kosiarka z młuczowaniem - warto?
jakie wady i zalety takiej kosiarki
obecnie mam tradycyjna z koszem 50L spalinowa Honde 46cm, pchana
kosze raz na dwa tygodnie ~1300m2 trawy
pytanie czy koszac w podobnych czasookresach mniej sie umecze kosiarka z mluczowaniem 51cm, pchana
rozdzice maja jakiegos Vikinga od Stihl.
zalety:
- nie trzeba oprozniac kosza
- trawnik sam sie nawozi
wady:
- trzeba czesciej kosic, albo pogodzic sie ze scieta trawa na trawniku jak sie zapomnisz i za duza urosnie... a niestety rosnie jak szalona przy mulczowaniu grinser006.gif
Mam w rodzinie Honde z opjcą mulcowania, i moge powiedziec tylko tyle ze trzeba czesto koscic (co 3 dni) inaczej widac scietą trawe (za duzo jej)
Ja mam kosiarkę z wyrzutem bocznym.
Nie chce mi się zbierać ściętej trawy z blisko 2000m.
Po koszeniu niestety trochę jest bałaganu, ale ogólnie nie przeszkadza nam to.
Wiosną przy dużych przyrostach trzeba kosić co max 5-6 dni.
> mulczowanie
> zalety:
> wady:
bylem pewien ze jest wrecz odwrotnie - trawa przytlumiona stara nie chce tak intensywnie roznac
w takim razie zostaje przy koszu
ale ona jest dosc drobno posiekana i jesli kosisz czesto to jest wdmuchiwana 'na ziemie' i praktycznie jej nie widac. Za to bardzo dobrze nawozi wink.gif do tego (wg marketingowej ulotki) darń lepiej trzyma wilgoc i wogole jest pieknie wink.gif
ztcp rodzice maja taka w ktorej mozna zalozyc kosz i wtedy normalnie zbiera trawe, ale oni sobie wola pochodzic czesciej wink.gif
mam taką:
trawy nie zbieram bo jej praktycznie nie ma, trawnik gęsty i "piękny" bez porównania do tego co miałem wcześniej więc to działa, a dodatkowo nie szarpie sznurkiem jak reksio szynkę tylko klik i jazda.
polecam
moze byc nawet lzej bo nie taszczysz kosza ze soba caly czas
minus taki ze jezeli jestes esteta to masz do zgarniecia jednak troche trawy bo co by nie mowic trawa ktora skosisz zostanie na trawniku - tyle ze zmielona
Ja koszę co 10-14 dni 3000m2 3 koszenia z mieleniem, jedno z koszem biglaugh.gif
Moim zdaniem - nie warto płacić za mulczowanie. Mam jedną z większych kosiarek Husqwarny (Honda 5,5 KM) która ma opcję mulczowania. Do koszenia mam +/- 2.000 m2 trawnika. Przy mulczowaniu przy dłuższej trawie kosiarka bardzo słabnie i koszenie staje się udręką. Przy krótszej trawie zostawiam boczny wyrzut (największa moc kosiarki) i te krótkie ścinki trawy kosiara skutecznie rozrzuci po trawniku-nic nie trzeba zbierać.
Fajna rzecz, pod warunkiem, że często kosisz i masz dobrze naostrzony nóż.
> mam taką:
> klik i jazda.
> polecam
Wszystko pięknie ale dla mnie podstawa nie jest piękne.trawnik (ten co mam mi się podoba) a zadsze koszenie i wkładanie w to mniej wysiłku.
Z tego co koledzy piszą przy mluczowaniu trawa rośnie szybciej więc to rozwiązanie odpada.
mam to samo, średni czas koszenia u mnie to 6-7h, bo jest sporo przeszkód terenowych grinser006.gif
nie do końca tak jest, zależy od gleby, gatunku trawy, nawożenia i nawadniania i warunków pogodowych wink.gif
Trawniki w bezpośrednim sąsiedztwie domu koszę zawsze z koszem, "dzikszą" części ogródka przeważnie z mieleniem,
od 7 lat trawa nawozu nie widziała, bo nie chce mi się kosić 2 razy w tygodniu, mimo kiepskiego gruntu wink.gif
> pogodowych
> z mieleniem,
> gruntu
ja z trawnikiem nic nie robie, zadnego nawozu, zadnego odchwaszczania, podlewania itp
tylko koszenie raz na 2 tygodnie
jakby ktos znal sposob na lzejsze koszenie (kosiarka z napedem czy traktorek sie nie sprawdza - testowalem) to chetnie poslucham
nie che przy tym stracic walorow trawnika bo naprawde mi sie podoba taki jak jest
znajomy 'prezes' ma kosiarke automatyczna... samo sobie jezdzi i kosi wink.gif tylko cena troche zabija wink.gif cos wspominal ze system z kablami do wyznaczania stref, ladowarkami itp kosztowal cos pod 10kpln wink.gif
To się podłączę z pytaniem do kolegi.
Mam kosiarkę z silnikiem B&S, pchana, bodajże 3,5 KM.
Nie ma regulacji obrotów.
Czy jesli dorobię regulację by obroty były wyższe i dokupię odpowiedni nóż da rady nią mulczować?
W teorii tak, tylko musiałbyś zasłonić wylot trawy w taki sposób, żeby była on zawracana na nóż. Jeżeli trawa nie będzie za wysoka, to mocy też powinno wystarczyć. Tyle teorii, a praktykę poznasz jak to zmajstrujesz.
Z wylotem wygląda to tak że jest ruchoma klapa z tyłu, albo klapa jest podniesiona i trawa idzie do kosza albo kosz wyjety, klapa opuszczona i trawa idzie na trawnik.
Nie wiem jak i czy da sie wymodzić zawracanie trawy.
W mojej kosiarce jest taka specjalna dodatkowa osłona, wkładana przed klapę tylną i to ona ma za zadanie zawracanie trawy. Mam wrażenie, że sama zamknięta klapa niewiele tu da - skoszona trawa będzie się po niej zsuwać, a nie wracać na nóż.
Wyprofilować kawałek blachy i na wkręty lub przyspawać do obudowy, blacha zasłoni wlot na kosz ok.gif
