Ile wełny wejdzie za taki wieszak do profili?
Hej.
Pytanko proste. Chce kupić taki wieszak: tarti 25cm
Ile mi wejdzie wełny między krokwie a profil na takim wieszaku żeby to stabilnie przykręcić? Jak myślicie?
> Hej.
> myślicie?
a jaka wełna, płyty czy w bele?
No normalna z rolki, będzie w poprzek krokwi.
no to wejdzie ci suma wysokości krokwi i odległości płyty g/k od krokwi. Ta z beli ma duże możliwości ściskania, wiec zwyczajowo daje się więcej żeby wystawała. Stelaż + płyty ją docisną.
edit:
doczytałem, dlaczego w poprzek krokwi?
> docisną.
> edit:
A ja znów słyszałem że się nie ściska wełny, bo to w sumie powietrze izoluje..
bardziej mi chodziło o to że nawet jak troszkę będzie wystawać to nic się nie stanie jak ją ściśniesz. Lepiej ścisnąć niż żeby latało luźno.
27 jest blachy
minus jakieś 3 cm na profil
minus ?? 9 ?? cm na mocowanie do krokwi?
Wtedy by wychodziło 15 cm na wełnę.
> Nie zmienia faktu że nie wiem dalej co tam wcisnę
> 27 jest blachy
wpisz w google grafika "izolacja dachu", pooglądaj fotki, pooglądaj filmiki i wyciągnij wnioski.
Fotek się już naoglądałem, ale ja to chciałem informację z doświadczenia.
w styczniu robiliśmy ocieplenie i sufit u kumpla na poddaszu użytkowym. Jakieś 150m^2 powierzchni. Pchaliśmy watę w przestrzenie miedzy krokwie, wata grubości chyba 15cm wiec wchodziły dwie warstwy i lekko wystawały. To co wystawało dociskaliśmy profilami do G/k montowanymi prawie na zero do krokwi. Prawie na zero oznacza tyle że poszczególne profile były poziomowane co przy nierównościach krokwi dawało różne odstępy rzędu 1-2cm. Na profile lepiliśmy folie i na to płyta.
U m nie poszła wełna między krokwie + w stelaż.
Na skosach po 20cm, sufit 15cm.
Niby mało, ale na strychu jest podłoga, a cały dach ma pełne deskowanie.
Więc lepiej niech to zrobią fachowcy i dobiorą odpowiednie wieszaki itd. smile.gif
> Będziesz sam ocieplał? To wiedz, że wełna nieźle gryzie
Już mam przestrzeń za garażem za sobą wink.gif niby jestem informatyk ale zdolności manualne jako takie posiadam. Do kręcenia płyt k/g i szpachlowania sobie kogoś załatwię ale reszta w swoim zakresie.
Docisnales welne do desek? Jak poradziles sobie z odprowadzaniem pary?
Pytam, bo bede pewnie mial zgryza: deskowanie vs. membrana...
> Już mam przestrzeń za garażem za sobą niby jestem informatyk ale zdolności manualne jako takie
> zakresie.
Ja też informatyk, a sam zrobiłem całą elektrykę w domu, sam położyłem kostkę wokół domu, na podjeździe i chodniku, sam założyłem trawnik smile.gif
> PS. Nie gryzie tylko się kaszle strasznie jak nie masz maski
Z wełną miałem trochę do czynienia na strychu i mimo maski dusiłem się, a i całe ubranie mnie gryzło zlosnik.gif
są już nabite listewki 3 cm, no i krokwia ma 18cm a wełna 15, więc swobodne odprowadzenie pary będzie.
> gryzło
To chyba jedyny przypadek że przeciąg to przyjaciel człowieka grinser006.gif
Nie dociskałem. Między krokwie 14cm dałem tylko 10cm wełny, więc została wolna przestrzeń miedzy wełną a deskami.
Reszta wełny poszła w stelaż.
Pod to folia paroizolacyjna i płyty karton-gips.
Ja mam deskowanie, na to pod blachę poszła folia paroprzepuszczalna, wiatroszczelna, czy jakoś tak.
A powiedzcie pany czy niezbędna jest przerwa wentylacyjna miedzy membraną paroprzepuszczalną, a wełną? Na dachu mam blachodachówkę, kontrłaty, łaty i membranę. Jeśli docisnę wełnę do membrany to wentylacja bedzie między membraną a blachą. Słyszałem ze w przypadku braku pełnego deskowania przerwa wentylacyjna nie jest potrzebna i wełna moze dotykać membrany bo wentylacja jest nad nią, ale czy to rozumowanie jest prawidłowe? hmm.gif
Robus nie wydzielają, zrób tak:
Masz na dachu blachę jak sądzę, pod blacha na latach powinna być położona folią paro - przepuszczalna, potem dajesz w krowy 1 cm wełny mniej niż krokwa, ten1 cm przestrzeni zostaje między folią a warstwa wełny, potem na krokwy dajesz wieszak es27 długości jakiej chcesz potem ruszto z profili cd30, na to folią paro -izolacyjna. I wtedy kręcisz płytę gipsową. I wsio.
U mnie wełna jest 12 w krokwach i 10 w stelazu. I gra.
Ważne żeby folię paro izolacyjne kłaść na zakladke min 30 cm.
