Czy ta opona jest dobrze założona?
Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa hmm.gif
wg mnie dobrze.
Teraz sobie nawet przypominam, że brat też miał podobnie, raz mu źle założyli też podobnego goodyeara mlot.gif
Jest może informacja inside/outside?
No właśnie też nie znalazłem...
Masz dobre wrażenie. Bieżnik powinien być odwrotnie
Wg zdjęć producenta powinna być odwrotnie. Ale na pewno jest na oponie opisane co i jak.
Wygląda na to, ze opona jest założona dobrze.
Na necie znalazłem taką fotę:
W punkcie 1. masz info, że to opona asymetryczna z info odnosnie strony montażu.
W punkcie 3. masz ten kawałek na drugiej oponie.
W punkcie 2. masz fragment bieżnika.
Po analizie wywyższych 3 punktów (jak dla mnie) ta opona jest zamontowana poprawnie.
> Pozdrawiam
Jakby była poprawnie zamontowana to jadąc w deszczu cała woda jest kierowana na środek opony a powinna być wyrzucana na zewnątrz.
Zdecydowanie dobrze założona ok.gif Ten model opony jest asymetryczny wink.gif
Jedno z nich:
Drugie:
To jest opona asymetryczna, nie patrz na jodełkę tylko napis inside/outside albo interno i coś tamn.
Chyba nie sądzisz, że za odprowadzanie wody odpowiadają te lamele w kształcie jodełki?
Woda odprowadzana jest wzdłużnie rowkami po obwodzie i na boki rowkami promieniowo.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
To nie jest opona kierunkowa, raz, że nie ma oznaczeń tak jak mówiłeś, a dwa, zwróć uwagę na kształt zewnętrznych nacięć bieżnika, są odwrócone względem siebie. Gdyby opona miała być kierunkowa to wyłyby skierowane w tę samą stronę.
Daj zdjecie opony z boku - napisy to sie oceni.
Wyglada na to, ze jest odwrotnie
Nie da rady - auto koleżanki, która pojechała już sobie na urlop zlosnik.gif Ale miała podobno po pracy w pt jechać do jakiegoś oponiarza, żeby ocenił - może się dowiem czego się dowiedziała...
