smierdzi jak sie daje w palnik
jak jedze grzecznie (do 4000-4500obr) to nic nie smierdzi (czy to w korku, czy podczas jazdy z klima, bez, z otwartymi oknami itp)
jak troche but.gifdrive.gif (do czerwonej kreski) to jest smrodek, ciezko okreslic co to taki mix olej/sprzeglo/kat....
wycieków brak, wszytsko suche
co do roboty ?
> jak troche (do czerwonej kreski) to jest smrodek, ciezko okreslic co to taki mix
> co do roboty ?
uszczelniacze półosi oglądałeś?
wszedzie jest suchu
> wszedzie jest suchu
> mi to na kata wyglada
w Subaru Ci smierdzi ?
W subaru wiem co śmierdzi jak się trochę poupala lub długo pod górę jedzie - odpowietrzenie dyfra
W BMW śmierci mi coś innego. Tylko nie wiem co bo jak tylko posiedzę to szybko znika
w Subaru jest taki problem, że pod silnikiem jest duży kolektor wydechowy i jak coś kapnie to śmierdzi spalonym, nie zostawia praktycznie śladu i przez to jest trudne w zlokalizowaniu. Inna sprawa, że wycieki raczej są sporadyczne. U mnie raz olej deko w serwisie przelali i właśnie pośmierdywało przez tydzień.
pytanie do wszystkich czy katy tak moga sie zachowywac - smierdziec....
Nie wiem, ale u mnie też czasem pojawia się dziwny zapaszek, jakby przegrzany metal czy coś icon_rolleyes.gif
może korek chłodnicy puszcza i pachnie (śmierdzi) gotującym się płynem chłodzącym ??
u mnie jak przegonię to śmierdzi zbukami. siarkowodór. to pewnie od katalizatora. konczy sie?
Spróbuj pogonić auto na wyższych obrotach na dłuższym odcinku (wypalić katalizator), najlepiej aby to było na NoPb - LPG ma dużo siarki.
PZDR VEN
Zbyt wysoka temperatura w katalizatorze, prawdopodobnie z powodu zbyt ubogiej mieszanki (za mało paliwa w stosunku do powietrza).
Najczęstszą przyczyną jest źle wyregulowana instalacja LPG albo uszkodzony wtryskiwacz.