Znaczy już zrobiłeś. Zaleca się ten 1 cm celem wentylacji właśnie. Skoro nie masz pełnego deskowania to tragedii nie powinno być jednak jeśli jest możliwość to warto zrobić.
Izolacji jeszcze nie robiłem ale zamierzam się zabrać za to na dniach wink.gif. Membranę mam dokładnie tą KLIK , na stronie producenta niby piszą, że możliwy jest montaż izolacji termicznej do pełnej wysokości krokwi, ale słyszałem właśnie że dobrze byłoby zostawić trochę miejsca na wentylację no i nie wiem jaką metodę zastosować tongue.gif
> Izolacji jeszcze nie robiłem ale zamierzam się zabrać za to na dniach . Membranę mam dokładnie tą
Ale tak na chlopski rozum sama przerwa nie wstarczy - trzeba te wilgoc jednak na zewnatrz jakos wyprowadzic - masz w konstrukcji dachu to uwzglednione?
Przeciez tam nie będzie sauny. Wystarczy ten 1 cm, jeśli na poddaszu będzie miał same pomieszczenia suche to skąd parą, a jak będzie miał łazienkę czy kuchnię ti i tak da tam zielona płytę gk a nad płytą jest przecież folią paro izolacyjne. Ten 1cm służy do tego właśnie aby ewentualną wilgoć pochodząca od fachu można było wyciąć na zewnątrz. ok.gif
Pod pokryciem dachu powinna być folia paroprzepuszczalna.
Pod ociepleniem folia poroizolacyjna.
W podbitce powinny być otwory wentylacyjne.
tak jak pisalem przerwa wentylacyjna powstala pomiedzy blacha a membraną. Ujscie powietrza jest przy rynnie i przy kalenicy. Chodzi mi o to czy dawac przerwe pomiedzy membraną a wełną. Folia ma wysoką paroprzepuszczalność a pod wełne oczywiscie takze pojdzie folia paroizolacyjna. No i jestem w kropce tongue.gif
W szczycie dachu pod gąsiorami powinna być przerwa po 10-15 cm na stronę w dekowaniu żeby odprowadzić wilgoć do folii paro-przepuszczalnej i na zewnątrz.
Dach mam pokryty dachówką ceramiczną, później folia i pełne deskowanie z płyty OSB. Później nabite listewki 3 cm żeby zrobić szczelinę wentylacyjną. Krokowie mają 18 cm, wełny będzie 15 cm. Jak to zrobić to wiem, pytam tylko ile wełny wcisnę wink.gif
nie widzę problemu, skoro krokwy 18 a wełna 15 więc gdzie leży problem?Aha i wieszak pod ruszto ma być taki:
> być taki:
A ja nie pytałem ile wejdzie między krokwie. I niby dlaczego ma być taki wieszak na skosy? Niby dlaczego nie można wszystkiego zrobić na grzybkach?
Wełna między krokwiami jest z reguły grubsza ( u mnie 18 cm). Na krokwie (czyli właśnie w tą przestrzeń między wieszakami) z reguły daje się lepszą wełnę w cieńszej warstwie i ułożoną poziomo ( u mnie 5 cm).Ja robilem początkowo na tym ES, ale grzybki są łatwiejsze i szybsze. Na dodatek łatwo można wyjąć z nich profil i równie szybko włożyć. Dwa domy tak zrobiłem, po 4 latach mam tylko jedno pęknięcie (na łączeniu, zaraz jak siadły ściany działowe).
> jestem w kropce
W tym rozwiązaniu nie jest potrzebna pustka między wełną a folią wysokoparoprzepuszczalną.
> jestem w kropce
Przerwa jest wymagana tylko wtedy jak masz pełne deskowanie. Jak nie masz deskowania to folie paro-przepuszczalne są już przystosowane do tego aby przylegać do wełny. No chyba że kupiłeś jakąś syfiastą folię no name wink.gif
Nigdzie nie napisałem, że nie można na grzybkach, jeśli o mnie chodzi wolę esy ,
A odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta: tyle ile dasz radę napchac, ile wlezie, ile Ci się wydaje ok.gif
Trochę się to kłóci z tym co wiem o układaniu. Upychanie wełny, a nie zostawianie jej naturalnie rozprężonej chyba jest nie tak jak producent nakazuje.
mógbyś pokazać jakieś przykładowe foto tego?
Bo ja nie czaję jak mozna zrobić szczelny dach a jednocześnie ujście powietrza?
moglibyście dać z dwie fotki z jakimś wykonanym rusztowaniem na tych ES-ach i grzybkach - bo musze zrobić u siebie a nie czaje czym się to różni w montażu - bedę bardzo wdzięczny 20.GIF
A wdziałeś dachówki wentylacyjne ?
Tak, aczkolwiek ja mam pełne deskowanie i gont bitumiczny jako pokrycie - i właśnie nie wiem jak teraz to wykonać confused.gif
> teraz to wykonać
Tak jak pisałem wcześniej, albo w deskowanu się robi co kilka desek/co płytę osb niewielką szczelinę albo na samej górze przy łączeniu w kalenicy robisz lukę, po 10 cm na jednym i drugim spadzie od góry.
ES-y wyglądają tak:
Grzybki z kolei tak:
Tutaj jest fajnie na grzybkach zrobiony montaż
http://www.szyszka-i-dukenukem.mojabudowa.pl/?id=92369
