Sadza na fotelu
Czym wyczyścić sadze z fotela w samochodzie?
Zdjemij tapicerkę, czy jak to się tam nazywa, wrzuć do pralki i zrobione ok.gif
Benzyna ekstrakcyjna ale po wyschnięciu i tak będzie zaciek, więc trzeba to potem dobrze uprać jakimś środkiem (dobry jest proszek Karchera RM coś tam) ale po praniu dobrze by było ściągnąć wodę/wilgoć z tapicerki odkurzaczem przystosowanym do ściągania wody wtedy nie będzie plam ok.gif
Jak to jest zwykła sadza, czyli praktycznie suchy proszek, to po odkurzeniu powinna większość zejść, a na resztę wystarczy użyć nawet roztworu wody z mydłem i odkurzacza.
Całkiem inaczej sprawa będzie wyglądać, gdy to jest sadza z dodatkiem olejów, czy smarów - wtedy usunięcie tego może być znacznie cięższe.
odkurzyc, nanieśc Vanish do dywanów, poczekac do wyschnięcia i znowu odkurzyć
nikt nie zapytał o najważniejszą sprawę... Masz czujniki nacisku (maty) w fotelach? Jeśli tak to nie wolno tychże czyścić na mokro bo zniszczysz maty.
