zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza butli
Mam starą butlę po LPG, jakieś 60 L
Będzie wykorzystana jako dodatkowy zbiornik do kompresora. Kompresor ma zbiornik 24 L i polakierowanie tym maski w samochodzie jest niemal niemożliwe, z dodatkowym buforem 60 L już można powalczyć.
Wracając do meritum, z zewnątrz sobie ją polecę na grubo hammerite, ale co w środku ? wiadomo że jest pełno wilgoci i skroplin i trzeba to zabezpieczyć aby za kilka lat nie było "awarii". Muszę ją jakoś wyczyścić w środku i zabezpieczyć...
do dyspozycji jest otwór po zaworze, fi- ok 5 cm. planowałem zalać to najpierw odrdzewiaczem, potem ekstrakcją i na koniec wlać puszkę farby, tylko co dalej, przecież nie będę trząchał butlą 50kg-ową ?!?
Wlać puszkę farby i jakoś kręcić butlą żeby się rozprowadziła po ściankach lub zastosować dyszę i przewód od jakiegoś fluidolu i wydaje mi się że to będzie lepsze rozwiązanie
Nie musisz potrząsać taką butlą - można też ją toczyć po ziemi.
Wlanie puszki farby, rozprowadzenie i zlanie nadmiaru wg mnie będzie najpewniejszym sposobem konserwacji, tylko warto upewnić się co do grubości powłoki, jaką zostawia swobodnie rozlewana farba - bardzo możliwe, że trochę trzeba będzie rozcieńczyć ją, ale to można doświadczalnie ocenić na kawałku blachy.
i to jest to o co chodziło, nawet mam w garażu pistolet do konserwacji profili zamkniętych z na wężyku.
właśnie wpadłem na nowy ciekawy pomysł, wlać farbę, wsadzić worek na śmieci 120L i napompować, teoretycznie powietrze powinno wypchnąć farbę w górę aż wycieknie zlosnik.gif
> wężyku.
haha, dobra teoria ... życzę powodzenia w praktyce. Tylko pamiętaj, że to działa tylko z zielonymi workami, te czarne się nie nadają wink.gif
żartujesz ? mam tylko czarne, muszą zadziałać.
Myślisz, że pomalowanie butli od środka przedłuży jej żywotność? Śmiem wątpić. zlosnik.gif
Tak mi się wydaje... profile zamknięte w samochodach też się konserwuje... właśnie, że zamiast farby nalać jakie preparatu do konserwacji ?
Zauważ jednak małą różnicę w warunkach eksploatacji profili zamkniętych nadwozia a butli kompresora.
Początkiem całego wątku powinno być rozpoznanie, czy firmowe, fabryczne czy jak je tam nazwać - sklepowe kompresory - mają malowane wnętrze zbiornika? Co prawda mam mini kompresorek 10l, ale do wnętrza zbiornika mu nie zaglądałem.
Jeśli miałbym taki dylemat - zrobił bym to, co robię z profilami stalowymi, jeśli mają "połączenie z atmosferą": zalewam podkładem antykorozyjnym szybkoschnącym UREKOR S, nadmiar wylewam i gotowe.
a ja bym sobie darował. Zobacz jakiej grubości jest ten zbiornik, śmiem twierdzić żę normalnie używany przeżyje Ciebie:)
Zrobić spust wody i olać sikiem prostym Ta butla jak nie pordzewieje z zewnątrz to przeżyje Ciebie. Tam jest tyle mazutu z lpg, ze konserwacji zapewne nie trzeba wink.gif Możesz też być bardziej profi i pomiędzy kompresorem a butlą dac odwadniacz.
Wystarczy utrzymywać w butli lekkie nadciśnienie i problemu korozji nie będzie grinser006.gif.
> Wystarczy utrzymywać w butli lekkie nadciśnienie i problemu korozji nie będzie .
Jakim cudem?
I w takim przypadku po co się montuje w butlach sprężarek zaworki spustowe?
> Jakim cudem?
zeby od czasu do czasu spuscic wode, gdyby tego nie robic, po jakims czasie mialbys w butli tylko wode i nie spelnialaby swojego zadania;) na korozje nie ma to wplywu.
Piszesz o butli 11kg? Bo też faktycznie mi się taka w szopie wala i może to by był pomysł z niej zrobić "lokalny" zbiornik powietrza pod ciśnieniem do pompowania opon traktora i przyczepy (małe są, kółka 40-50 cm). Tylko pytanie, do jakiego ciśnienia to jest atestowane i czy 8 atmosfer tego nie rozwali?
piszę o butli samochodowej LPG. coś koło 60 L
Ta większa którą teraz przerabiam ma atest chyba do 14 bar. Ale montuję w pomieszczeniu obok garażu, tak na wszelki wypadek zlosnik.gif
No więc właśnie wyjaśnij jak niby zwiększone ciśnienie ma zatrzymać korozję we wnętrzu butli - do skorodowania potrzeba wody i tlenu - ciśnienie raczej nie ma nic do tego.
Ma. Istnieje pojęcie ciśnienia parcjalnego. Jeśli w butli masz powietrze o ciśnieniu 1 atm (czyli 2 atm do próżni) to "stężenie tlenu jest takie samo jak by w butli był gaz z 40% zawartością tlenu o ciśnieniu atmosferycznym więc korozja będzie szybsza.
Jak pomalujesz od srodka farbą, to jest duza szansa ze odpadajace resztki farby zatkaja wyplyw. To samo dotyczy oleistych zabezpieczen - moze byc problem przy malowaniu.
> Znaczy po mojemu staremu 30 atmosfer?
nie po staremu ale tak wink.gif (w przybliżeniu ale to praktycznie to samo wink.gif )
wczoraj sprawdzałem na butli, 30 bar ciśnienie próbne.
Dzięki.
