Czy folia pod panele jest konieczna?
Cześć.
Wiadomo, że pod panele trzeba dać podkład - korek, pianka lub jakieś tam płyty.
Ale czy folia paroizolacyjna jest konieczna?
Podłoże to betonowa wylewka, robiona dawno temu, więc sucha. Na półpiętrze domu, w salonie - więc od ziemi nie powinno ciągnąć... hmm.gif
W sklepie straszą utratą gwarancji na panele jeśli nie założy się folii, majster tłumaczy, że nie potrzebna - którą opcję wybrać? niewiem.gif
> Cześć.
na półpiętrze spokojnie można darować sobie rozkładanie folii
> Cześć.
Panele które są u mnie układałem 13 lat temu. Na piance, bez folii. Podłoga jest na stropie, jeśli to ma znaczenie. Nic się nie dzieje.
> Cześć.
Ja na piętrze kładłem tylko na piankę.
Na parterze pod wylewką mam folię.
To półpiętro u Ciebie rozumiem, że nie ma styczności z podłożem - wilgoci nie będzie ciągnąć?
Nie ma styczności, pod spodem jest jeszcze... piwnica ale tam paneli nie planuję grinser006.gif
Czyli krótko mówiąc - folia to taki obecny wymysł na wyciągnięcie (niedużej wprawdzie) kasy?
A gwarancji od producenta to pewnie i tak i tak nie da się wyegzekwować jak coś się stanie - tym bardziej, że 15 lat jest na... "uszkodzenia powstałe w wyniku ścierania".
> Kiedyś chyba nie dawało się w ogóle folii..?
Jeśli nie przewidujesz, że z tej piwnicy będzie ciągnąć wilgoć, to pianka powinna wystarczyć.
z piwnicy troche moze ciagnac, choc oczywiscie duzo mniej, niz z podlogi na gruncie, ale co ci zalezy? Zolta folia jest tansza od barszczu.
Policz ile chcesz zaoszczędzić i jak to się ma do kosztu całej inwestycji.
Według mnie nie ma co żałować. Ja bym dał folię.
Ostatnio był u mnie w sklepie jakiś majster, który był zagorzałym przeciwnikiem kładzenia folii pod panele. Tłumaczył to tym, że jak się coś wyleje to wylany płyn wciągną panele i będa do wyrzucenia, natomiast bez folii to woda gdzies tam sobie wsiąknie w posadzkę zlosnik.gif
osz fak...nasi fachofffcy....
folię pod panele daję się zawsze kiedy pomieszczenie jest nad piwnicą, lub też jest na parterze w niepodpiwniczonym domu.
w każdym innym wypadku folia nie jest konieczna, ale czy te parę złotych to aż tak duży koszt?
Osobiście, w każdym miejscu gdzie są panele daję również folię....co lepsze, również gruntuję powierzchnię na której są kładzione panele...ot takie zboczone doświadczenie grinser006.gif
> panele.
Dzięki Panowie - kazałem położyć tą folię, przy całym zakresie innych robót to koszt rzeczywiście znikomy, a i jakaś podstawa do ewentualnej reklamacji będzie ok.gif
> O, to był chyba mój majster
w przypadku rozpatrywania reklamacji, pierwszą rzeczą jaką zrobi rzeczoznawca, będzie sprawdzenie, czy jest ta folia. Jej brak zazwyczaj skutkuje odrzuceniem reklamacji (jeżeli podłoże wymagało jej ułożenia wg. instrukcji), obojętnie czy wina leży po jej stronie czy też nie. Całe "zło" będzie tłumaczone, właśnie brakiem tej folii.
