MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne pomysły mniej pracochłonne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś > zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie > pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne > pomysły mniej pracochłonne ? Wywala na pustych kontaktach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Wywala na pustych kontaktach? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > tak Ja bym podzielił obwód na dwa (rozpiąć całkiem jeden kontakt), podpiął obydwa i sprawdził, który wywala. Podejrzany znowu na dwa itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Ja bym podzielił obwód na dwa (rozpiąć całkiem jeden kontakt), podpiął obydwa i sprawdził, który > wywala. Podejrzany znowu na dwa itd. dzięki, zabiorę się za to od strony skrzynki a nie gniazdek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > dzięki, zabiorę się za to od strony skrzynki a nie gniazdek Sprawdź czy pod odkreceniu przewodów idących do gniazdek od bezpiecznika będzie wywalać czy nie. Bezpieczniki też sie czasami psują.. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Sprawdź czy pod odkreceniu przewodów idących do gniazdek od bezpiecznika będzie wywalać czy nie. > Bezpieczniki też sie czasami psują.. > Krawiec no tak, dzikusy pojechały na wakacje, myślałem, że będzie wolne popołudnie a tu spędzę czas ze śrubokrętem i kombinerkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś > zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie > pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne > pomysły mniej pracochłonne ? Masz koty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > dzięki, zabiorę się za to od strony skrzynki a nie gniazdek Jeżeli bezpiecznik po odłączeniu od niego obwodu nie będzie wywalał, to radzę zacząć od mniej więcej połowy długości obwodu. Ja kiedyś zacząłem od początku, a to dokładnie ostatnie gniazdko zostało zasikane przez kotkę i robiło zwarcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Zmierz jaki prąd płynie przez bezpiecznik, gdy wszystkie urządzenia z tego obwodu są powyłączane. Gdy okaże się, że coś płynie konkretnego płynie, to można mierzyć prąd np. w połowie instalacji, albo odłączać jej fragmenty i sprawdzać, czy już się odłączyło uszkodzone miejsce. Podobny sposób pomiaru zamiast na przewodach fazowych można próbować robić na przewodzie ochronnym, czy nawet w ostateczności na przewodzie neutralnym, ale u Ciebie przewód fazowy powinien wszystko wyjaśnić. Problem możesz mieć, gdy usterka jest przemijająca, ale nawet wtedy prąd nie powinien maleć totalnie do zera - dla pewności możesz sprawdzić jaki prąd płynie przez bezpiecznik w nieuszkodzonych obwodach, żeby mieć jakieś odniesienie, bo kilka-kilkanaście mA prądu pojemnościowego może płynąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś > zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie > pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne > pomysły mniej pracochłonne ? Ja miałem uszkodzony bezpiecznik. Wyłączał mi się bez powodu. Zamieniłem go z innym i w ten spoób to zdiagnozowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Masz koty? nie to znaczy pod łóżkiem się znajda, ale kabla nie przegryza i do gniazdka nie nasikają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > nie to znaczy pod łóżkiem się znajda, ale kabla nie przegryza i do gniazdka nie nasikają Może impreza jakaś niedawno była? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Może impreza jakaś niedawno była? aż taki pijany nie byłem, żeby sikać na gniazdka Kiedyś przez 5 lat uczęszczałem do technikum elektrycznego więc wiem co można stracić sikając na druty pod napięciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Kiedyś przez 5 lat uczęszczałem do technikum > elektrycznego Acha, i zakładasz wątek pt. "Wywala mi bezpiecznik co robić" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 > Acha, i zakładasz wątek pt. "Wywala mi bezpiecznik co robić" No wiesz szkoła, szkołą a praktyka to całkiem coś innego niż teoria . Szkołę kończyłem 20 lat temu i nigdy w tym zawodzie nie pracowałem A porady które dostałem są całkiem niezłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 To jest na pewno bezpiecznik,czy różnicówka? Jeszcze raz przeglądnij wszystkie gniazdka, czy w nich coś nie siedzi i ew czy poza gniazdkami nie masz podłączonego jakiegoś innego obwodu np jakiegoś oświetlenia, gdzie jest spalona żarówka. One często podczas przepalenia powodują zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 1 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Zobacz czy nie są zawilgnięte gdzieś ściany bo jak piszesz jest to obwód w pomieszczeniach gdzie występuje takie ryzyko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 2 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś > zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie > pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne > pomysły mniej pracochłonne ? Problem rozwiązany. Zwierało nowe gniazdko potrójne natynkowe. Fabryczne mostki zrobione z jakiejś cienkiej linki, nadającej się chyba tylko do światełek na choinkę, przewody się nagrzały i zwarła faza z masą. Wyglądało solidnie, a nie wytrzymało małego hydroforu do podlewania ogrodu chyba 1100 albo 1300 watów. Nic wyczyściłem i jakoś działa, hydrofor podłączony do tego gniazdka do którego dołączone jest