vtorek Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa wg mnie dobrze. Ale co ja się tam znam Edit. Faktycznie Teraz sobie nawet przypominam, że brat też miał podobnie, raz mu źle założyli też podobnego goodyeara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa Jest może informacja inside/outside? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vtorek Napisano 5 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jest może informacja inside/outside? No właśnie też nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnior Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa Masz dobre wrażenie. Bieżnik powinien być odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Wg zdjęć producenta powinna być odwrotnie. Ale na pewno jest na oponie opisane co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychook Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Wygląda na to, ze opona jest założona dobrze. Na necie znalazłem taką fotę: W punkcie 1. masz info, że to opona asymetryczna z info odnosnie strony montażu. W punkcie 3. masz ten kawałek na drugiej oponie. W punkcie 2. masz fragment bieżnika. Po analizie wywyższych 3 punktów (jak dla mnie) ta opona jest zamontowana poprawnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnior Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Wygląda na to, ze opona jest założona dobrze. > Na necie znalazłem taką fotę: > W punkcie 1. masz info, że to opona asymetryczna z info odnosnie strony montażu. > W punkcie 3. masz ten kawałek na drugiej oponie. > W punkcie 2. masz fragment bieżnika. > Po analizie wywyższych 3 punktów (jak dla mnie) ta opona jest zamontowana poprawnie. > Pozdrawiam Jakby była poprawnie zamontowana to jadąc w deszczu cała woda jest kierowana na środek opony a powinna być wyrzucana na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa Zdecydowanie dobrze założona Ten model opony jest asymetryczny Jak nie wierzysz to wszystkie zdjęcia potwierdzą Ci moje słowa Jedno z nich: Drugie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa To jest opona asymetryczna, nie patrz na jodełkę tylko napis inside/outside albo interno i coś tamn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Jakby była poprawnie zamontowana to jadąc w deszczu cała woda jest kierowana na środek opony a > powinna być wyrzucana na zewnątrz. Chyba nie sądzisz, że za odprowadzanie wody odpowiadają te lamele w kształcie jodełki? Woda odprowadzana jest wzdłużnie rowkami po obwodzie i na boki rowkami promieniowo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnior Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > Chyba nie sądzisz, że za odprowadzanie wody odpowiadają te lamele w kształcie jodełki? > Woda odprowadzana jest wzdłużnie rowkami po obwodzie i na boki rowkami promieniowo. > Pozdrawiam. tak mi się wydawało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 6 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa To nie jest opona kierunkowa, raz, że nie ma oznaczeń tak jak mówiłeś, a dwa, zwróć uwagę na kształt zewnętrznych nacięć bieżnika, są odwrócone względem siebie. Gdyby opona miała być kierunkowa to wyłyby skierowane w tę samą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 7 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 > Jak na zdjęciu - opona to Goodyear DuraGrip. Mam wrażenie, że bieżnik powinien być w drugą stronę > chociaż na oponie nie ma informacji że jest to opona kierunkowa Daj zdjecie opony z boku - napisy to sie oceni. Wyglada na to, ze jest odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vtorek Napisano 8 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 > Daj zdjecie opony z boku - napisy to sie oceni. > Wyglada na to, ze jest odwrotnie Nie da rady - auto koleżanki, która pojechała już sobie na urlop Ale miała podobno po pracy w pt jechać do jakiegoś oponiarza, żeby ocenił - może się dowiem czego się dowiedziała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
