jaką kupic "uniwersalną" opone
wiem ze jak cos jest do wszystkiego to jest do nieczego ale od czego trzeba zacząć
wiec jaka oponę w rozmairze 205/50/17 kupic na nawierzchnie beton, asfalt, delikatny szutr
nie musi niech drogowej homologacji
Jak do treningów to najlepiej jak najtańszą używaną i kręcić kilometry, a później zmieniać na kolejną jak się wytrze zlosnik.gif
dokładnie ok.gif na ostatnim kjs-ie zjadło połowę bieżnika semperit-ów ale kupiłem jako używki za garść drobnych więc nie jest szkoda grinser006.gif
> dokładnie na ostatnim kjs-ie zjadło połowę bieżnika semperit-ów ale kupiłem jako używki za garść
ok
a jaki rozmiar isc 205/55/16 czy 205/50/17 ?
> ok
zależy do czego.
mokro/luźno i treningi na 16 cali. 205/55/16 jest tak tanie i dostępne że mam pół garażu darmowych opon.
równo i przyczepnie 17.
> zależy do czego.
> opon.
a szerokosc przy 17 tez 205 czy moze 225?
prosta odpowiedź: to co tańsze i się zmieści. cool.gif
Jak nie masz jakiejś niesamowitej mocy to slick 205 wystarczy. Z tego co widze Profil robi 215/45/17 i to wydaje się być rozsądnym wyjściem.
> np takie
Przerabiałem chyba wiekszość dostępnych sportowych nalewek i te akurat wypadają najgorzej.
W żadnym wypadku nie kupuj letnich nalewek, ani slików i tym podobnych.
Nie ważne czy profil, czy motgum czy inny wynalazek.
Bieżnikowana lato - śmieć!
Natomiast zimówka bieżnikowana - to jest Panie kawior !
I do zabawy na zimę takie polecam, najlepiej z bieżnikiem hakkapeliitty ok.gif
Natomiast na asfalt/beton (rakietowa) najtaniej wyjdzie katować używki.
Tylko starać się kupować takie z twardym bokiem/barkiem, bo niektóre są paskudnie miękkie, np. Kumho ku31, komfortowa fajan opona ale nie nadaje się do zabawy, a np. potenzy są profi !!! bo bok twardy jak w sliku i świetnie kleją.
> I do zabawy na zimę takie polecam, najlepiej z bieżnikibhem hakkapeliitty
> Zima+szuter = wykręca suty
Mam bardzo zdrowe 16 conti premuimconract i mocno zmeczone 17 conti sportcontact
Nie wiem co robić czy 16 zostawić do cywilnej jazdy i kupic coś lepszego na 17 do upalania
Czy katowac te 16 i kupić zdrowe 17 do jazdy na codzien
> Na Rakietowej zagościsz w lipcu ?
Na 99% tak, ale nigdy tam nie jezdzilem i przydalby sie trening...
Sprawdź tylko jakie mają boki, jeśli palcem się ugina to zostaw na codzień,
bo na rakietowej takie opony "pływają" przy ambitnej jeździe.
Jutro jest trening i będzie też przed zawodami:
http://www.srtw.pl/forum/viewforum.php?f=23&sid=38eedfd7d924fd37cfd6cb95e5b24b29
do upalania najlepsze są okrągłe,czarne i tanie(daj hasło na Twojej grupie regionalnej i opony same się znajdą).
Jak będziesz jechał jakiegoś kjs-a czy inne ściganie to dopiero wtedy warto coś zainwestować w opony.
> To już sam musisz zdecydowac, też mam takie dylematy
16 sa mieciutkie jak gumka oink.gif wiec zostaja co cywila
> Poza tym każdy przejazd na zawodach jest treningiem
Zapamiętaj raz na zawsze: trenuje się na darmówkach skromny.gif
> Taki
> Bieżnikowane zimowe są z bardzo miękkiej mieszanki i w typowo zimowych warunkach są niepokonane
Napewno nie da się ich wyważyć,wybuchną albo spowodują rozwolnienie wink.gif
225/45/17 to bardzo popularny rozmiar. Jest tez wiec stosunkowo tani.
ale to już dość duża opona i nie wiem czy wejdzie.
