazda. Jedynie maska na twarz przyda się bo będziesz grunt wdychać. Po gruntowaniu porządnie umyj spryskiwać bo grunt zaklei dysze i pompke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > spryskiwaczem ciśnieniowym sikałem gruntem po ścianach. Że tak robiłes to nie oznacza, że powinieneś tak radzić koledze Mimo wszystko pędzel lub wałek usuwa pył ze ścian, spryskiwaczem tylko go poprzyklejasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Że tak robiłes to nie oznacza, że powinieneś tak radzić koledze Mimo wszystko pędzel lub wałek > usuwa pył ze ścian, spryskiwaczem tylko go poprzyklejasz można przed psikaniem obmieść, odkurzyć ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Że tak robiłes to nie oznacza, że powinieneś tak radzić koledze Mimo wszystko pędzel lub wałek > usuwa pył ze ścian, spryskiwaczem tylko go poprzyklejasz W tym watku tez wspominaja o spryskiwaczu, ale: Quote: ściany gruntuję się nie gruntem akrylowym ( jest za rzadki i za mocny) ale farbą gruntująca np. tikurilla lub śniezka grunt śnieżka ma dodatkową zalete ze jest dość gęsta ( ok 1,6kg / 1 l) i doskonale niweluje niedoskonałości podłoża gruntujemy farbą nie gruntem, napewno nie spryskiwaczem bo powstaną zacieki i mamy małą kontrole nad strumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > W tym watku tez wspominaja o spryskiwaczu, ale: > Quote: > ściany gruntuję się nie gruntem akrylowym ( jest za rzadki i za mocny) ale farbą gruntująca np. > tikurilla lub śniezka grunt > śnieżka ma dodatkową zalete ze jest dość gęsta ( ok 1,6kg / 1 l) i doskonale niweluje > niedoskonałości podłoża > gruntujemy farbą nie gruntem, napewno nie spryskiwaczem bo powstaną zacieki i mamy małą kontrole > nad strumieniem trzeba rozróżnić dwie podstawowe kwestie: czy chcesz zagruntować powierzchnie ? w celu np. zwiększenia przyczepności podłoża, wzmocnienia struktury, itp ? czy chcesz stworzyć podkład dla farby ? w celu wstępnego pokrycia i ułatwienia sobie malowania i zmniejszenia pylenia podłoża ? jeśli to pierwsze to jedziesz gruntem. Jeśli to drugie to grunt się nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Na nowe tynki, tynkarze polecili mi farbę gruntującą (kolor biały) firmy Śnieżka. Może to nie firma z wyżej półki ale wykończeniowcy później też potwierdzili, że często nią robią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > trzeba rozróżnić dwie podstawowe kwestie: > czy chcesz zagruntować powierzchnie ? w celu np. zwiększenia przyczepności podłoża, wzmocnienia > struktury, itp ? A ja wiem? Tynki zatarte prawidlowo. Mowi sie, ze rrzeba gruntowac, to chcialem gruntowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 ja mogę ze swojej strony polecić Aqualit nakładasz to szczotką, tylko uważaj żebyś nie chlapał za dużo i zacieków nie porób bo będzie widać na farbie. Aqualit od razu ci "zabieli" ścianę więc łatwiej się potem kryje kolorem. Szczotką malarską dlatego żeby zmieść luźne drobiny tynku, potem możesz malować na gotowo wałkiem, nic się się do niego kleić nie będzie. Aqualit stosowałem pod różnego typu, jak i systemy farb więc z czystym sumieniem polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > W tym watku tez wspominaja o spryskiwaczu, ale: > Quote: > ściany gruntuję się nie gruntem akrylowym ( jest za rzadki i za mocny) ale farbą gruntująca np. > tikurilla lub śniezka grunt > śnieżka ma dodatkową zalete ze jest dość gęsta ( ok 1,6kg / 1 l) i doskonale niweluje > niedoskonałości podłoża > gruntujemy farbą nie gruntem, napewno nie spryskiwaczem bo powstaną zacieki i mamy małą kontrole > nad strumieniem Moim zdaniem farba gruntująca ma nieco inne zadanie niz zagruntowanie scian. Ona raczej delikatnie wyrównuje powierzchnię ze względu na jej gętość oraz wyrównuje różnice w kolorystyce ścian co ułatwia malowanie kolorem. Ideałem byłoby zagruntowanie scian gruntem, pomalowanie farbą podkładową, położenie koloru 1-2 warstwy. Taki zestaw pomaga zmniejszyć ryzyko "niepodzianek". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Moim zdaniem farba gruntująca ma nieco inne zadanie niz zagruntowanie scian. Ona raczej delikatnie > wyrównuje powierzchnię ze względu na jej gętość oraz wyrównuje różnice w kolorystyce ścian co > ułatwia malowanie kolorem. > Ideałem byłoby zagruntowanie scian gruntem, pomalowanie farbą podkładową, położenie koloru 1-2 > warstwy. > Taki zestaw pomaga zmniejszyć ryzyko "niepodzianek". no masz rację po części, ale farba gruntująca w swoim składzie również zawiera grunt którego głównym zadaniem jest wyrównanie chłonności podłoża. farbę gruntującą stosuje się głównie w przypadku kiedy podłoże jest ciemniejszej barwy i chciałoby się malować na jasne kolory, taka farba zwiąże podkład i rozjaśni to co było ciemne, natomiast sam grunt wyrówna tylko chłonność i wzmocni podkład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 23 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 > można przed psikaniem obmieść, odkurzyć ściany. a nie za latwo idzie tym za duzo popsikac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 23 Maja 2013 Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 > a nie za latwo idzie tym za duzo popsikac? jak się uwaza to nie. Tak jak z lakierowaniem pistoletem pneumatycznym. zacieki też można porobić jak za duzo sie leje w jedno miejsce. Ew. weż suchy pędzel i rozsmaruj jak zalejesz spryskiwaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 23 Maja 2013 Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 jak długo żyję to jeszcze nigdy nie widziałem "magika" który w ten sposób gruntuje ściany myślę że do tej operacji jako pierwsze gruntowanie ścian należałoby się trochę bardziej przyłożyć i trochę wysiłku w pomachaniu szczotą włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 23 Maja 2013 Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 przyznam się, ze ja gruntowałem opryskiwaczem ciśnieniowym ściany na zewnątrz budynku Pędzlem musiałbym się namachać ze 2 dni. Opryskiwaczem zajęło mi to z 2 godziny. Grunt opryskiwaczem bardzo dobrze się rozprowadza, tak jak byś malował pistoletem Jak za długo przytrzymasz w jednym miejscu to najwyżej nadmiar zleci po ścianie na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 24 Maja 2013 Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 > przyznam się, ze ja gruntowałem opryskiwaczem ciśnieniowym ściany na zewnątrz budynku Pędzlem > musiałbym się namachać ze 2 dni. Opryskiwaczem zajęło mi to z 2 godziny. Grunt opryskiwaczem > bardzo dobrze się rozprowadza, tak jak byś malował pistoletem Jak za długo przytrzymasz w > jednym miejscu to najwyżej nadmiar zleci po ścianie na dół. fajnie, tyle że w przypadku ścian wewnętrznych taki zaciek z gruntu pod farbą będzie widać chyba że ktoś planuje to wszystko gipsem przelecieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Gruntowac i malowac czas nadszedl, wiec zapytuje natychmiast: - jakiej granulacji siatka przeleciec tynki cem-wap, zeby stracic luzne ziarenka piasku? Wystarczy na szybko przeleciec, czy jakos specjalnie do tego sie trzeba przykladac? - jakim pedzlem gruntowac? - jaka farbe paroizolacyjna na sufity w lazienkach i kuchni (tynki gipsowe i gladz) i paroprzepuszczalna do reszty pomieszczen uzyc? Ma byc biala, a na sciany w korytarzu szczegolnie dobrze zmywalna. - jaki walek kupic do malowania (potrzebuje jakis z mozliwoscia osadzenia na sztycy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Znalazlem test farb. Z testu fundacji Warentest wygrywaja: Bondex Super, Jedynka Gold i Beckers Scotte 3: Quote: Niemiecka Fundacja Warentest przetestowała w trzy lata temu 66 białych farb emulsyjnych do wnętrz zakupionych na rynku niemieckim, a także 12 farb z polskich sklepów. Wynik nie jest dla nas optymistyczny. Podczas gdy większość produktow zakupionych w Niemczech wypadła dobrze, niemal wszystkie farby z Polski (z dwoma wyjątkami) okazały się jedynie zadowalające. Tylko dwa produkty kupione na rynku polskim miały dobrą jakość: Bondex Super Wall i Jedynka Gold, a aż 10 przebadanych farb naukowcy ocenili na trojkę. Tymczasem spośrod produktow zakupionych do testu w Niemczech aż 55 zabłysnęło oceną dobrą. Niewątpliwie Niemcy mają „lepszy start” do malowania mieszkania niż Polacy. Test można przeczytać w nr 7-8/2005 „Świata Konsumenta”. