Najpierw brak masy teraz nie ma wstecznego i wiatraka POMOCY
Witam Wszystkich po długiej przerwie, Stilon sprawował się znakomicie aż do teraz.
Od początku.
W pewnym momencie wywaliło błąd żarówek w tylnej lewej lampie. Sprawdziłem - żarówki były OK, nadpalona była kostka, czarny kabel masa, zgodnie z forum, dołożyłem dodatkową masę na śrubę lampy. Teraz jest ok z tylną lampą.
Wydaje mi się że w momencie grzebania w lampie nagle przestały działać światła wsteczne, jednocześnie wiatrak nawiewu. Sprawdziłem bezpieczniki są OK. Wyciągnąłem wtyczkę od wiatraka brak napięcia 12V. Dotarłem również do włącznika wstecznego w skrzyni i go po prostu zwarłem, brak wstecznego nadal.
A CO NAJWAŻNIEJSZE !
W momencie odpalenia nie działają szyby oraz wspomaganie. Po kilku sekundach uruchamia się wspomaganie i szyby.
Nie wiem gdzie szukać pomóżcie proszę.
Strasznie dużo tego....
Sprawdź jakie masz napięcie na akumulatorze, sprawdź masę z akumulatora do skrzyni biegów czy nie zgniło coś ... a następnie FES-em symuluj prace lamp...
Wszystkim tym zarządza BC po (szynie transmisji danych) CAN-ie więc jeśli coś w któryś module zwiera lub gdzieś jest problem z transmisją danych to w całym aucie mogą być Klocki... tu diagnoza FES-em błędów CAN-u i BC...
Tak mam od fabrycznej nowości i tak ma pewnie być, że duży pobór prądu jest włączany po pewnym zastartowaniu silnika.
Też tak mam, ale w samym momencie odpalania czyli w momencie przekręcania kluczyka. Kiedy auto odpali natychmiast mogę wszystkim sterować.
Szyb nigdy nie miałem po odpaleniu sposobności włączać, ale wspomaganie startuje gdzieś po 3-4 sekundach.
> sekundach.
nie wiem jak w 1.4, ale jtd startuje dokładnie w momencie odpalenia silnika, bez żadnej zwłoki
u mnie startuje od razu wspomaganie, ale potrzebuje z 3, 4 sekund na rozbujanie sie do pełnej szmocy....
Powiem tak. Jeżeli ktoś z Was nie ma wspomagania od razu to jest źle. Wspomaganie powinno ruszać praktycznie razem z zapłonem. Tak miałem przez 11 lat.
Ile jest punktów masowych w Silo 1.9 ? Jeden przeczyściłem który znajduje się na skrzyni. Czy sa jakieś kolejne punkty ?
Nie pamiętam ... z 8 .... reszta to masa nadwozia i takie czarne skrzynki w które wchodzą przewody masowe - czarne
Polecam jeszcze niezależnie dorzucić kabel masowy z akumulatora do karoserii samochodu - ale nie do błotnika tylko do ramy
Witam ponownie. Niestety jest to pierwsza w Stilo rzecz która mnie pokonała. Udałem się wiec do elektryka poleconego przez kolegę. tzw. "pan Janek z garażu", facet zrobił to w niedługim czasie. Niestety nie chciał powiedzieć co było przyczyną. Kosztowało mnie to 60,00 zł. Powróciło wsteczne światło, nadmuch, i co najważniejsze wspomaganie które działa od razu przy włączeniu zapłonu. Pozdrawiam.
>Udałem się wiec do
> włączeniu zapłonu.
znaczy się upierdliwa "pierdoła" nie jeden raz spotkana przez elektryka i tak oczywista, że nie zdradził co i gdzie.
> sporo cię skasował za wyczyszczenie i dokręcenie klemy
To raczej nie klema. Ja mam podobne objawy ze wstecznym. Po uruchomieniu silnika po np.4 godzinnym postoju nie zawsze zaświecą , ale po przejechaniu np.1000m już za każdym razem. To chyba coś z czujnikiem (brud...). A jaka jest Twoja diagnoza ?
zaśniedziała kostka na włączniku świateł wstecznych (wkręcony w skrzynię ) lub walnięty ten włącznik
Wiedzę powinno się cenić. Sam wielokrotnie w poprzedniej branży wystawiałem kilkusetzłotowe faktury za 15 - 30 minut pracy. W Polsce cały czas pokutuje przekonanie, że jak się nie narobisz i nie spociśz, to nie masz prawa żadać pieniędzy. Efekt jest taki, że byle prostak, który kładzie kafelki, czy montuje okna zarabia często wielokrotność tego co człowiek wykształcony.