zasilanie, muszę kupić nowe ale najpierw w sklepie rozkręcę i zobaczę co siedzi w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > Problem rozwiązany. Zwierało nowe gniazdko potrójne natynkowe. Fabryczne mostki zrobione z jakiejś > cienkiej linki, nadającej się chyba tylko do światełek na choinkę, przewody się nagrzały i > zwarła faza z masą. Wyglądało solidnie, a nie wytrzymało małego hydroforu do podlewania ogrodu > chyba 1100 albo 1300 watów. Nic wyczyściłem i jakoś działa, hydrofor podłączony do tego > gniazdka do którego dołączone jest zasilanie, muszę kupić nowe ale najpierw w sklepie rozkręcę > i zobaczę co siedzi w środku. No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie samemu zamontować gniazdko jest w błędzie. Ale ................................................................. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek7 Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to > jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie > samemu zamontować gniazdko jest w błędzie. > Ale ................................................................. Nie osłabiaj! Do tego nie trzeba nadzwyczajnych umiejętności! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 2 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to > jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie > samemu zamontować gniazdko jest w błędzie. > Ale ................................................................. A o co chodzi Ci o trzy przewody ? Bo nie bardzo wiem ? Przegrzały się przewody podłączone w fabryce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 to napisz jak Twoim zdaniem powinno się montować gniazdka, a jak nie to takie wypowiedzi zachowaj dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > Nie osłabiaj! Do tego nie trzeba nadzwyczajnych umiejętności! Jasne, więc jakie przyczyny usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > to napisz jak Twoim zdaniem powinno się montować gniazdka, a jak nie to takie wypowiedzi zachowaj > dla siebie Tak właśnie zrobię, zachowam dla siebie. Fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 2 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > Jasne, więc jakie przyczyny usterki? dobra tadek napisze Ci trzeci raz może wreszcie się kapniesz Gniazdo potrójne natynkowe wygląda tak jakiś tekst Jak kupisz takie coś w sklepie to te gniazdka są ze sobą połączone + z +, masa z masą i uziemienie z uziemieniem, żebyś nie musiał samemu tego robić. Przewód ze ściany (trzy żyły)podłączasz tylko do jednego. Przepaliły mi się te połączenia pomiędzy gniazdkami zamontowane pewnie w chińskiej fabryce. Nie było żadnego błędu w podłączeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > Tak właśnie zrobię, zachowam dla siebie. Fachowcy. nie zachowuj dla siebie tylko poducz kolegów z forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to > jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie > samemu zamontować gniazdko jest w błędzie. > Ale ................................................................. Sam montaż gniazdka do tego nic nie ma. A nie dziwi Cię, dlaczego do handlu trafiają gniazdka nie spełniające wymagań technicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to > jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie > samemu zamontować gniazdko jest w błędzie. OK, a łącznik do żyrandola można? Żeby było trudniej - seryjny... A można samemu wymieniać osprzęt na nowy, w tych samych miejscach? Pewnie też nie... no to już nie napiszę, że dzisiaj sąsiadowi uruchomiłem odkurzacz, bo w nim "zwierzątka" od regulacji siły ssania padły... teraz ssie z max mocą aż miło ale pewnie tego też nie można... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > nie zachowuj dla siebie tylko poducz kolegów z forum Czy Ty zwariowałeś - chcesz żeby kol. Tadek sam sobie chleb odbierał - przecież nie od dzisiaj wiadomo że tylko elektryk flachowiec może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 3 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 > Czy Ty zwariowałeś - chcesz żeby kol. Tadek sam sobie chleb odbierał - przecież nie od dzisiaj > wiadomo że tylko elektryk flachowiec może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik. a no tak nie spojrzałem do profilu Kolejny fachowiec, nie do końca wie o co chodzi ale i tak wie najlepiej Ale jakoś żadnej rady nie dał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 3 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 > nie zachowuj dla siebie tylko poducz kolegów z forum Przecież napisałem: Quote: Jeszcze raz przeglądnij wszystkie gniazdka, czy w nich coś nie siedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 3 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 > Czy Ty zwariowałeś - chcesz żeby kol. Tadek sam sobie chleb odbierał - przecież nie od dzisiaj > wiadomo że tylko elektryk flachowiec może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik. Ludzie, elektryka to przede wszystkim odpowiedzialność. Wejdźcie sobie na forum ISE.pl to zobaczycie w galerii "fachową" robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 3 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 > Ludzie, elektryka to przede wszystkim odpowiedzialność. Wejdźcie sobie na forum ISE.pl to > zobaczycie w galerii "fachową" robotę. I sporo tego w wykonaniu ludków z uprawnieniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
