[B] Studnie chłonne
Mam w projekcie zagospodarowania działki studnię chłonną do zbierania deszczówki. Powierzchnia dachu to c.a. 250m2. Na allegro znalazłem szczelne zbiorniki betonowe o pojemności od 4 do nawet 12m3. Ten 12m3 to spora przesada, kosztuje też więcej. Ale zastanawiam się nad pojemnością 4-6m3. Ktoś coś podpowie?
Niestety teren nie pozwala na zrobienie studni z kręgów betonowych, bo miałbym je napełniane przez wody gruntowe...
Zalezy od przepuszczalnosciu gruntu, ale na piasku w zasadzie wogole nie potrzeba zbiornika - mozna wykopac dol 2x2x1,5m wysypac kamieniem i uzupelnic grubszym zwirem. Oczywiscie do tego rura rozsaczajaca. Pomysl szatanski ale dziala.
Mozna tez rozlewac wode korytkiem na wierzchu.
U mnie 1m rury fi 300 wysypanej od dolu kamieniem daje rade, ale mam mocno przepuszczalny grunt
Piszesz o SZCZELNYCH zbiornikach, co juz nie jest CHLONNA studnią, tylko zbiornikiem na deszczowke (moze z rozsaczaniem z rozsaczaniem jak w oczyszczalni)
> wody gruntowe...
Dach nad domkiem 8x12m - na deszczówkę mam dwie studnie o głębokości 2m, jedna śr. 80cm, druga 1,2m - policz ile to pojemności zlosnik.gif
Studnie starczają nawet na wielką nawałnicę.
Wodę z rynien mam doprowadzoną poprzez rury melioracyjne owinięte geowłókniną zakopane w żwirze.
W ten sposób osuszyłem też trochę teren wokół domu.
W studniach do wysokości 1 kręgu stoi woda. PO opadach studnie napełniają się, potem powoli woda schodzi.
> schodzi.
Jaki masz grunt? U mnie to glina, więc słabo przepuszcza. Obawiam się, że studnie z kręgów miałbym przez prawie cały rok pełne wody - nawet jak nie będzie padać zlosnik.gif. Stąd pomysł na szczelny zbiornik...do zbiornika wrzucę pompę i woda posłuży do podlewania ogrodu. Mam w planie też rozciągnięcie linii skraplających wzdłuż brzegów działki, by nawadniać thuje...
> Zalezy od przepuszczalnosciu gruntu, ale na piasku w zasadzie wogole nie potrzeba zbiornika - [...]
> to szczelne, czy chlonne?
W projekcie chłonne, w praktyce pewnie będzie szczelna zlosnik.gifzlosnik.gif
Ja mam stare (nieuzywane) szambo o pojemnosci jakichs 16m3 (dwie komory po 8m3 z przelewem). Chce doprowadzic do niego odprowadzenie deszczowki z dachu - wejda na poziomie takim, ze pojemnosci zostanie jakies 10m3. Na podobnym poziomie zrobie otwory z boku i z nich rozprowadze rozsaczanie.
> rozsaczanie.
Właśnie nad takim rozwiązaniem się zastanawiam. Tylko pytanie czy 4m3 dla mojego dachu bedzie ok? Żeby potem się nie okazało, że będę musiał podlewać ogródek podczas opadów deszczu, bo zbiornik będzie pełen zlosnik.gif
> przez prawie cały rok pełne wody - nawet jak nie będzie padać . Stąd pomysł na szczelny
Glina i ił - geolodzy twierdzili, że grunt nie ma prawa być przepuszczalnym, a jest zlosnik.gif
hmm.gif grunt jak u mnie....Jaką masz powierzchnię dachu? Bo studnie masz lekko ponad 3m3 pojemności, czyli szału nie ma, a z opisu widzę, że dają radę....
Dach dwuspadowy, kąt 90*, na domu 8x12, więc trzeba by policzyć.
Z tym, że po drodze są rury drenażowe zakopane w żwirze - więc to też chłonie wodę.
> Studnie po burzy są pełne
Będę miał blisko 2x większy dach, czyli z tego wynika, że jeżeli zbiornik ma być u mnie szczelny, to jednak trzeba celować w pojemność 6m3...o ile dobrze liczę zlosnik.gif
No liczysz w miarę dobrze, ale co się będzie dziać z tą wodą, która tam się wleje? Odparuje? biglaugh.gif
Będę podlewał ogródek zlosnik.gif Wiesz, kombinuję tak - jak zrobię zbiornik nieszczelny - czyli kręgi betonowe, to obawiam się, że będę miał tam deszczówkę + wody gruntowe. Jak zrobię zbiornik szczelny to będę miał tylko deszczówkę. Oczywiście, jeżeli nie zdążę podczas suchych dni wykorzystać wody na podlewanie i nawadnianie ogródka, to najwyżej się przeleje się podczas opadów ze zbiornika i trawnik się sam podleje wink.gif
> Z tego co tu piszą przyjmuje się około 1m3 na 25m2 dachu
> Będę podlewał ogródek Wiesz, kombinuję tak - jak zrobię zbiornik nieszczelny - czyli kręgi
Masz nieprzepuszczalną glebę z tego co piszesz, więc jeśli skumulujesz w jednym miejscu
a) wodę padającą z nieba na to miejsce,
b) wodę z dużej połaci dachowej,
> Po krótkim czasie będziesz miał qpę glonów i deszczówkę
> to uzyskasz coś w rodzaju małego Balatonu
To jakie rozwiązanie proponujesz?
a) studnia chłonna z kręgów betonowych
b) szczelny zbiornik na deszczówkę
> c) ... ???