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Używałem Unigruntu, jestem zadowolony. Ale porównania nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 7 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > Gruntowac i malowac czas nadszedl, wiec zapytuje natychmiast: > - jakiej granulacji siatka przeleciec tynki cem-wap, zeby stracic luzne ziarenka piasku? Wystarczy > na szybko przeleciec, czy jakos specjalnie do tego sie trzeba przykladac? > - jakim pedzlem gruntowac? > - jaka farbe paroizolacyjna na sufity w lazienkach i kuchni (tynki gipsowe i gladz) i > paroprzepuszczalna do reszty pomieszczen uzyc? Ma byc biala, a na sciany w korytarzu > szczegolnie dobrze zmywalna. > - jaki walek kupic do malowania (potrzebuje jakis z mozliwoscia osadzenia na sztycy)? uprasza sie o pomoc - jutro musze zaczac gruntowac, a w ciagu tygodnia popoludniami pomalowac chociaz klatke schodowa (przed montazem schodow) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > uprasza sie o pomoc - jutro musze zaczac gruntowac, a w ciagu tygodnia popoludniami pomalowac > chociaz klatke schodowa (przed montazem schodow) kup unigrunt, rozrób na pierwszy raz 1:1 jeśli chodzi o tynk wapienno cementowy i gruntuj szczotką malarską uważając jednocześnie na zacieki. Luźna warstwa tynku zostanie zmieciona przez szczotkę, ewentualnie możesz wpierw przelecieć przed gruntowaniem szczotką drogową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 > kup unigrunt, rozrób na pierwszy raz 1:1 jeśli chodzi o tynk wapienno cementowy i gruntuj szczotką > malarską uważając jednocześnie na zacieki. Luźna warstwa tynku zostanie zmieciona przez > szczotkę, ewentualnie możesz wpierw przelecieć przed gruntowaniem szczotką drogową. czesc mam z plyt g-k, o ktorych wszedzie pisza,ze sie nie gruntuje, ale przeciez na laczeniach sa pokryte gipsem, a gips sie gruntuje, to w koncu jak? Jak mi kladli akryl w naroznikach pod sufitem, to polecieli gruntem i cholera narobili zaciekow. Bedzie z tym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacper_ Napisano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 > czesc mam z plyt g-k, o ktorych wszedzie pisza,ze sie nie gruntuje, ale przeciez na laczeniach sa > pokryte gipsem, a gips sie gruntuje, to w koncu jak? gips z łączeń gruntujesz , a ja tam gruntuję całość i tez jest dobrze > Jak mi kladli akryl w naroznikach pod sufitem, to polecieli gruntem i cholera narobili zaciekow. > Bedzie z tym problem? ale to są zacieki że aż wiszą sople czy tylko widać miejsce ze zaschło na ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 > gips z łączeń gruntujesz , a ja tam gruntuję całość i tez jest dobrze > ale to są zacieki że aż wiszą sople czy tylko widać miejsce ze zaschło na ścianie > ? polecieli tylko narozniki wzdluz sufitu i pocieklo na pol sciany a propos - jaka farbe biala wybrac zmywalna i czy faktycznie nie nadaje sie farba matowa do zmywania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 > gips z łączeń gruntujesz , a ja tam gruntuję całość i tez jest dobrze > ale to są zacieki że aż wiszą sople czy tylko widać miejsce ze zaschło na ścianie > ? z tynkiem cem-wap problemu nie ma - czy jest czy nie ma gruntu, czy sa z niego wrecz zacieki - farba ladnie i rownomiernie sie rozprowadza. Problemy sa z gipsem, a jeszcze gorzej z plytami gk - tam gdzie gruntu malo, farby nie zdaze rozprowadzic, a juz sucha, tam gdzie duzo, widac ciemniejsze plamy, a tam gdzie zacieki, warstwa farby jest cieniutka, ze w grubosci, a nie tylko kolorze widac roznice. Co poczac z tym g...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Ja powiem Ci tak. Nie czytaj tyle w necie tylko idz do sklepu budowlanego i niech Ci doradzą. Zwłaszcza olej różne metody kombinowane (my Polacy uwielbiamy robić coś z czegoś innego). Producenci chemi budowlanej mają jednak większą wiedzę niż koleś z netu (który dolał mleka do farby czy zastosował inną mieszankę niepotrzebnych mu składników) który zrobił coś i nie wyszło źle więc wszystkim poleca. Stosuj się do tego co podają producenci a będzie dobrze. Jak pod gładzie/kleje itp to gruntujesz gruntem ( w sensie tym "mleczkiem") - rozcienczasz lub nie w zaleznosci od tego co podaje producent, nakładasz wałkiem lub pędzlem. A jeśli pod farby to to najlepiej zagruntować farbą gruntującą (wspomniana Śnieżka Grunt jest OK), chyba ze ściany są stare, sypią się, kruszą/pylą itp itd to wtedy gruntem płynnym.Farbę gruntującą najlepiej nakładać wałkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
