Który box dachowy wybrać?Boxy nisko budżetowe.
Witam,jestem zmuszony kupić box dachowy ponieważ bagażnik naszego Golfa na razie zajmuje wózek z gondola.Autkiem będą podróżować dwie dorosłe osoby i jeden niemowlak.
Który z tych box-ów będzie najbardziej pakowny-ustawny.
box 1
box 2 chyba ten sam co pierwszy ale tańszy
box 3
box 4 a może taka pojemność wystarczy
> box 1
> box 3
Ja użwywa(łe)m SportAC 320 - jechał z nami kilka razy do Włoch i z powrotem. W miarę sztywny, był OK. Są też rozmiary 430l - praktycznie w tej samej cenie. Przypuszczam, że w tej kategorii cenowej to wszystko jeden czort.
Wybierając box miej na uwadze długość Twojego dachu oraz jego nośność.
> box 1
> box 3
Nie wiem jak pozostale, ale posiadam ostatni (lub bardzo podobny) Po za szumem na dachu w trakcie jazdy (ale to chyba przy wszystkich modelach bedzie tak samo) to fajana sprawa. Mieszcza się wózki i walizki. Box jest pekaty wiec wejdzie sporo. AHa jest też szeroki wiec w raziee co dwa rowery po bokach juz się nie mieszczą.
EDIt patrząc na dane techniczne wszystki sa pekate, a do tego dłuzsze. Więc tylko dlugossc dachu i kasa jaka chcesz wydać.
> box 1
> box 3
Pozycji nr 4 używałem przez kilka lat. Wygląda (jak widać) tanio, ale służyła dzielnie i bezproblemowo. ok.gif
Ja kiedyś kupiłem najtańsze Thule. Skusiłem, bo właśnie na zdjęciu był zapakowany wózek hehe.gif. Zwróć uwagę na wysokość boxa, bo w większości to narzędzia projektowane do nart lub deski i wózek zwyczajnie nie wejdzie.
> box 1
> box 3
Ja kupiłem jakiś klon hydry - o coś podobnego w wersji 320l
http://allegro.pl/bagaznik-box-boks-dachowy-na-dach-sklep-inter-pack-i3283709276.html
Wchodził stelaż od wózka i jakieś graty po bokach i z przodu. Liche zawiasy, lichy zamek, podłoga niezbyt sztywna (usztywniłem matami bitumicznymi do wygłuszania auta), ale wytrzymał sporo, przejechał dużo, nie przecieka, jest w miarę cichy - za 299zł lepiej nie będzie.
mam taki
przez to że kanciaty jest mega pakowny, nie hałasuje i był tani
i służy już 11 lat hehe.gif mimo, że nie jest z ABSu
poszukaj , może da się kupić
To na co zwrócić uwagę przy kupnie czy ważna jest odległość miedzy belkami bagażnika?
W tym nr 4 nie ma to znaczenia w podłodze nie ma otworów - robisz je sam. TZN miejsca na otwory są zaznaczone pod każde z 4-ch mocowań. Ustawiasz box na belkach tak żeby ci pasowało i śrubokrętem "+" robisz otwory (otwory robią się łatwo - nie potrzebna wiertarka ) Masz możliwość manewru około 5 cm z tego co pamiętam.
Oj kolega chyba nigdy niejechal z belkami aero i porzadnym boxem....Takiego zestawu w normalnych predkosciach prawie nie slychac yikes.gif
Kup box do ktorego wejdzie ci na szerokosc stelaz wozka, a na wysokosc stelaz, gondola i pozostale graty. Bo to najbardziej optymalna wersja wozenia wozkow, walizek, itp
> box 1
> box 3
A może poszukać używanego?
Myślę że można znaleźć zadbany niedużo używany bagażnik. Sam mam w garażu 15-sto letnie "rynienki" na rowery czy "kosz" w podobnym wieku i pomimo wieku są w dobrym stanie, więc z kilkuletnim boxem nie powinno być problemu.
Nas chyba też niebawem czeka ten temat, bo choć mamy trzy auta, to z tego samego segmentu. Upchać wszystko na mały wypad się da - stelaż od wózka do bagażnika, zostaje tam miejsce na niedużą torbę, paczkę pieluch i kosmetyczkę wink.gif Nosidełko z dzieckiem (pasujące na stelaż) do kabiny, obok jakaś większa torba, a na podłogę drobiazgi (jedzenie, buty itp). No ale to za mało na wakacyjny wyjazd.
...i pomyśleć, że niedawno zabraliśmy się w Punto w trzy osoby ze sprzętem narciarskim smile.gif Niestety wózek swoje zajmuje, a do tego dziecko choć małe, bagaży ma więcej niż waży.
> box 1
> box 3
Rzuć jeszcze okiem tu:
http://www.feuvert.pl/produkty/transport/boxy.html
Bagażniki marki FV to dawne modele znanych marek.
Bralbym najwiekszy, wez pod uwage, ze czasami trzeba babcie lub tesciowa przetransportowac biglaugh.gif
Ja kupiłem z wypożyczalni, mało używany, Sportac 580 FL, za całe 500 zł. smile.gif
Belki AERO to te zaokrąglone? Jeśli tak to mam takie na Hondzie i w stosunku do "bez tego" jest i tak ciszej. Zawsze cokolwiek masz na dachu słychać. NAWET antena Hustler (ta z kuleczką na końcu) Powyżej chyba 60 daje dźwięk do srodka.
> box 1
> box 3
Przecież pierwsze trzy są dokładnie takie same, tylko kolorystykę mają inną...
Ten od pozostałych trzech jest po prostu krótszy...