> Na pewno nie zrobię otwartych rynien na dole
Albo podpiąć się do kanalizacji burzowej, o ile jest.
A czemu nie otwarte rynny? Można je ładnie zaaranżować.
> Wypieprzyć wodę do sąsiada?
wypłukiwanie trawnika, kostki pod rynnami, bajoro w każdym narożniku domu (nieprzepuszczalne grunty) to wystarczające powody...przynajmniej dla mnie.
Poza tym zbieranie wody do nawadniania ogrodu też ma sens - bo latem może być jej deficyt z nieba (chociaż nie jestem pewien czy w tym roku zlosnik.gif)
> nie ma
> (chociaż nie jestem pewien czy w tym roku )
Ja wiem, że ma sens grinser006.gif W swoim czasie też się nad takim rozwiązaniem zastanawiałem, ale nie nad jednym wielkim zbiornikiem, tylko kilkoma małymi na rogach domu. Byłoby łatwiej obskoczyć ogródek z wężem z zatapialną pompą na końcu itp. Przy dużym możesz za to zrobić stałą instalację itp.
> Mam małe betonowe dekle od góry
> studnie z dala od domu, a doprowadzenie wody do nich z rynien rurami drenażowymi w korytku ze
> żwirem
Z dala od domu.... zlosnik.gif Działka ma 805m2, dom ma wymiary 13x14....odsunięty od jednej granicy na 5m i od frontu na 6m. Z dala od domu to chyba u sąsiada zlosnik.gif. Ale wezmę Twój pomysł pod uwagę ok.gif. Pogadam jeszcze z projektantem, jak on to widzi
> Iiiiii.... maruda
> Ja wiem, że ma sens W swoim czasie też się nad takim rozwiązaniem zastanawiałem, ale nie nad
> instalację itp.
Taki jest plan ok.gif Poza tym nawet jak stałej instalacji nie będzie, to do jednego zbiornika jak wrzucę pompę w kwietniu, to wyciągnę ją w październiku....a przy kilku zbiornikach muszę mieć albo kilka pomp (i do każdej zasilanie) albo bawić się w przekładanie pompy - jestem zbyt leniwy zlosnik.gif
> Taki jest plan Poza tym nawet jak stałej instalacji nie będzie, to do jednego zbiornika jak wrzucę
> Z dala od domu.... Działka ma 805m2, dom ma wymiary 13x14....odsunięty od jednej granicy na 5m i
> od frontu na 6m. Z dala od domu to chyba u sąsiada . Ale wezmę Twój pomysł pod uwagę . Pogadam
No to odjedź pod płot ze studniami, pod rury doprowadzające wykop rowy pół na pół metra i ułóż rury drenażowe owinięte geowłókniną w żwirze.
Taka jest moja propozycja.
Ale popytaj jak to robią w Twoim rejonie - wybierz miejscowe sprawdzone rozwiązania.
O ile ma mało upierdliwego sąsiada biglaugh.gif Bo ZTCP studnia chłonna musi być minimum 3 metry od granicy grinser006.gif
przede wszystkim trzeba zacząć od tego jak głęboko ma wodę gruntową
u mnie obecnie woda jest na terenie ... no właśnie stoi na terenie, a nawet ciut nad oslabiony.gif
studnia chłonna musi chyba sprowadzać wodę do warstwy przepuszczalnej - piaski, pospółki, żwiry
jak wykopie w glinie, to zrobi w sumie zbiornik szczelny
U mnie stała woda na działce przed domem i przy wylotach z rynien.
Odkąd wykopałem 2 studnie, odprowadziłem do nich wodę z rynien rurami drenarskim jest sucho ok.gif
Tak jak pisałem, niech podpatrzy jak to robią u niego w okolicy
a nie masz rowu koło ogrodzenia ? ja mam studnie na deszczowke fi 80 , 280 głęboką z przelewem bezpośrednio do rowu . doprowadzenie do niej z rynien rurami kanalizacyjnymi . tyle że ją z kolei miałbym problem z zatrzymaniem wody w stdni jakby nie szczelne dno
a zapytam robiłeś badania geologiczne? może np. na 3 , 4 metrze zaczynają się zwiry i inne przepuszczalne warstwy. jak nie robiłem badań to popytaj sąsiadów....
badań nie robiłem, ale generalnie cala okolica leży na glinie. Ostatnio dzwoniłem po koparkę do ściągnięcia humusu - jak kopacz usłyszał gdzie, to było tylko "k....., glina, trzeba bedzie tylną łyżką pomagać" zlosnik.gif
W poniedziałek będę się widział z moim kier-budem i projektantem w jednej osobie, zna te tereny bardzo dobrze, bo prowadził już tam kilka domów, pogadam z nim jeszcze na ten temat.
hmm.gif a pod dom nie robili badania ?
Nie...
